LT8711:多功能DC/DC转换控制器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-05 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件,它能满足各种复杂电路对不同电压的需求。今天,我们要深入探讨一款功能强大的DC/DC转换控制器——LT8711,它具备多种拓扑结构,能适应不同的应用场景。
文件下载:LT8711.pdf
一、LT8711的核心特性
1. 多拓扑结构配置
LT8711可以轻松配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA或非同步降压 - 升压转换器。这种灵活性使得它在不同的电源设计中都能发挥出色的性能,满足多样化的应用需求。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为4.5V至42V,并且当 (EXTV{CC}>4.5V) 时,(V{IN}) 可以低至0V。这一特性使得它能够适应各种复杂的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
3. 低噪声突发模式
在轻负载条件下,LT8711会自动进入低噪声突发模式,此时静态电流仅为15μA,大大降低了功耗,提高了能源效率。
4. 输入电压调节
对于高阻抗电源,LT8711能够进行有效的输入电压调节,确保系统在不同电源条件下都能稳定运行。
5. 其他特性
它还具备100%占空比(降压模式)、2A栅极驱动器、可调节软启动、可编程频率(100kHz至750kHz)以及可同步到外部时钟等特性,为工程师提供了更多的设计灵活性。
二、LT8711的工作原理
1. 控制方案
LT8711采用恒定频率、电流模式控制方案,能够提供出色的线路和负载调节性能。通过欠压锁定(UVLO)功能和软启动功能,实现了可控的启动过程。
2. 拓扑选择
通过配置OPMODE引脚,LT8711可以选择不同的拓扑结构。当OPMODE引脚连接到GND时,工作在降压/ZETA模式;连接到 (INTV_{CC}) 时,工作在SEPIC/升压模式;连接到100pF电容到GND时,工作在非同步降压 - 升压模式。
3. 启动过程
启动过程由多个功能协同完成。EN/FBIN引脚有两个电压阈值,一个用于激活芯片,另一个用于启动软启动周期和开关操作。欠压锁定(UVLO)电路会在输入电压低于阈值时禁用芯片,软启动电路则会逐渐增加开关电流,确保系统平稳启动。
4. 调节模式
LT8711有两种调节模式:输出电压调节和输入电压调节。两种调节模式都通过控制峰值电流来实现对输出电压和输入电压的稳定调节。
三、LT8711的应用信息
1. 组件选择
根据不同的拓扑结构,LT8711的组件选择有所不同。以降压转换器为例,需要根据输入电压、输出电压、输出电流和开关频率等参数,计算电感、电容、电阻等组件的值。
2. 输出电压调节
通过在 (V{out}) 、FB和GND之间连接电阻分压器,可以设置输出电压。计算公式为 (V{OUT}=0.8Vcdot(1+frac{R{FB1}}{R{FB2}})) 。
3. 输入电压调节
通过在 (V_{IN}) 、EN/FBIN和GND之间连接电阻分压器,可以实现输入电压调节或欠压锁定功能。
4. 温度依赖输出电压
使用NTC电阻可以实现温度依赖的输出电压调节,通过调整电阻分压器的参数,可以使输出电压随温度变化而变化。
5. 开关电流限制
外部电流检测电阻 (R{SENSE}) 可以设置最大峰值电流,通过计算可以确定合适的 (R{SENSE}) 值,以满足不同应用的负载电流需求。
6. 电流检测
CSP/CSN电流检测用于开关调节器的峰值电流控制,ISP/ISN电流检测用于监测整流开关的电流,保护电路免受过载和短路的影响。
7. 电流检测滤波
在某些应用中,由于开关噪声的影响,需要对电流检测信号进行滤波。可以通过添加RC网络来实现滤波,减少噪声对系统的影响。
8. 开关频率
LT8711的开关频率可以在100kHz至750kHz之间设置,可以使用内部振荡器或同步到外部时钟源。选择合适的开关频率需要考虑效率和组件尺寸的平衡。
9. LDO调节器
LT8711有两个线性调节器 (INTV{CC}) 和 (INTV{EE}) ,分别为BG和TG栅极驱动器提供电源。它们具有过流保护功能,能够智能选择输入电源,以最小化芯片功耗。
10. 非同步转换器
在某些应用中,可以用肖特基二极管代替外部PFET,构成非同步转换器,提高系统效率。
11. 布局指南
合理的布局对于LT8711的性能至关重要。需要注意优化热性能、缩短高速开关路径、合理放置旁路电容等,以减少寄生电感和噪声的影响。
四、热考虑
1. 主要发热组件
电路板上主要的发热组件包括功率开关、功率电感、肖特基二极管和LT8711芯片。需要为这些组件提供良好的散热路径,以确保系统的稳定性。
2. 功率MOSFET损耗和热计算
功率MOSFET的功率损耗包括直流损耗和交流损耗,需要根据具体参数进行计算。选择合适的MOSFET可以降低功耗,提高效率。
3. 芯片功率和热计算
LT8711芯片的功率损耗主要来自 (INTV{CC}) 和 (INTV{EE}) LDO提供的栅极驱动和芯片静态电流。通过合理设计,可以降低芯片的功耗。
4. 热锁定
当芯片温度达到约165°C时,LT8711会进入关机状态,以保护芯片免受过热损坏。
五、典型应用
1. 降压转换器
在400kHz、5V - 40V输入至3.3V/6.5A的降压应用中,LT8711能够提供高效稳定的电源转换,具有良好的效率和瞬态响应。
2. 升压转换器
在400kHz、12V输入至24V/3A的升压应用中,LT8711同样表现出色,能够满足不同负载的需求。
3. 其他拓扑结构
在SEPIC、ZETA和降压 - 升压等拓扑结构中,LT8711也有相应的典型应用案例,展示了其强大的通用性和适应性。
六、总结
LT8711作为一款多功能的DC/DC转换控制器,具有多种拓扑结构、宽输入电压范围、低噪声突发模式等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件、优化布局,并考虑热管理等因素,以充分发挥LT8711的性能优势。同时,通过参考相关的典型应用案例,可以更快地完成设计,提高开发效率。大家在使用LT8711的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • LT8711
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3759:多功能DC/DC控制器的设计秘籍
    LT3759:多功能DC/DC控制器的设计秘籍 在电子工程师的日常工作中,DC/
    的头像 发表于 03-31 15:30 186次阅读
    LT3580:多功能DC - DC转换器的全面解析
    LT3580:多功能DC - DC转换器的全面解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC -
    的头像 发表于 03-31 13:15 339次阅读
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-11 17:05 875次阅读
    LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-11 16:10 347次阅读
    LT3957:多功能DC/DC转换器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 14:20 297次阅读
    LT3579/LT3579 - 1:多功能6A Boost/Inverting DC/DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-11 11:25 361次阅读
    LT3581:多功能DC/DC转换器的设计与应用
    LT3581:多功能DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/
    的头像 发表于 03-11 11:25 380次阅读
    深入解析LT3959:多功能DC/DC转换器的卓越之选
    深入解析LT3959:多功能DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计的领域中,DC/
    的头像 发表于 03-10 09:25 465次阅读
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器深度解析
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓
    的头像 发表于 03-09 11:15 368次阅读
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器深度解析
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器深度解析 在电子工程师的设计工作中,DC/
    的头像 发表于 03-06 14:20 532次阅读
    LT8331:多功能DC/DC转换器的设计与应用解析
    LT8331:多功能DC/DC转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,DC/
    的头像 发表于 03-06 14:05 677次阅读
    LT8210:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度剖析
    LT8210:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度剖析 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-04 16:15 371次阅读
    LT8357:多功能DC/DC控制器深度解析与应用指南
    LT8357:多功能DC/DC控制器深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-04 10:35 304次阅读
    深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选
    深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-25 16:10 429次阅读
    LT3956:高性能DC/DC转换器深度剖析与应用指南
    LT3956:高性能DC/DC转换器深度剖析与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-02 14:30 350次阅读
