深入剖析 LT3001:36V 4W 无光耦隔离反激式转换器的卓越性能与应用设计
h1654155282.3538 2026-03-04 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找高效、可靠且集成度高的电源解决方案是一项持续的挑战。而凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LT3001 36V 4W 无光耦隔离反激式转换器,无疑是解决这些问题的理想之选。接下来,让我们深入了解一下这款转换器的特性、工作原理以及实际应用设计。
文件下载:LT3001.pdf
一、LT3001 特性亮点
1. 宽输入电压范围与高集成度
LT3001 的输入电压范围为 4V 至 36V,能适应多种不同的电源环境。其内部集成了 1.2A、65V 的 DMOS 功率开关,以及所有高压电路和控制逻辑,并采用 5 引脚的 ThinSOT™ 封装,大大减少了外部元件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
2. 低静态电流与高效模式切换
该转换器具有低静态电流的特点,在轻载时采用低纹波突发模式(Burst Mode®)运行,可保持高效率并最小化输出电压纹波;在重载时则采用边界模式(Boundary Mode)运行,提供出色的负载调节能力和小型磁性解决方案。
3. 无需变压器第三绕组或光耦隔离器
通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,LT3001 无需变压器第三绕组或光耦隔离器进行调节,简化了电路设计,降低了成本和系统复杂度。
4. 精准的使能/欠压锁定(EN/UVLO)功能
EN/UVLO 引脚具有精确的阈值和迟滞特性,可用于编程输入电压欠压锁定阈值,同时提供用户可编程的迟滞功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
5. 内部补偿与软启动
内部补偿和软启动功能进一步减少了外部元件数量,降低了设计难度,同时避免了启动时的电流冲击,保护了电路元件。
6. 输出短路保护
具备输出短路保护功能,可有效防止因短路故障对转换器造成损坏,提高了系统的安全性。
二、LT3001 工作原理
LT3001 是一款专为隔离反激拓扑设计的电流模式开关调节器 IC。在隔离拓扑中,如何将输出电压信息从变压器的隔离次级侧传输到初级侧进行调节是一个关键问题。传统方法通常使用光耦隔离器或额外的变压器绕组,但这些方法存在功耗高、成本高、动态响应有限等问题。
而 LT3001 通过初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,无需光耦隔离器或额外的变压器绕组。由于它工作在边界传导模式或不连续传导模式,输出电压总是在次级电流为零时在 SW 引脚采样,这种方法无需外部负载补偿元件即可提高负载调节能力。
三、应用信息与设计示例
1. 输出电压设置
LT3001 的输出电压仅需一个外部电阻 (R{FB}) 进行编程,计算公式为 (V{OUT }=100 mu A cdotleft(frac{R{F B}}{N{P S}}right)-V{F}),其中 (V{F}) 为输出二极管正向电压,(N_{PS}) 为变压器有效初级 - 次级匝数比。
2. 初级电感要求
为确保正确采样输出电压,初级侧磁化电感 (L{PRI}) 需满足一定要求。一方面,为保证采样时间,次级绕组需导通电流至少 450ns,因此 (L{PRI} geq frac{t{O F F(M I N)} cdot N{P S} cdotleft(V{O U T}+V{F}right)}{I{S W(M I N)}});另一方面,为防止芯片在短时间内频繁开关,还需满足 (L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I_{SW(MIN)}})。
3. 欠压锁定(UVLO)
通过从 (V_{IN}) 到 EN/UVLO 引脚的电阻分压器实现欠压锁定功能。EN/UVLO 引脚的下降阈值为 1.228V,具有 14mV 的迟滞,并且在引脚电压低于 1.228V 时会吸收 2.5µA 电流,可根据 (R1) 的值实现用户可编程的迟滞。
4. 最小负载要求
由于 LT3001 通过初级侧反激脉冲波形采样输出电压,为确保准确采样,即使在轻载条件下也需输送一定的能量,从而产生了最小负载要求。最小负载可近似估算为 (LOAD(MIN) = frac{L{P R I} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V{OUT }})。通常,LT3001 需要的最小负载小于其满输出功率的 0.5%,也可使用击穿电压比输出电压高 20% 的齐纳二极管作为最小负载。
5. 设计示例
以设计一个 5V 输出、500mA 负载电流、输入范围为 8V 至 32V 的应用为例,具体设计步骤如下:
  • 选择变压器匝数比:根据公式 (N{P S}{I N(M A X)}-V{L E A K A G E}}{V{O U T}+V{F}}) 计算,考虑到输出电流能力要求,选择 (N{PS}=3)。
  • 确定初级电感:根据最小开关关断和导通时间要求计算初级电感,选择 (L_{PRI}=40 mu H) 的变压器,并计算最大负载开关频率。
  • 选择输出二极管:根据最大负载要求和反向电压要求选择合适的输出二极管,如 CMSH5 - 20(5A,20V 二极管)。
  • 选择输出电容:根据输出电压纹波要求计算输出电容,选择 100µF、10V 额定值的陶瓷电容。
  • 设计缓冲电路:为保护功率开关免受漏感电压尖峰影响,设计 DZ 缓冲电路,选择合适的齐纳二极管和二极管。
  • 选择 (R_{FB}) 电阻:根据公式计算 (R_{FB}) 的初始值,并根据实际情况进行调整。
  • 选择 EN/UVLO 电阻:根据所需的迟滞量和 UVLO 阈值计算 (R1) 和 (R2) 的值。
  • 确保最小负载:计算理论最小负载,并在实际应用中进行检查,选择合适的电阻作为最小负载。
四、总结
LT3001 作为一款高性能的隔离反激式转换器,凭借其宽输入电压范围、低静态电流、高效模式切换、无需光耦隔离器等优点,为隔离电源应用提供了简单易用、元件数量少且高效的解决方案。通过合理的设计和参数选择,可以充分发挥 LT3001 的性能优势,满足各种不同的应用需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体情况灵活运用上述设计方法,相信能取得理想的效果。大家在使用 LT3001 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST STEVAL - ISA135V1 4W 隔离转换器评估板评测
    的头像 发表于 04-17 11:55 147次阅读
    MAX17690无光评估套件:高效隔离电源解决方案
    隔离DC - DC转换器设计提供了一个优秀的范例。 文件下载: MAX17690EVKITA#.pdf 一、套件概述 MAX17690A评估套件是一个完全组装并经过测试的电路板,用于演示具有次级侧同步整流的
    的头像 发表于 04-03 11:05 207次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器卓越表现
    LT3825:隔离同步整流转换器卓越表现 在
    的头像 发表于 03-31 13:15 383次阅读
    LT3573:无光电耦合隔离转换器卓越设计与应用
    LT3573:无光电耦合隔离
    的头像 发表于 03-11 16:00 251次阅读
    LT3575:无光电耦合隔离转换器设计指南
    LT3575:无光电耦合隔离
    的头像 发表于 03-11 11:25 312次阅读
    LT3574:无光电耦合隔离转换器设计指南
    LT3574:无光电耦合隔离
    的头像 发表于 03-11 11:15 417次阅读
    探索LT3798:隔离无光控制卓越性能与应用
    探索LT3798:隔离无光控制
    的头像 发表于 03-10 11:10 238次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-09 14:55 377次阅读
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与应用
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-09 14:45 154次阅读
    剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离转换器的深度探究
    8302 - 3隔离转换器,凭借其卓越性能
    的头像 发表于 03-09 10:15 398次阅读
    LT3002:高效隔离转换器的设计与应用
    的特性和应用场景。 文件下载: LT3002.pdf 一、LT3002 简介 LT3002 是一款单片微功率隔离
    的头像 发表于 03-04 16:20 208次阅读
    探索MAX17691A/MAX17691B:高效无光隔离转换器卓越性能与设计要点
    的头像 发表于 03-04 14:50 276次阅读
    探索MAX17692A/MAX17692B:高效无光隔离转换器的设计与应用
    的MAX17692A/MAX17692B,这是一款4.2V - 60V无光隔离
    的头像 发表于 03-04 14:50 157次阅读
    揭秘MAX17693A/MAX17693B:高效无光隔离转换器卓越设计与应用
    /MAX17693B 4.2V - 60V无光隔离
    的头像 发表于 03-04 14:50 153次阅读
    LT8306:60V低功耗无光隔离控制的设计指南
    LT8306:60V低功耗无光隔离控制
    的头像 发表于 03-03 09:15 326次阅读
