MAX17690:60V无光耦隔离反激控制器的深度解析
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率至关重要。MAX17690作为一款专门为隔离反激拓扑设计的控制器,在诸多应用场景中展现出了独特的优势。本文将深入剖析MAX17690的特点、工作原理、参数计算以及应用设计,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:MAX17690.pdf
二、MAX17690概述
2.1 主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.5V至60V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 无光耦或辅助绕组:可直接从初级侧反激波形感应隔离输出电压,无需光耦或辅助绕组进行输出电压调节,简化了电路设计。
- 高驱动能力:具备2A/4A的峰值源/灌电流,能够快速驱动低RDS(ON)功率MOSFET,实现快速的栅极转换时间。
- 可编程特性:开关频率可在50kHz至250kHz之间编程,还具有可编程软启动功能,可有效限制启动时的浪涌电流。
- 保护功能丰富:拥有输入过压保护、打嗝模式短路保护和热关断保护等多种保护机制,提高了系统的可靠性。
2.2 应用领域
三、关键参数与特性分析
3.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX17690的一些关键绝对最大额定值如下:
- INTVCC至SGND:0.3V至 +16V
- VIN、EN/UVLO至SGND:3V至 +70V
- 工作温度范围: -40°C至 +125°C
3.2 电气特性
- 输入电压:输入电压范围为4.5V至60V,在不同工作模式下,输入电流有所不同。例如,在关机模式下(VEN/UVLO = 0V),输入电源关机电流为2.5 - 4µA;当VIN = 60V时,输入开关电流为1.8mA。
- 使能(EN/UVLO):EN/UVLO引脚用于精确控制电源的开启和关闭。当该引脚电压上升超过1.215V(典型值)时,芯片开始切换;当电压下降低于1.1V(典型值)时,芯片停止切换。
- INTVCC LDO:LDO输出电压典型值为7V,输出电流范围为1mA至25mA,具有一定的电流限制和欠压锁定功能。
- NDRV:NDRV引脚的开关频率范围为50kHz至250kHz,开关频率精度为±6%,最大占空比为66 - 71%,还具有最小导通时间和最小关断时间等特性。
3.3 典型工作特性
通过典型工作特性曲线可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现。例如,效率与负载电流的关系曲线显示了在不同输入电压下,随着负载电流的增加,效率的变化情况;输出电压与负载电流、温度的关系曲线则反映了输出电压的稳定性。
四、引脚功能与电路设计
4.1 引脚功能
MAX17690共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- OVI:用于设置输入过压阈值,当该引脚电压超过1.215V(典型值)时,芯片停止切换。
- EN/UVLO:使能/欠压锁定引脚,通过连接电阻分压器来设置输入开启阈值。
- VIN:输入电源电压引脚,输入电压范围为4.5V至60V,需连接至少1µF的陶瓷电容到SGND。
- FB:反馈输入引脚,用于感应反激期间的反射输出电压。
- SET:连接10kΩ电阻到SGND,为芯片提供外部接地参考。
- TC:用于输出电压温度补偿,通过连接电阻RTC到SGND来设置温度补偿。
- VCM:内部零电流检测器块的共模电压选择器,需连接电阻RVCM到SGND。
- RIN:与VIN成比例的电流流经该引脚连接的电阻RRIN。
- COMP:误差放大器输出引脚,需连接频率补偿网络到SGND。
- SS:软启动引脚,通过连接电容CSS到SGND来编程软启动时间。
- RT:开关频率编程电阻引脚,连接电阻RRT到SGND来设置PWM开关频率。
- SGND:信号接地引脚。
- CS:电流检测输入引脚,用于设置峰值电流限制。
- PGND:功率接地引脚。
- NDRV:驱动器输出引脚,连接到外部MOSFET栅极。
- INTVCC:线性稳压器输出和驱动器输入引脚,需连接至少2.2µF的旁路电容到PGND。
4.2 电路设计要点
- 电源电压:芯片支持4.5V至60V的宽输入电压范围,VIN引脚应直接连接到输入电源,并在VIN引脚和SGND之间连接至少1µF的陶瓷电容,以确保稳定运行。
- EN/UVLO和OVI:通过电阻分压器可以设置EN/UVLO引脚的电压,从而控制芯片的启动和停止。同时,通过添加额外的电阻ROVI,可以实现输入过压保护功能。
- INTVCC:VIN为内部LDO供电,LDO输出电压典型值为7V。在高输入电压应用中,可使用额外的绕组来驱动INTVCC,以提高系统效率。
- 软启动时间编程:通过在SS引脚和SGND之间连接电容CSS,可以编程软启动时间。内部产生的5µA精确电流源对软启动电容充电,软启动功能可减少启动时的输入浪涌电流。
- 开关频率编程:通过在RT引脚和SGND之间连接电阻RRT,可以在50kHz至250kHz之间编程开关频率。根据设计要求,可选择合适的开关频率,并通过公式计算RRT的值。
五、变压器与元件选择
5.1 变压器选择
由于MAX17690基于反激转换器推荐工作在不连续导通模式(DCM),可根据以下公式确定变压器的磁化电感LMAG: [L{MAG}=frac{0.5timesetatimes(V{IN MIN}times D{MAX})^2}{V{OUT}times I{OUT}times f{SW}}] 其中,VOUT为期望输出电压,IOUT为期望输出电流,DMAX为最大占空比,η为转换器目标效率,fSW为开关频率。
同时,还需计算变压器的匝数比K: [K=frac{N{S}}{N{P}}=frac{0.8times(V{OUT}+V{D})times(1 - D)}{V_{IN MIN}times D}]
5.2 元件选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入总线噪声和电压纹波。应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。可根据公式计算输入电容值: [C{IN}geqfrac{I{LIM}times Dtimes(1 - frac{D}{2})^2}{2times f{SW}timesDelta V{IN}}]
- 输出电容:在工业应用中,首选X7R陶瓷输出电容。根据目标输出纹波和负载阶跃情况,可分别计算所需的输出电容值: [C_{OUTRIPPLE}geqfrac{I{OUT}times(I{LIM}-Ktimes I{OUT})^2}{I{LIM}^2times f{SW}times V{OUTRIPP}}] [C{OUTSTEP}=frac{I{STEP}times t{RESPONSE}}{2timesDelta V{OUT}}] 最终应选择较大的输出电容值。
- 初级MOSFET:MOSFET的选择需考虑最大漏极电压、初级峰值/均方根电流、导通电阻、总栅极电荷、寄生电容和最大允许功耗等因素。可根据公式计算MOSFET的最大漏极电压: [V{DSMAX}=V{IN MAX}+2.5timesfrac{(V{OUT}+V{D})}{K}]
- 次级二极管:次级二极管的反向阻断电压应能承受输出电压和反射初级电压的总和,并留有一定的余量。应选择正向电压降小、恢复时间快的二极管,如快速恢复二极管或肖特基二极管。
- RCD和RC缓冲电路:为了限制MOSFET漏极的过电压和振铃,可使用RCD和RC缓冲电路。通过一系列公式可计算缓冲电路的元件值。
六、设计实例
以一个工业应用为例,输入电压范围为18V至36V,输出电压为5V,负载电流为1A,进行MAX17690的设计计算:
- 占空比选择:根据公式计算最大占空比DMAX为0.5。
- 开关频率:计算最大可能的开关频率fSW ≤ 180kHz,选择180kHz作为开关频率,并计算RRT的值为27.4kΩ。
- 变压器磁化电感和匝数比:计算变压器磁化电感LMAG为36µH,匝数比K为1:0.222。
- 电流检测电阻选择:计算变压器初级峰值电流LIM为1.38A,选择RCS为56mΩ。
- 最小导通时间和最小关断时间计算:计算得到最小导通时间tON MIN为357ns,最小关断时间tOFF MIN为565ns,均满足芯片要求。
- 次级二极管选择:计算次级二极管的最大反向电压为19.38V,选择SBR8U60P5作为次级二极管。
- RIN、RFB和RSET电阻选择:计算RFB为255kΩ,RIN为150kΩ。
- 温度补偿:选择RTC为100kΩ进行温度补偿。
- 软启动电容选择:选择47nF的电容作为软启动电容。
- RVCM电阻选择:计算KC为92.6,选择RVCM为121kΩ。
- MOSFET选择:计算MOSFET的最大漏极电压为96.2V,选择SIR698DP-T1-GE3作为初级MOSFET。
- 输出电容选择:计算输出电容为78µF,选择两个100µF、6.3V、1210的电容。
- 环路补偿:计算环路补偿值,选择标准电阻4.42kΩ、电容47nF和470pF。
- 输入电容选择:计算输入电容为2.25µF,选择两个4.7µF、50V、1210的电容。
七、PCB布局指南
- 尽量减小承载脉冲电流路径的环路面积,特别是初级侧绕组、MOSFET开关和检测电阻的高频电流路径,以及MOSFET栅极开关的高频电流路径。
- INTVCC旁路电容应直接连接在IC的INTVCC和PGND引脚之间。
- 在VIN和SGND引脚之间连接旁路电容,并将其放置在靠近IC的位置。
- IC的暴露焊盘应直接连接到SGND引脚,并通过热过孔连接到其他层的SGND平面,以实现良好的散热。
- 尽量缩短RFB电阻的走线长度。
- INTVCC电容和SGND平面的PGND连接应在电流检测电阻的负端进行星形连接。
八、总结
MAX17690作为一款高性能的60V无光耦隔离反激控制器,具有宽输入电压范围、丰富的保护功能和可编程特性等优势。通过合理选择变压器和元件,以及遵循PCB布局指南,可以设计出稳定、高效的电源系统。在实际应用中,电子工程师应根据具体需求进行参数计算和电路设计,以充分发挥MAX17690的性能。你在使用MAX17690进行设计时,是否遇到过一些棘手的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
