LT8210:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-04 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的DC/DC控制器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——LT8210,它是一款能够在多种模式下高效运行的4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:LT8210.pdf
一、产品概述
LT8210具有一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。它支持引脚可选的直通或固定输出CCM、DCM、Burst Mode®操作,拥有可编程的非开关直通窗口,在直通模式下能实现高达99.9%的效率,且静态电流低至18pA。其输入电压范围为2.8V至100V(启动时为4.5V),输出电压范围为1V至100V,还具备反向输入保护功能,可承受 - 40V的反向电压。输出电压精度在 - 40°C至125°C的宽温度范围内达到±1.25%,电流监测精度为±3%,电流调节精度为±5%。此外,它采用10V四N沟道MOSFET栅极驱动器,EXTV CC LDO可从VOUT/外部电源轨为驱动器供电,具有±20%的逐周期电感电流限制,在降压或升压模式下无顶部MOSFET刷新噪声。开关频率固定/可锁相,范围为80kHz至400kHz,并支持扩频频率调制以降低EMI,还配备电源良好输出电压/过流监测功能,提供38引脚TSSOP和40引脚(6mm x 6mm)QFN封装。
二、关键特性详解
(一)直通模式
直通模式是LT8210的一大亮点。当输入电压在用户可编程窗口内时,输入可直接传递到输出,这不仅消除了开关损耗和EMI,还能最大限度地提高效率。对于输入电压高于或低于直通窗口的情况,降压或升压调节环路会分别将输出维持在设定的最大值或最小值。在直通模式下,典型的VIN和VINP引脚静态电流分别低至4µA和18µA,能够实现超过99.9%的效率。
(二)电压和电流精度
在宽温度范围( - 40°C至125°C)内,输出电压精度达到±1.25%,这使得它在对电压稳定性要求较高的应用中表现出色。同时,±3%的准确电流监测和±5%的准确电流调节功能,为系统的电流控制提供了可靠的保障。
(三)MOSFET驱动和保护
10V四N沟道MOSFET栅极驱动器能够为外部MOSFET提供稳定的驱动电压。GATEV CC电压在I GATEVCC = 25mA时,典型值为10.6V,且具有内置的反向驱动保护功能,可在输入欠压时维持调节。此外,芯片还提供可选的反向输入保护功能,通过添加一个N沟道MOSFET,可实现低至 - 40V的反向输入保护。
(四)频率控制和EMI优化
开关频率可通过RT引脚在80kHz至400kHz范围内进行编程,用户可以根据具体应用需求进行灵活调整。同时,当SYNC/SPRD引脚连接到VDD时,可启用扩频频率调制功能,将开关频率在标称RT设定频率至其112.5%的范围内缓慢扩展,有效降低了电磁干扰。
三、工作模式
(一)连续导通模式(CCM)
在CCM模式下,当SS引脚电压超过2.5V(典型值)时,电感电流可反向流动。这种设计旨在防止在输出预偏置到非零电压时,启动期间出现大的负电感电流。一旦CCM模式启用,负电流感测限制的幅度大致等于正电流感测限制,确保电感电流在每个周期内得到有效限制。CCM模式的最大推荐开关频率为350kHz。
(二)不连续导通模式(DCM)
DCM模式可防止在低输出电流时电感电流反向。它通过检测SNSP1 - SNSN1电压是否低于反向电流阈值(典型值为3mV)来判断是否存在反向电流。当检测到反向电流时,开关B或D的导通时间将终止,从而提高轻载效率,并阻止输出电流大量回流到输入。
(三)Burst Mode®操作
Burst Mode®操作通过设置一个具有约25mV迟滞的VC1电平来控制开关活动。当输出电流较小时,VOUT上升会使VC1引脚电压低于阈值,暂时禁止开关操作;当VOUT下降且VC1上升约25mV时,开关操作将恢复。这种模式通过消除不必要的开关活动和相关功率损耗,提高了轻载效率,在非开关状态下,LT8210的电源电流可降至65µA(典型值)。
(四)直通模式
在直通模式下,降压和升压环路的输出电压(VOUT(BUCK)和VOUT(BOOST))可独立编程。输出电压被调节在由VOUT(BOOST)定义的最小值和VOUT(BUCK)定义的最大值之间的窗口内。当VINP小于或等于VOUT(BOOST)时,升压环路控制电感电流并将输出调节到VOUT(BOOST);当输入电压大于或等于VOUT(BUCK)时,降压环路控制电感电流并将输出调节到VOUT(BUCK)。在直通窗口边界附近,采用交错降压 - 升压开关以避免脉冲跳过。当输入电压在VOUT(BOOST)和VOUT(BUCK)之间时,输出电压将跟踪输入,此时LT8210进入节能模式。
四、外部组件选择
(一)RSENSE选择
RSENSE的选择基于所需的输出电流和输入电压范围。在降压区域,对于给定的最大输出电流IOUT(MAX),RSENSE(BUCK)可通过公式[R{SENSE(BUCK)}=frac{50 mV}{I{OUT(MAX)}}]计算;在升压区域,使用VINP(MIN),RSENSE(BOOST)可通过公式[R{SENSE(BOOST) }=frac{50 mV}{I{OUT(MAX) }} cdot frac{V{INP(MIN)}}{V{OUT }}]计算。通常建议在两个计算值中取较小值,并留出20%至30%的余量。
(二)电感选择
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。一般来说,电感纹波电流∆I L设定为最大电感电流的20%至40%。为了维持所需的纹波,可分别为降压和升压区域计算最小电感值: [L{(BUCK) }>frac{V{OUT } cdotleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{f{SW } cdot I{OUT(MAX) } cdot Delta I{L} % cdot V{IN(MAX)}}] [L{(B O O S T)}>frac{V{I N(M I N)}^{2} cdotleft(V{OUT }-V{I N(M I N)}right)}{f{S W} cdot I{OUT(M A X)} cdot Delta I{L} % cdot V{OUT }^{2}}] 此外,电感值还应足够大以防止次谐波振荡。为了简化环路补偿并优化线路调节和线路阶跃响应,建议选择最优电感值LOPTIMAL,公式为[L{OPTIMAL }=left(260+left(5.5 cdot V{OUT }right)right) cdot R{SENSE } cdot frac{1}{t{S W}}]。
(三)开关频率选择
RT频率调节引脚允许用户将开关频率从80kHz编程到400kHz。开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作可通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和电容值;高频操作则可减小总解决方案尺寸,但会增加开关损耗。为了维持纹波电流幅度和次谐波稳定性,电感值应跟踪Rsense和开关周期T的乘积。一种实用的方法是在选择了RSENSE和L值后,调整开关频率以优化系统性能,公式为[f{S W( OPTIMAL )}=frac{left(260+left(5.5 cdot V{OUT }right)right) cdot R_{SENSE }}{L}]。
(四)功率MOSFET选择
LT8210需要四个外部N沟道功率MOSFET。在选择MOSFET时,应确保其最大VBR(DSS)和漏极电流(ID)额定值超过应用的最坏情况电压和电流条件,并留出安全余量。同时,要考虑功率损耗,选择能够最小化功率损耗的MOSFET。MOSFET的功率损耗主要来自导通损耗(I²R)和开关损耗。导通损耗在高电流和低电压时占主导地位,而开关损耗在低电流和高电压时更为显著。
(五)CIN和COUT选择
输入和输出电容器用于抑制调节器输入和输出的电压纹波。在选择CIN和COUT时,需要考虑电压纹波、ESR和RMS电流额定值。对于降压操作,CIN可通过公式[C{I N} cong frac{I{OUT(M A X)}}{Delta V{I N} cdot f{S W}} cdotleft(frac{V{OUT }}{V{I N}}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right)]计算,ESR应小于[frac{Delta V{IN}}{I{OUT(MAX) }}],输入RMS电流可近似为[I{I N(RMS)}=I{OUT(MAX) } cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }}}-1]。对于升压操作,COUT可通过公式[C{OUT (B O O S T)}=frac{I{OUT(M A X)} cdotleft(V{OUT }-V{I N(M I N)}right)}{Delta V{OUT } cdot f{sw } cdot V_{OUT }}]计算,ESR应满足相应要求,COUT还应能承受升压区域的最大RMS输出电流。
(六)其他组件
  1. 自举电容器(CBST1,CBST2):需要存储大约100倍顶部开关A和D所需的栅极电荷(QG),通常选择0.1μF至0.47μF、X5R或X7R、25V的电容器。GATEV CC到地的旁路电容应至少为CBST1、CBST2电容器值的十倍。
  2. 自举二极管(DBST1,DBST2):推荐使用额定电流为1A、反向恢复时间非常快(<50ns)的硅二极管。在直通模式下,低反向泄漏至关重要,应选择在最大工作温度下反向泄漏电流为10μA或更小的二极管。
  3. EXTV CC、GATEV CC和VDD:GATEV CC应通过一个最小4.7μF、25V的陶瓷电容器旁路到地。当EXTV CC电压超过8V(典型值)且同时低于VINP电压时,GATEV CC将由EXTV CC调节。VDD引脚电压从GATEV CC线性调节到3.3V,应通过一个最小2.2μF的X5R/X7R电容器旁路到地。
五、典型应用案例
(一)10A,12V降压 - 升压(CCM)/8V至16V直通调节器
该应用案例展示了LT8210在不同模式下的高效运行。在CCM模式下,能够稳定输出12V电压;在直通模式下,输出电压范围为8V至16V。通过合理选择外部组件,如4.7μH的电感、合适的MOSFET和电容器,实现了高效、稳定的电源转换。
(二)2.5A,48V降压 - 升压调节器/36V至52V直通调节器
此案例适用于对输出电压和电流要求较高的应用。通过精心设计的电路和组件选择,LT8210能够在降压 - 升压和直通模式之间灵活切换,满足不同输入电压和输出负载的需求。
六、总结
LT8210以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的应用模式,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在汽车、工业、电信还是航空电子等系统中,它都能发挥出重要作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,以充分发挥LT8210的优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用LT8210,在电源设计中取得更好的成果。
你在使用LT8210进行设计时遇到过哪些挑战呢?或者你对它的某个特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要
    的头像 发表于 04-01 11:15 164次阅读
    LTC3838:高性能双路同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 337次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    的应用场景,为电子工程师提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3854的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。 文件下载: LTC3854.pdf 产品概述 LTC3854是一款高性能
    的头像 发表于 03-12 11:05 241次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 421次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    的头像 发表于 03-10 11:10 291次阅读
    深度解析LT8705:高性能同步4开关Buck - Boost DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 09:55 527次阅读
    ADP1853:高性能同步降压DC - DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-09 16:10 204次阅读
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节深度解析
    的头像 发表于 03-09 10:05 513次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 10:30 680次阅读
    LT8711:多功能DC/DC转换控制器深度剖析
    LT8711:多功能DC/DC转换控制器深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 16:45 472次阅读
    LT8392:高性能同步4开关降压 - 升压控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-04 10:30 270次阅读
    LT8210 - 1:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度解析
    LT8210-1:高性能4开关同步降压 - 升压
    的头像 发表于 03-02 11:30 349次阅读
    LT8708:高性能4开关降压控制器深度解析与应用
    的头像 发表于 02-24 09:30 593次阅读
    LT8708 - 1:高性能4开关降压 - 升压控制器深度解析
    的头像 发表于 02-24 09:25 514次阅读
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
    的头像 发表于 01-30 11:50 525次阅读
