深入解析MAX20816:双输出多相高电流PWMVID与AVSBus控制器
在电子工程师的日常工作中,为高电流核心设计高效、灵活的电源解决方案是一项常见且具有挑战性的任务。今天,我们就来详细探讨一款名为MAX20816的IC,看看它如何为我们提供出色的解决方案。
文件下载:MAX20816.pdf
产品概述
MAX20816是一款专为人工智能应用中的高电流核心设计的集成电路,它提供了高密度、灵活且可扩展的双环解决方案。这个双环解决方案总共支持多达16相,在Rail A和Rail B之间可配置为从16 + 0到8 + 8相。它采用耦合电感和智能功率级IC来实现双高效稳压器,具有增强的瞬态响应能力。整个电路是一个高效的 (N + M) = 16多相同步降压转换器,具备广泛的状态和参数测量功能。
产品特性
高功率密度与效率
- 智能功率级支持:采用智能功率级IC,提高了电源转换的效率和可靠性。
- 顶级效率:在0.75VOUT时,峰值效率可达90.71%,能够有效降低功耗。
- 集成输出功率监测:可以实时监测输出功率,方便工程师进行电源管理。
- 16相N + M双环多相架构:提供了灵活的相数配置,满足不同的应用需求。
先进的接口与通信
- 高速数字接口:支持PWMVID和AVSBus,实现快速的数据传输和控制。
- 通过PMBus进行遥测:可以通过PMBus接口设置和监测稳压器的参数,方便工程师进行远程管理。
- 数字可编程配置:允许用户根据实际需求对IC进行编程,实现个性化的配置。
全面的监测与保护
- 输入电压、电流和功率监测:实时监测输入的电压、电流和功率,确保电源的稳定运行。
- 功率级温度监测与报告:及时发现功率级IC的温度变化,避免过热损坏。
- 故障、命令和数据记录:具备黑匣子功能,记录故障信息,方便故障排查和分析。
- 数字GPIO:提供OCP、OTW、VR Settled等指示信号,方便工程师进行系统监测和控制。
- 先进的电源管理:采用正交电流再平衡技术,确保在瞬态过程中相电流的平衡。
- 可编程相触发顺序:可以根据实际需求调整相触发顺序,优化电源性能。
- 保护功能:具备输入和偏置电源欠压保护、过流保护和密码保护等功能,确保系统的安全性。
应用领域
- NVIDIA GPU:适用于具有PWMVID接口的NVIDIA GPU,为其提供稳定的电源供应。
- AVSBus:支持AVSBus,可实现快速动态电压转换,满足高性能应用的需求。
- AI核心、XPU、GPU和网络ASIC:为这些高性能芯片提供高效的电源解决方案。
- 高电流多相电压调节器:可配置为32相(2并联)或48相(3并联),最大支持2500A的电流,适用于高电流应用。
产品优势
- 简化架构:减少了组件数量,降低了设计复杂度,同时提高了系统的可靠性。
- 增强的电源管理:通过PMBus接口可以方便地设置和监测稳压器的参数,实现先进的电源管理。
- 节能效果显著:在全负载范围内都能实现较高的效率,有效降低了能耗。
- 灵活的配置:支持多种相数配置,可以根据不同的应用需求进行调整。
- 现场可修改:MTP可编程的非易失性存储器(NVM)电路允许在现场对预设和用户配置进行修改。
典型工作电路
文档中给出了MAX20816的典型工作电路图,展示了其与其他组件的连接方式。从图中可以看出,它与AD - SPS(智能功率级IC)等组件配合使用,通过PWMVID、AVS和PMBus等接口进行通信和控制。
总结
MAX20816是一款功能强大、性能卓越的双输出多相高电流PWMVID与AVSBus控制器。它在高功率密度、效率、灵活性和可扩展性方面表现出色,适用于多种高性能应用。对于电子工程师来说,它是设计高电流电源解决方案的理想选择。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战?你认为MAX20816能否满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
举报投诉
电源控制器
204浏览量
34614
热点推荐
深入解析ISL6558:多相PWM控制器的卓越之选
深入解析ISL6558:多相PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越、功能丰富的多相PWM
深入解析MAX1887/MAX1897:多相降压电源的理想选择
深入解析MAX1887/MAX1897:多相降压电源的理想选择 在电子设计领域,对于低电压、高
MAX17559:60V双输出同步降压控制器的深度解析
MAX17559:60V双输出同步降压控制器的深度解析 在工业电源、分布式直流电源系统等领域,一款性能出色的降压
深入解析MAX17019:高输入电压四输出控制器的卓越性能与设计要点
深入解析MAX17019:高输入电压四输出控制器的卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
深入解析MAX15002:双输出降压控制器的卓越性能与设计要点
深入解析MAX15002:双输出降压控制器的卓越性能与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电源管
深入解析LTC3880/LTC3880 - 1:双输出多相降压DC/DC控制器
深入解析LTC3880/LTC3880 - 1:双输出多相降压DC/DC控制器 在电子设计领域,
深入解析MAX20751:多相主控制器的卓越性能与应用指南
深入解析MAX20751:多相主控制器的卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,高效、可靠的电源管理方案是设计成功的关键。今天,我们将
深入解析LTC3882:双输出多相降压DC/DC电压模式控制器
深入解析LTC3882:双输出多相降压DC/DC电压模式控制器 在电子设计领域,电源管理是至关重
深入解析LTC3861 - 1:高性能双路多相降压电压模式DC/DC控制器
深入解析LTC3861 - 1:高性能双路多相降压电压模式DC/DC控制器 引言 在电子工程领域,DC/DC
深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器的卓越性能与应用
深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,
