解析 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器:高效与低 EMI 的完美结合
h1654155282.3538 2026-03-02 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LT8646SA.pdf
一、产品概述
LT8645SA/LT8646SA 是一款采用第二代 Silent Switcher 架构的同步降压调节器,旨在最大限度地减少 EMI 辐射,同时在高开关频率下实现高效率。它具有宽输入电压范围(3.4V 至 65V)和宽输出电压范围(0.97V 至 (V_{IN}-0.5V)),能够满足多种应用场景的需求。此外,该调节器还具备超低静态电流(Burst Mode 模式下低至 2.5µA)、快速瞬态响应和电流共享等特性,适用于汽车和工业电源等领域。
二、关键特性分析
2.1 Silent Switcher 2 架构
  • 超低 EMI 辐射:该架构集成了旁路电容,优化了内部所有的快速电流环路,消除了 PCB 布局的敏感性,从而在任何 PCB 上都能实现超低的 EMI 辐射。此外,还支持可选的扩频调制,进一步降低 EMI 干扰。
  • 内部旁路电容:内部旁路电容的使用减少了辐射 EMI,使得设计更加简单,同时提高了系统的可靠性。
2.2 高效率与高频性能
  • 高转换效率:在 400kHz 时,从 24V 输入到 5V 输出的效率高达 94%;在 1MHz 时,效率也能达到 93%。这意味着在高频率下也能保持出色的效率,减少能量损耗。
  • 快速开关特性:快速、干净、低过冲的开关边缘使得即使在高开关频率下也能实现高效率运行,从而减小了整体解决方案的尺寸。
2.3 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围:3.4V 至 65V 的宽输入电压范围,使得该调节器能够适应不同的电源环境,为各种应用提供了灵活性。
  • 输出电压范围:0.97V 至 (V_{IN}-0.5V) 的宽输出电压范围,可以满足不同负载的需求。
2.4 超低静态电流
  • Burst Mode 模式:在轻负载情况下,调节器进入 Burst Mode 模式,此时所有与控制输出开关相关的电路都会关闭,将输入电源电流降低至 1.7µA(LT8645SA)或 230µA(LT8646SA 且 (BIAS = 0))。在典型应用中,无负载调节时,输入电源消耗的电流仅为 2.5µA(LT8645SA)或 120µA(LT8646SA 且 (BIAS = 5V_{out}))。
2.5 其他特性
  • 外部补偿:LT8646SA 具有外部补偿功能,可实现电流共享和快速瞬态响应,适用于对性能要求较高的应用。
  • 快速最小开关导通时间:最小导通时间仅为 40ns,允许在高开关频率下实现高降压比。
  • 低 dropout:在所有条件下,dropout 电压低至 60mV(1A 时),确保了在不同负载下的稳定输出。
  • 可调节和同步:开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节,并可同步到外部时钟,方便与其他系统进行配合。
  • 输出软启动和跟踪:通过 TR/SS 引脚,用户可以控制输出电压的上升速率,实现软启动和跟踪功能,避免电流冲击。
三、工作原理
LT8645SA/LT8646SA 是一款单片、恒定频率、电流模式的降压 DC/DC 转换器振荡器通过 RT 引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感电流随后增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部 (V{C}) 节点的电压控制。误差放大器通过将 (V{FB}) 引脚的电压与内部 0.97V 参考电压进行比较,来调节 (V{C}) 节点的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器会提高 (V{C}) 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
四、应用信息
4.1 低 EMI PCB 布局
为了实现最佳性能,LT8645SA/LT8646SA 应使用多个 (V{IN}) 旁路电容。两个 0.47µF 的小电容应尽可能靠近器件放置,一个在器件的每一侧((C{OPT 1}, C{OPT 2}))。一个更大值(4.7µF 或更高)的电容应放置在 (C{OPT 1}) 或 (C_{OPT 2}) 附近。输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。同时,应在应用电路下方的最接近表面层的层上放置一个局部、不间断的接地平面,以减少 EMI 辐射。
4.2 不同工作模式
  • Burst Mode 模式:在轻负载情况下,调节器进入 Burst Mode 模式,通过最小化输入静态电流和输出电压纹波,提高轻负载效率。此时,调节器会向输出电容提供单个小电流脉冲,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。
  • 强制连续模式(FCM):在 FCM 模式下,振荡器连续运行,正 SW 转换与时钟对齐。在轻负载或大瞬态条件下,允许负电感电流。调节器可以从输出吸收电流并将电荷返回输入,从而改善负载阶跃瞬态响应。
  • 扩频模式:通过将 SYNC/MODE 引脚拉高至 (INTV_{cc})(或 >3V),可以启用扩频模式。在该模式下,采用三角频率调制来改变开关频率,将其在 RT 编程值的基础上变化约 20%,从而进一步降低 EMI 辐射。
4.3 同步功能
将方波连接到 SYNC/MODE 引脚,可以将 LT8645SA/LT8646SA 振荡器同步到外部频率。方波的谷值应低于 0.4V,峰值应高于 1.5V(最高 6V),最小导通时间和关断时间为 50ns。同步时,调节器不会进入 Burst Mode 模式,而是运行在 FCM 模式以维持调节。
4.4 FB 电阻网络
输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用 1% 的电阻。对于 LT8645SA,如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大的 FB 电阻分压器值。同时,应在 (V_{OUT}) 和 FB 之间连接一个 1pF 至 10pF 的相位超前电容。
4.5 开关频率设置
LT8645SA/LT8646SA 采用恒定频率 PWM 架构,通过将电阻从 RT 引脚连接到地,可以将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz。所需的 (R{T}) 值可以通过公式 (R{T}=frac{46.5}{f{SW}}-5.2) 计算得出,其中 (R{T}) 以 kΩ 为单位,(f_{sw}) 为所需的开关频率(MHz)。
4.6 电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个好的电感值选择公式为 (L=left(frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}right) cdot 0.4),其中 (f{sw}) 为开关频率(MHz),(V{OUT}) 为输出电压,(V{SW(BOT)}) 为底部开关压降(约 0.2V),L 为电感值(μH)。为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
4.7 输入和输出电容
  • 输入电容:为了获得最佳性能,(V{IN}) 应使用至少三个陶瓷电容进行旁路。两个 0.47µF 的小陶瓷电容应靠近器件放置,一个在器件的每一侧。一个更大值(4.7µF 或更大)的陶瓷电容应放置在 (C{OPT 1}) 或 (C_{OPT 2}) 附近。建议使用 X7R 或 X5R 电容,以确保在温度和输入电压变化时具有良好的性能。
  • 输出电容:输出电容的主要功能是过滤调节器产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有非常低的等效串联电阻(ESR),可以提供最佳的纹波性能。建议使用 X5R 或 X7R 类型的电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括 5V 8A、3.3V 8A 等不同输出电压和电流的降压转换器,以及超低 EMI 和 2MHz 等不同特性的电路。这些电路展示了 LT8645SA/LT8646SA 在不同应用场景下的具体应用方式,为工程师提供了参考。
六、总结
LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器凭借其独特的 Silent Switcher 2 架构、高效率、低 EMI 辐射、宽输入输出电压范围和超低静态电流等特性,成为了汽车和工业电源等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,并注意 PCB 布局和工作模式的设置,以充分发挥该调节器的性能优势。
大家在使用 LT8645SA/LT8646SA 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于降压调节器的设计,你有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-10 09:40 386次阅读
    LT8620:高效同步降压调节器的设计与应用
    LT8620:高效同步降压调节器的设计与应用 引言 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-09 11:05 360次阅读
    LT8612:高效同步降压调节器的深度解析
    LT8612:高效同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-09 11:05 266次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA高效同步降压调节器的卓越之选
    8643S/LT8640SA/LT8643SA是一款采用第二代Silent Switcher架构的同步降压调节器,专为在高开关频率下实现
    的头像 发表于 03-06 09:35 403次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 09:35 409次阅读
    高效同步降压调节器LT8606/LT8606B特性及应用解析
    的头像 发表于 03-06 09:35 350次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 17:10 498次阅读
    LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器的卓越之选
    LT8645S/LT8646S:高性能同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 03-05 17:00 455次阅读
    LT7101:高效EMI同步降压调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-04 16:55 403次阅读
    LT8645S-2:高性能同步降压调节器的技术剖析与应用指南
    LT8645S-2:高性能同步降压调节器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT8645
    的头像 发表于 03-04 16:50 462次阅读
    LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-04 10:50 235次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片扮演着至关
    的头像 发表于 03-04 10:50 299次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-03 09:30 204次阅读
    LT80605:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT80605:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-02 13:40 169次阅读
    深入解析LT8647:高效同步降压调节器的优选之选
    深入解析LT8647:高效同步降压调节器的优选之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-02 11:45 269次阅读
