探索MAX17692A/MAX17692B:高效无光耦隔离反激式转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换器对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX17692A/MAX17692B,这是一款4.2V - 60V的无光耦隔离反激式转换器,集成了FET,在诸多方面展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX17692A.pdf
一、产品概述
MAX17692A/MAX17692B属于Maxim的Rainier系列隔离电源设备,能够实现更凉爽、更小尺寸且更简单的电源解决方案。它采用固定频率峰值电流模式控制,可直接从初级侧反激波形感应隔离输出电压,无需次级侧误差放大器和光耦合器,就能提供精确、隔离且稳压的输出电压,最多可节省传统反激式转换器20%的PCB空间。
关键特性
- 宽输入电压范围:支持4.2V - 60V的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
- 集成nMOSFET:内置76V、205mΩ的低RDSON集成nMOSFET初级开关,简化了电路设计。
- 可编程开关频率:开关频率可在100kHz - 350kHz之间编程,还提供200kHz的默认开关频率。
- 多种保护功能:具备输入过压保护(仅MAX17692A)、软启动、打嗝式过流保护和热保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- 低EMI设计:支持可编程频率抖动,实现扩频操作,降低电磁干扰。
- 温度补偿:可对输出整流二极管正向电压降的变化进行温度补偿。
应用领域
该产品适用于隔离电源、PLC I/O模块、IGBT栅极驱动电源以及工业和电信应用等领域。
二、电气特性分析
输入特性
输入电压范围为4.2V - 60V,输入电源关断电流低至2.5μA,无负载时输入电源电流典型值为0.95mA,展现出了良好的节能特性。
其他关键参数
不同引脚的电压阈值、电流限制、开关频率精度等参数都有明确的规定,这些参数对于工程师进行电路设计和性能优化至关重要。例如,MAX17692A/B的峰值电流限制为1.11 - 1.29A,最小峰值电流为0.17 - 0.242A,这些参数决定了设备在不同负载情况下的工作能力。
三、典型应用电路及特性曲线
文档中给出了MAX17692A和MAX17692B的典型应用电路,以及效率与负载电流、输出电压调节、输出电压与温度等特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解设备在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率与负载电流曲线可以看出,在一定负载范围内,设备能够保持较高的效率,这对于提高系统的整体性能非常重要。
四、引脚功能及详细描述
引脚功能
MAX17692A/MAX17692B共有12个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN为输入电源电压引脚,GND为接地引脚,VCC为线性稳压器输出引脚等。
详细描述
每个引脚的具体连接方式和注意事项都有详细说明。以VCC引脚为例,需要连接一个2.2μF(最小)的旁路电容到GND,并尽可能靠近芯片放置,以确保其稳定工作。
五、设计要点
变压器设计
变压器设计是反激式转换器设计的关键环节。需要选择合适的磁化电感和变压器匝数比,以满足MAX17692A/B的内部采样算法要求。设计过程中,要考虑最小输入电压、典型输入电压、最大输入电压、输出电压和输出电流等参数,确保在最小输入电压及以上时实现不连续导通模式(DCM)操作。
元件选择
- 二次整流器:选择具有足够反向阻断电压裕量的整流器,如肖特基二极管或nMOSFET,以降低功率损耗。
- 温度补偿电阻:根据开关频率和输出电压等参数,选择合适的温度补偿电阻(RTC/VCM),以补偿输出二极管正向电压的温度变化。
- SET和FB电阻:根据是否需要温度补偿,选择合适的SET和FB电阻,以确保输出电压的精确调节。
- 输入和输出电容:输入电容应选择低ESR陶瓷电容,以减少输入电压纹波;输出电容应选择X7R陶瓷电容,并根据不同的设计要求进行计算和选择。
环路补偿(仅MAX17692B)
MAX17692B提供了外部环路补偿的灵活性,可根据系统需求定制环路补偿网络。通过计算RZ、CZ和CP等参数,实现对转换器稳定性的优化。
电压钳位设计
使用外部钳位电路限制初级绕组上的电压,确保LX引脚电压不超过76V。同时,对于LX节点的振荡问题,可能需要添加RC缓冲器进行阻尼。
热考虑
要确保在所有指定的电源工作条件下,器件的结温不超过+125°C。通过计算总功率损耗,包括静态功率损耗、导通损耗、栅极损耗和开关损耗等,合理设计散热方案。
六、设计实例
文档中给出了一个基于MAX17692A/MAX17692B的反激式转换器设计实例,包括匝数比选择、磁化电感和开关频率计算、输出电容选择、软启动时间选择、二次二极管选择、RTCNCM电阻选择、RSET和RFB电阻选择、输入电容选择以及环路补偿计算等步骤。通过这个实例,我们可以更清晰地了解整个设计过程。
七、PCB布局指南
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要。以下是一些关键的布局指南:
- 尽量减小脉冲电流路径的环路面积,特别是从VIN旁路电容通过初级侧绕组和内部nMOSFET开关的高频电流路径。
- 在VCC和GND引脚之间直接连接一个旁路电容。
- 在VIN和GND引脚之间连接一个旁路电容,并靠近芯片放置。
- 将芯片的裸露焊盘直接连接到GND引脚。
- 模拟小信号地和开关电流的功率地应分开布线,并在开关活动最小的点连接在一起。
- 尽量减小RFB电阻的走线长度。
八、总结
MAX17692A/MAX17692B作为一款高性能的无光耦隔离反激式转换器,在节省PCB空间、降低成本、提高效率和增强保护功能等方面具有显著优势。然而,在设计过程中,我们需要充分考虑变压器设计、元件选择、环路补偿、电压钳位、热管理和PCB布局等多个方面的因素,以确保设计的成功。希望本文能为电子工程师们在使用MAX17692A/MAX17692B进行电源设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
