LT8708 - 1:高性能4开关降压 - 升压从控制器的深度解析
在电子工程设计中,高性能的电源管理芯片对于满足复杂电路的功率需求至关重要。LT8708 - 1作为一款高集成度的4开关降压 - 升压从控制器,为提升电路功率和优化性能提供了出色的解决方案。
文件下载:LT8708-1.pdf
产品概览
LT8708 - 1主要作为LT8708的从芯片,通过电流调节,为LT8708多相系统提供额外的功率,并使输出电流与LT8708的平均输出电流相匹配。它具有诸多吸引人的特性,如同步整流效率高达98%,频率范围在100kHz至400kHz之间,有40引脚(5mm × 8mm)QFN和64引脚(10mm × 10mm)eLQFP两种封装可供选择,并且经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
关键特性详解
- 同步整流与效率:高达98%的同步整流效率意味着在电能转换过程中,能够最大程度地减少能量损耗,提高电源的整体效率。这对于那些对功耗要求严格的应用场景,如便携式设备和电动汽车等,具有重要意义。
- 频率范围:100kHz至400kHz的频率范围,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。可以根据具体的应用需求,选择合适的开关频率,以平衡效率、纹波和电磁干扰等因素。
- 封装形式:40引脚(5mm × 8mm)QFN封装具有高电压引脚间距,有助于提高电路的安全性和稳定性;64引脚(10mm × 10mm)eLQFP封装则提供了更多的引脚选择,便于实现更复杂的功能。
工作原理与应用
- 与主芯片的协同工作:在多相LT8708应用中,一个LT8708作为系统的主芯片,一个或多个LT8708 - 1作为从芯片。主芯片通过其误差放大器确定调节 (V{IN}) 电压、 (V{OUT}) 电压、 (V{IN}) 电流和 (V{OUT}) 电流所需的电流。从芯片通过感应主芯片的输出电流 (IOUT(MASTER)) ,按比例提供相应的 (IOUT(SLAVE)) 。这样,主芯片能够控制整个多相系统的电流输出,确保系统的稳定运行。
- 应用场景广泛:LT8708 - 1适用于多种应用场景,如高压降压 - 升压转换器、双向充电系统和汽车48V系统等。在双向充电系统中,它可以实现电能的双向流动,满足电池充电和放电的需求;在汽车48V系统中,能够为汽车电子设备提供稳定的电源。
引脚功能与配置要点
- 关键引脚
- CLKOUT :时钟输出引脚,可用于同步一个或多个兼容的开关稳压器IC,同时还能作为温度监视器,因为其占空比与芯片的结温呈线性关系。
- SS :软启动引脚,通过连接一个电容到地,实现芯片的软启动功能。建议使用与主芯片LT8708相同的电容值,以确保系统的同步性。
- SHDN :关断引脚,拉高该引脚可使芯片启用,接地则使芯片关闭并降低静态电流。需要注意的是,该引脚不能浮空。
- CSP和CSN :电感电流检测和DCM检测比较器的输入引脚,通过 (V{C}) 引脚电压和内置偏移,结合 (R{SENSE}) 值,设定电感电流的触发阈值。建议使用与主芯片相同的 (R_{SENSE}) 值。
- ICP和ICN :分别为正 (V{OUT}) 电流命令引脚和负 (V{OUT}) 电流命令引脚,用于从主芯片向从芯片传递电流信息,从而设定 (IOUT(SLAVE)) 。
- 配置要点 在配置多相系统时,需要注意各个引脚的连接和设置。例如,将LT8708 - 1的ICP、ICN、 (EXTV_{CC}) 、SWEN和RVSOFF引脚连接到主芯片LT8708的对应引脚;将相同的控制信号或相同值的电阻分压器或电压连接到MODE引脚和DIR引脚,以确保所有相位处于相同的导通模式;将LT8708 - 1的IMON_OP引脚通过一个17.4k电阻与一个补偿网络并联到地,以实现对 (IOUT(SLAVE)) 的调节。
快速启动多相设置指南
- 设计主相:根据LT8708的数据手册设计主芯片的应用电路,确保最大CSPOUT - CSNOUT电流检测电压限制在±50mV以内,通过设置IMON_OP和IMON_ON电阻值等于或高于17.4k来实现。
- 设计从相
- 功率级:将主芯片应用电路的功率级设计应用到从芯片电路,包括电感、功率MOSFET及其栅极电阻、 (R{SENSE}) 、 (R{SENSE}) 滤波、 (R{SENSE1}) 、 (R{SENSE2}) 、CSPIN - CSNIN滤波、CSPOUT - CSNOUT滤波、顶部MOSFET驱动器电源和肖特基二极管等。
- 外围引脚:确保RT电阻、SS引脚电容、 (INTV{CC}) 、 (GATEV{CC}) 、 (VINCHIP) 和LDO33引脚的旁路电容在主芯片和从芯片上相同。
- 互连:将从芯片的ICP、ICN、 (EXTV_{CC}) 、SWEN和RVSOFF引脚连接到主芯片的对应引脚;将相同的控制信号连接到MODE引脚和DIR引脚;将主芯片的CLKOUT信号或时钟芯片的相移时钟连接到从芯片的SYNC引脚。
- 调节和限制:将17.4k电阻与补偿网络并联从IMON_OP连接到地;将电阻与滤波电容并联从IMON_ON连接到地,用于电流监测;将电阻与滤波电容并联分别从IMON_INP和IMON_INN连接到地,以设置 (IN(SLAVE)) 电流限制,使其等于或高于主芯片的对应限制。
- 评估:测试和优化多相系统的稳定性,可参考环路补偿部分的内容进行具体操作。
应用案例分析
以一个4相48V至12V双向双电池系统为例,该系统使用了FHCM和RHCM导通模式。在这个系统中,多个LT8708 - 1从芯片与主芯片LT8708协同工作,实现了高效的功率转换和双向电能传输。通过合理配置各个芯片的引脚和参数,系统能够在不同的负载和电压条件下稳定运行,满足了实际应用的需求。
总结与思考
LT8708 - 1作为一款高性能的4开关降压 - 升压从控制器,为电子工程师提供了强大的功率管理解决方案。在实际设计中,需要充分理解其特性、工作原理和配置要点,根据具体的应用需求进行合理的设计和优化。同时,我们也可以思考如何进一步提高系统的效率和稳定性,以及如何应对不同应用场景下的挑战。例如,在汽车电子应用中,如何更好地满足汽车环境对芯片的可靠性和安全性要求;在高功率应用中,如何优化多相系统的设计,以实现更高的功率密度和更低的成本。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用LT8708 - 1,在实际项目中取得更好的设计效果。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
