MAX17606:反激式转换器的次级同步MOSFET驱动器
h1654155282.3538 2026-02-04 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,反激式转换器因其结构简单、成本低廉,在中低功率应用中备受青睐。然而,在高输出电流应用场景下,次级二极管整流器的高功耗以及由此带来的热管理难题,一直是个困扰。MAX17606这款次级同步驱动器和控制器的出现,无疑为解决这一问题提供了有效的方案。
文件下载:MAX17606.pdf
一、产品概述
MAX17606专为工作在不连续导通模式(DCM)或边界导通模式(BCM)的隔离反激式拓扑而设计。它能用MOSFET替代次级二极管,显著提高效率,简化热管理。其7V的VDRV电压,既能驱动逻辑电平MOSFET,也能驱动标准MOSFET用于反激同步整流。36V的输入电压,使其既可以由输出电压驱动,也能由次级MOSFET的整流漏极电压驱动。可编程的最小导通和关断时间,能灵活应对变压器寄生元件引起的振铃问题。2A/4A的源/灌电流,非常适合驱动低导通电阻(RDS(on))的功率MOSFET,实现快速的栅极转换时间。
二、产品优势与特性
(一)宽输入电压范围
4.5V至36V的宽输入电压范围,使MAX17606能适应多种不同的电源环境,增强了其在不同应用场景下的通用性。
(二)强大的栅极驱动电流
2A/4A的峰值源/灌栅极驱动电流,能够快速地对MOSFET的栅极进行充电和放电,实现快速的开关动作,减少开关损耗,提高转换效率。
(三)多模式适用
适用于不连续导通模式(DCM)和边界导通模式(BCM),这两种模式在不同的负载条件下都能实现较好的性能表现,使MAX17606能在更广泛的负载范围内保持高效运行。
(四)低静态电流
典型320µA的低静态电流,有助于降低系统的功耗,提高能源利用率,特别是在轻载或待机状态下,能显著减少不必要的能量消耗。
(五)可编程功能
可编程的关断触发点和最小关断时间,让工程师可以根据具体的应用需求和变压器的特性,灵活调整电路的工作参数,更好地应对变压器寄生元件引起的振铃问题,提高系统的稳定性。
(六)热关断保护
具备热关断保护功能,当芯片温度过高时,会自动关闭,防止芯片因过热而损坏,提高了产品的可靠性和使用寿命。
(七)小封装
采用6引脚SOT - 23封装,体积小巧,占用PCB空间少,适合对空间要求较高的应用场景。
三、应用领域
MAX17606主要应用于高效隔离反激式转换器。在需要高输出电流的应用中,如一些工业控制电源、通信设备电源等,它能够有效降低功耗,提高系统效率,为设备的稳定运行提供保障。
四、电气特性
(一)输入电压(VIN)
  • 工作范围:4.5V至36V,能适应多种电源输入。
  • 静态电流:在DRN = 2V且无开关动作时,典型值为320µA,最大值为450µA。
  • 开关电流:在DRN从 - 150mV切换到 + 2V,频率为300kHz,占空比为50%的情况下,典型值为600µA。
(二)驱动电压(VDRV)
  • 稳压输出:在负载电流为1mA至20mA时,稳压输出范围为6.6V至7.4V,典型值为7.0V。
  • 压差:当负载电流为20mA,输入电压为4.5V时,压差典型值为4.3V。
  • 限流:当VDRV = 6V,VIN = 8.5V时,限流典型值为55mA。
  • 欠压锁定:VDRV上升时,欠压阈值典型值为4.25V;下降时,锁定阈值典型值为4V。
(三)漏极(DRN)
  • 最大工作电压:最大漏极工作电压为60V。
  • 栅极开启检测阈值:典型值为 - 94mV。
  • 栅极关断检测阈值:典型值为30mV。
  • 关断使能阈值:DRN电压上升时,关断使能阈值典型值为0.87V。
(四)开关特性
  • 栅极输出电阻:上拉电阻典型值为1.5Ω,下拉电阻典型值为0.5Ω。
  • 传播延迟:导通传播延迟典型值为26ns,关断传播延迟典型值为32ns。
  • 关断时间可编程范围:可编程范围为115ns至1550ns。
  • 最小导通时间:典型值为240ns。
五、工作原理
MAX17606利用同步nMOSFET的体二极管正向电压来判断何时将栅极引脚拉高,从而开启nMOSFET。当nMOSFET两端的电压低于地电位94mV(典型值)时,栅极被拉高至VDRV。为了使器件不受次级电流振铃(由变压器漏感引起)的影响,栅极会保持高电平至少240ns(典型值)。需要注意的是,振铃时间不应超过150ns,可通过使用RC缓冲器、RCD钳位电路或两者结合来限制振铃。
在关断方面,理想情况下应在次级电流为零时关断栅极。但由于MOSFET封装存在较大的内部电感,高的次级电流变化率(di/dt)会在MOSFET两端产生正电压。为了考虑关断传播延迟并避免交叉导通,需要在有正向电流流过MOSFET时将其关断。通过在外部MOSFET的漏极与IC的DRN引脚之间连接一个串联电阻(RDRAIN),并结合精确的内部电流源,可以对关断触发点进行编程。当DRN引脚电压高于 + 30mV(典型值)时,栅极被拉低至地。其编程公式为: [V{turn - off }=30 mV-frac{1.21}{R{TOFF }} × R{DRAIN }-L{LEAD } × frac{di{sec }}{dt}] 其中,(R{TOFF}) 是连接在TOFF引脚与地之间的电阻,(R{DRAIN}) 是连接在DRN引脚与MOSFET漏极之间的电阻,(L{LEAD}) 是MOSFET封装源极和漏极的引线电感之和,(frac{di{sec}}{dt}) 等于 (V{OUT} /(L{PRI } ×K^{2})) ,(K=N{sec} / N{PRI}) ,(V{turn - off}) 是期望关断次级电流时的 (R_{DS(on)}) 乘以次级电流。
六、PCB布局指南
在设计PCB时,合理的布局至关重要,它直接影响到电路的性能和稳定性。以下是一些PCB布局的建议:
  1. 减小脉冲电流环路面积:携带脉冲电流的路径环路面积应尽可能小,以减少电磁干扰和寄生电感的影响。
  2. 旁路电容布局:VDRV和VIN的旁路电容应靠近相应的引脚连接,并返回至IC的地引脚,且该环路面积也应尽量小。这样可以有效滤除电源噪声,保证芯片的稳定供电。
  3. MOSFET电压检测:准确检测MOSFET的漏源电压对于该IC的正常工作至关重要。RDRAIN应采用开尔文连接方式连接到同步MOSFET的漏极,MOSFET的源极引脚也应采用开尔文连接方式连接到IC的地引脚,以确保电压检测的准确性。
  4. TOFF电阻连接:将RTOFF电阻直接连接在TOFF引脚和IC的地引脚之间,且返回路径不应连接到接地平面,避免引入额外的干扰。
七、典型应用电路
文档中给出了24V转5V、3A隔离反激式转换器的典型应用电路示例。在实际设计中,我们可以参考这些电路,并根据具体的应用需求进行适当的调整。例如,根据不同的输入输出电压、负载电流等参数,选择合适的元器件值。
八、订购信息与芯片信息
(一)订购信息
MAX17606AZT + 的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用6引脚薄型SOT23封装,“+” 表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。
(二)芯片信息
该芯片采用BCD工艺,关于最新的封装外形信息和焊盘图案(焊盘尺寸),可访问www.maximintegrated.com/packages查询。
在实际应用中,电子工程师们可以根据MAX17606的这些特性和参数,结合具体的设计需求,充分发挥其优势,设计出高效、稳定的反激式转换器电路。大家在使用MAX17606的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX17606同步评估套件:设计与应用解析
    探索MAX17606同步评估套件:设计与应用解析 在电源设计领域,高效、稳定且紧凑的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 04-03 10:40 121次阅读
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用
    LT3837:高效隔离同步整流转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨 Lin
    的头像 发表于 03-31 14:45 159次阅读
    LT3825:隔离同步整流转换器的卓越表现
    LT3825:隔离同步整流转换器的卓越表现 在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计和选
    的头像 发表于 03-31 13:15 421次阅读
    探索MAX17691A/MAX17691B:高效无光耦隔离转换器的卓越性能与设计要点
    青睐。然而,在隔离应用中,传统的光耦和次级侧误差放大器会增加设计的复杂性和成本。今天,我们将深入探讨Maxim的MAX17691A/MAX17691B,这是一款具有创新性的4.2V - 60V无光耦隔离
    的头像 发表于 03-04 14:50 345次阅读
    LTC3900:同步整流驱动器的卓越之选
    )的LTC3900同步整流驱动器,看看它在隔离转换器电源供应中能发挥怎样的作用。 文件下载: LTC3900.pdf 一、LTC390
    的头像 发表于 02-05 10:50 415次阅读
    SRK1001:适用于转换器的自适应同步整流控制
    SRK1001:适用于转换器的自适应同步整流控制 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 01-27 14:15 551次阅读
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:转换器自适应同步整流控制
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:转换器自适应同步整流控制 在电子电路
    的头像 发表于 01-27 14:00 382次阅读
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:适用于转换器同步整流控制
    SRK1000、SRK1000A和SRK1000B是专门为转换器次级同步整流(SR)
    的头像 发表于 01-27 14:00 842次阅读
    SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B:转换器同步整流控制的卓越之选
    的头像 发表于 01-27 14:00 623次阅读
    高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552
    高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 01-15 15:35 301次阅读
    基于VIPERGAN50的50W QR转换器设计与应用解析
    STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 转换器采用15V-50W SSR隔离
    的头像 发表于 10-28 10:12 1107次阅读
    基于VIPERGAN50的50W QR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用解析
    采用转换器进行高功率应用设计
    摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压并联)提升转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了
    发表于 07-17 10:22 838次阅读
    采用<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>进行高功率应用设计
    TI电源设计小贴士 | 设计DCM转换器
    探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。
    发表于 07-17 09:44 1707次阅读
    TI电源设计小贴士 | 设计DCM<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    电源设计小贴士 设计 CCM 转换器
    连续导通模式 (CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 E
    的头像 发表于 06-18 17:20 1488次阅读
    电源设计小贴士 设计 CCM <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    替代UCC24612-1高频同步整流控制支持有源钳位、 QR/DCM/CCM和LLC拓扑应用
    产品描述:PC2812是用于标准和逻辑电平N沟道MOSFET功率器件的高性能同步整流控制驱动器。 通过实施接近理想的二极管仿真, 可减
    发表于 06-09 10:23
