深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,DC/DC 控制器是电源设计里的关键角色。今天,我们就来详细探讨一下 LT3757/LT3757A 这款宽输入范围、电流模式的 DC/DC 控制器,看看它有哪些独特之处和强大功能。
文件下载:LT3757.pdf
一、产品概述
LT3757/LT3757A 是一款功能强大的 DC/DC 控制器,具备宽输入电压范围(2.9V 至 40V),能够通过单个反馈引脚实现正或负输出电压编程。它采用电流模式控制,拥有出色的瞬态响应能力,并且可以通过一个外部电阻对工作频率进行编程(范围从 50kHz 到 1MHz),还能与外部时钟同步。此外,该控制器具有低关机电流(<1μA)、内部 7.2V 低压差稳压器等特性,采用小型 10 引脚 DFN(3mm × 3mm)和热增强型 10 引脚 MSOP 封装,同时通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用。其典型应用场景包括汽车和工业领域的升压、反激、SEPIC 和反相转换器,电信电源以及便携式电子设备等。
二、关键特性解析
(一)宽输入电压范围
2.9V 至 40V 的宽输入电压范围,使得 LT3757/LT3757A 能够适应多种不同的电源环境。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,它都能稳定工作,为设计人员提供了更大的灵活性。
(二)单反馈引脚实现正负输出电压编程
通过单个反馈引脚(FBX)实现正或负输出电压编程,大大简化了电路设计。设计人员无需为正负输出分别设计复杂的反馈电路,降低了设计难度和成本。
(三)电流模式控制
电流模式控制为系统带来了优秀的瞬态响应能力。当负载发生变化时,能够快速调整输出电流,确保输出电压的稳定。同时,这种控制方式也有助于提高系统的稳定性和可靠性。
(四)可编程工作频率
通过一个外部电阻,可将工作频率在 50kHz 到 1MHz 范围内进行编程。较低的工作频率可以降低开关损耗,提高效率;而较高的工作频率则可以减小电感和电容等无源元件的尺寸,实现电路的小型化。设计人员可以根据具体应用需求,灵活选择合适的工作频率。
(五)与外部时钟同步
LT3757/LT3757A 支持与外部时钟同步,这在多电源系统或对时钟同步要求较高的应用中非常有用。通过同步功能,可以避免多个电源之间的干扰,提高系统的整体性能。
三、电气特性
LT3757/LT3757A 的电气特性涵盖了多个方面,以下是一些关键参数的介绍:
(一)输入电压范围
工作输入电压范围为 2.9V 至 40V,能够满足不同电源的要求。在关机状态下,输入电流极低,如 SHDN/UVLO = 0V 时,典型值仅为 0.1μA,有助于降低系统功耗。
(二)反馈电压调节
FBX 引脚的调节电压在正电压时为 1.569V 至 1.631V(典型值 1.6V),负电压时为 - 0.816V 至 - 0.784V(典型值 - 0.8V),具有较高的精度和稳定性。
(三)开关频率
开关频率可通过 RT 引脚的电阻进行编程调节。例如,当 RT = 41.2k 时,典型开关频率为 300kHz。同时,该控制器还具有最小关断时间和最小导通时间(典型值均为 220ns),确保了系统的稳定运行。
(四)内部稳压器
内部的 7.2V 低压差稳压器(INTVCC)为内部负载和栅极驱动器供电。其调节电压范围为 7V 至 7.4V(典型值 7.2V),具有过压和欠压锁定功能,提高了系统的安全性。
四、工作原理及应用电路
(一)主控制环路
LT3757/LT3757A 采用固定频率、电流模式控制方案。在每个振荡周期开始时,SR 锁存器置位,通过驱动器打开外部功率 MOSFET 开关 M1。开关电流流经外部电流检测电阻 RSENSE,产生与开关电流成正比的电压。该电流检测电压与稳定的斜坡补偿信号相加后,输入到 PWM 比较器的正端。当该信号超过比较器负端(VC 引脚)的电平值时,SR 锁存器复位,关闭功率开关。VC 引脚的电平由误差放大器根据反馈电压(FBX 引脚)与参考电压的差值进行调整,从而使输出电压保持稳定。同时,该控制器还具有开关电流限制功能,当 SENSE 引脚电压超过电流限制阈值时,会立即关闭功率开关,保护电路安全。
(二)应用电路拓扑
1. 升压转换器
升压转换器适用于输出电压高于输入电压的应用场景。在连续导通模式(CCM)下,其转换比为 ( frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1 - D} ) ,其中 D 为占空比。最大占空比 ( D{MAX }=frac{V{OUT } - V{IN(MIN)}}{V{OUT }} ) 。在设计升压转换器时,需要合理选择电感、功率 MOSFET、输出二极管、输出电容和输入电容等元件。例如,电感的选择需要根据输入电压范围、输出电流、工作频率和纹波电流等因素进行计算;功率 MOSFET 的耐压值应高于输出电压,并考虑一定的安全余量;输出二极管应选择快速开关、正向压降小和反向泄漏小的器件。
2. 反激转换器
反激转换器适用于多输出、高输出电压或隔离输出的应用。它可以工作在连续模式或不连续模式。在不连续模式下,其转换比为 ( frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{D2} ) ,其中 ( frac{N{S}}{N{P}} ) 为次级与初级匝数比。设计反激转换器时,需要注意变压器的设计、缓冲电路的设计以及各元件参数的选择。变压器的设计需要根据输入输出电压、功率、工作模式等因素确定匝数比和电感值;缓冲电路用于抑制 MOSFET 关断时产生的电压尖峰,保护器件安全。
3. SEPIC 转换器
SEPIC 转换器允许输入电压高于、等于或低于输出电压,且在输入和输出之间不存在直流路径,适用于需要在关机时将输出与输入源断开的应用。在连续导通模式下,其转换比为 ( frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1 - D} ) ,其中 ( V{D} ) 为二极管正向压降。该转换器包含两个电感,设计时需要根据输入输出功率、工作频率和纹波电流等因素确定电感值和其他元件参数。
4. 反相转换器
反相转换器可将输入电压转换为负输出电压。在连续导通模式下,其 ( frac{V{OUT } - V{D}}{V_{IN }}=-frac{D}{1 - D} ) 。与其他转换器类似,设计反相转换器时也需要合理选择电感、功率 MOSFET、输出二极管、输出电容和输入电容等元件,同时还需要选择合适的直流耦合电容。
五、设计注意事项
(一)关断和欠压检测
SHDN/UVLO 引脚用于控制芯片的启用和关断状态,同时具有欠压检测功能。通过合理设置外部电阻分压网络,可以精确编程芯片的开启和关闭阈值,并实现可编程的滞回功能。当该引脚电压低于 0.4V 时,芯片进入关机状态,输入静态电流可降低到 1μA 以下。
(二)内部稳压器旁路和操作
内部的 7.2V 低压差稳压器(INTVCC)为栅极驱动器和内部逻辑电路供电。该稳压器需要使用至少 4.7μF 的陶瓷电容进行旁路,以提供 MOSFET 栅极驱动器所需的高瞬态电流。在实际应用中,大部分芯片电源电流用于驱动功率 MOSFET 的栅极电容,因此需要合理选择 MOSFET 和工作频率,以避免芯片过热。若输入电压不超过 MOSFET 栅极 - 源极电压和 INTVCC 过压锁定阈值(17.5V),可以将 INTVCC 引脚直接连接到输入电压引脚,以关闭内部稳压器,降低功耗。但在需要最低关机模式输入电源电流的应用中,不建议这样连接。
(三)工作频率和同步
工作频率的选择需要综合考虑芯片功耗、效率和元件尺寸等因素。较低的频率可以降低开关损耗,提高效率,但需要较大尺寸的电感;较高的频率则可以减小电感尺寸,但会增加开关损耗。LT3757/LT3757A 可以通过 RT 引脚的电阻在 50kHz 到 1MHz 范围内编程工作频率,并且可以与外部时钟同步。在使用同步功能时,需要选择合适的 RT 电阻,使编程的开关频率比 SYNC 脉冲频率慢 20%。
(四)占空比考虑
开关占空比是影响转换器性能的关键参数。LT3757/LT3757A 具有最小导通时间和最小关断时间(典型值均为 220ns),这决定了转换器能够产生的最小和最大开关占空比。在设计时,需要根据输入输出电压和工作频率等因素,合理选择占空比,以确保转换器的稳定运行。
(五)输出电压编程
输出电压通过电阻分压网络进行编程。正输出电压和负输出电压的计算公式分别为 ( V{OUT, POSITIVE }=1.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right) ) 和 ( V{OUT,NEGATIVE }=- 0.8 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right) ) 。在选择电阻 R1 和 R2 时,需要考虑 FBX 引脚的输入电流对输出电压精度的影响,通常应使正常工作时流入 FBX 引脚的电流引起的误差小于 1%。
(六)软启动
LT3757/LT3757A 具有软启动功能,可在启动或故障恢复期间限制峰值开关电流和输出电压过冲,保护外部元件和负载。软启动功能通过 SS 引脚实现,该引脚通过下拉 VC 引脚电压来降低功率 MOSFET 电流,使输出电容能够逐渐充电到最终值。软启动时间由软启动电容的大小决定,计算公式为 ( T{SS}=C{SS} cdot frac{1.25 V}{10 mu A} ) 。
(七)FBX 频率折返
当输出电压在启动或短路故障期间非常低时,为了将功率开关电流保持在电流限制范围内,开关调节器需要以低占空比运行。由于最小导通时间的限制,在编程的开关频率下,可能无法实现足够低的占空比,导致开关电流不断增加,超过编程的电流限制。为了避免这种情况,LT3757/LT3757A 具有频率折返功能,当 FBX 电压较低时,会降低开关频率。在频率折返期间,外部时钟同步功能将被禁用,以防止对频率降低操作产生干扰。
(八)热关断
当 LT3757/LT3757A 的管芯温度达到 165°C(典型值)时,芯片将进入热关断状态,关闭功率开关,并触发软启动操作。当管芯温度下降 5°C(标称值)时,芯片将重新启用。
(九)环路补偿
环路补偿对于系统的稳定性和瞬态性能至关重要。LT3757/LT3757A 采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。通常,通过在 VC 引脚和地之间连接一个串联电阻 - 电容网络来进行补偿。对于大多数应用,电容值应在 470pF 到 22nF 之间,电阻值应在 5k 到 50k 之间。同时,还可以在 RC 补偿网络上并联一个小电容,以衰减输出电压纹波通过内部误差放大器在 VC 引脚上引起的电压纹波,该并联电容的值通常在 10pF 到 100pF 之间。在设计补偿网络时,可以参考数据手册中类似应用的电路,并根据实际情况进行调整,以优化系统性能。
(十)SENSE 引脚编程
SENSE 引脚用于测量功率 MOSFET 电流,需要使用一个电流检测电阻 RSENSE。在选择 RSENSE 时,应确保稳态正常运行期间的峰值电流检测电压 ( V_{SENSE(PEAK) } ) 低于 SENSE 电流限制阈值,并保留 20% 的余量。同时,为了减少 PCB 走线的寄生电感和电容对电流检测信号的影响,应使用 Kelvin 连接方式,并将芯片的地尽可能靠近 RSENSE 的地端。在某些应用中,如果电流检测信号存在较大且长时间的振铃现象,可以添加一个小的 RC 滤波器进行滤波,但需要注意添加电阻会影响 SENSE 电流限制阈值。
六、典型应用案例
(一)3.3V 输入,5V/10A 输出升压转换器
该应用使用 LT3757 构建了一个高效的升压转换器。输入电压为 3.3V,输出电压为 5V,输出电流可达 10A。通过合理选择电感、功率 MOSFET、输出二极管和电容等元件,实现了较高的转换效率。从效率与输出电流的曲线可以看出,在不同的输出电流下,转换器都能保持较高的效率,满足了系统对功率转换效率的要求。
(二)8V 至 16V 输入,24V/2A 输出升压转换器
此应用适用于输入电压范围较宽的场景。通过 LT3757 实现了将 8V 至 16V 的输入电压转换为 24V 的稳定输出,输出电流为 2A。该转换器在不同输入电压下的效率曲线表明,其在整个输入电压范围内都能保持较好的性能。同时,负载阶跃响应测试显示,当负载发生变化时,输出电压能够快速恢复稳定,具有良好的瞬态响应特性。
(三)5.5V 至 36V 输入,12V/2A 输出 SEPIC 转换器
SEPIC 转换器允许输入电压高于、等于或低于输出电压,具有较大的灵活性。该应用中,输入电压范围为 5.5V 至 36V,输出电压为 12V,输出电流为 2A。通过 LT3757A 实现的 SEPIC 转换器,在不同输入电压下都能保持较高的效率。同时,负载阶跃波形、启动波形和输出短路时的频率折返波形等测试结果,展示了该转换器在不同工况下的稳定性能。
七、总结
LT3757/LT3757A 作为一款多功能的 DC/DC 控制器,具有宽输入电压范围、单反馈引脚实现正负输出电压编程、电流模式控制、可编程工作频率等众多优秀特性。它可以应用于多种不同的电源拓扑结构,如升压、反激、SEPIC 和反相转换器等,满足了不同应用场景的需求。在设计过程中,需要充分考虑关断和欠压检测、内部稳压器旁路和操作、工作频率和同步、占空比、输出电压编程、软启动、频率折返、热关断、环路补偿和 SENSE 引脚编程等方面的因素,以确保系统的稳定运行和高性能。通过多个典型应用案例可以看出,LT3757/LT3757A 在实际应用中表现出色,是电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。
你在使用 LT3757/LT3757A 进行设计时遇到过哪些问题呢?或者对于电源设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言交流。
电源设计
31文章
2450浏览量
69908
