深入剖析LMZ31520:20A电源模块的卓越性能与应用指南
lhl545545 2026-03-04 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ31520,它以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:lmz31520.pdf
1. 产品概述
LMZ31520是一款易于使用的集成电源解决方案,它将20A的DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成到一个低外形的QFN封装中。这种高度集成的设计不仅减少了外部组件的使用,还简化了环路补偿和磁体部件的选择过程,为工程师提供了极大的便利。
1.1 产品特性
  • 集成度高:提供完整的集成电源解决方案,尺寸比离散设计更小,封装尺寸仅为15mm × 16mm × 5.8mm。
  • 性能卓越:具有超快的负载阶跃响应,效率高达96%,输出电压调节范围为0.6V至3.6V,参考精度为1%。
  • 灵活性强:可选分路电源轨,输入电压可低至3V,开关频率可在300kHz至850kHz之间选择,还具备可选的慢启动功能和可调过流限制。
  • 保护功能完善:拥有电源良好输出、输出电压排序、过温保护和预偏置输出启动等功能,确保系统的稳定运行。
  • 散热性能好:工作温度范围为–40°C至85°C,热阻为8.6°C/W,满足EN55022 Class A排放要求,集成屏蔽电感。
1.2 应用领域
LMZ31520适用于多种应用场景,包括宽带和通信基础设施、DSPFPGA负载点应用以及高密度电源系统等。
2. 规格参数
2.1 绝对最大额定值
在使用LMZ31520时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,输入电压VIN和PVIN的范围为–0.3V至20V,输出电压VOUT的范围为–0.3V至6V等。
2.2 推荐工作条件
为了确保LMZ31520的最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用。例如,输入开关电压PVIN的范围为3V至14.5V,输入偏置电压VIN的范围为4.5V至14.5V,输出电压VOUT的范围为0.6V至3.6V,开关频率fSW的范围为300kHz至850kHz。
2.3 热信息
热性能是电源模块设计中的重要考虑因素。LMZ31520的热阻θJA在自然对流条件下为8.6°C/W,在100LFM强制风冷条件下为7.8°C/W。通过合理的散热设计,可以有效降低设备的温度,提高系统的可靠性。
2.4 封装规格
LMZ31520采用72引脚的RLG封装,重量为4.96克,符合UL 94 V - O阻燃标准,MTBF计算可靠性为26.5 MHrs
2.5 电气特性
在不同的工作条件下,LMZ31520的电气特性表现出色。例如,输出电流I OUT最大可达20A,输入偏置电压范围为4.5V至14.5V,输出电压调整范围为0.6V至3.6V等。
3. 引脚功能与功能框图
3.1 引脚功能
LMZ31520的引脚功能丰富多样,每个引脚都有其特定的作用。例如,AGND为模拟地,FREQ_SEL用于选择开关频率,ILIM用于设置电流限制等。在设计电路时,需要根据具体需求正确连接各个引脚。
3.2 功能框图
通过功能框图,我们可以清晰地了解LMZ31520的内部结构和工作原理。它包括输入电压、电流限制、过流保护、逻辑控制、电源级和控制逻辑等部分,共同实现了电源模块的高效运行。
4. 典型特性
4.1 效率与输出电流关系
在不同的输入电压和输出电压条件下,LMZ31520的效率随输出电流的变化而变化。通过效率曲线,我们可以选择合适的工作点,以提高系统的效率。
4.2 电压纹波与输出电流关系
电压纹波是衡量电源模块性能的重要指标之一。LMZ31520的电压纹波随输出电流的增加而增加,但在合理的范围内保持稳定。
4.3 功率耗散与输出电流关系
功率耗散与散热设计密切相关。了解功率耗散随输出电流的变化情况,可以帮助我们选择合适的散热方案,确保设备的正常运行。
4.4 安全工作区域
安全工作区域反映了LMZ31520在不同环境条件下的工作能力。在设计电路时,需要确保设备在安全工作区域内运行,以避免损坏设备。
5. 应用信息
5.1 输出电压调整
通过VADJ控制可以调整LMZ31520的输出电压,调整范围为0.6V至3.6V。具体的调整方法是添加RSET电阻,并将SENSE +连接到VOUT。根据不同的输入电压和输出电压,需要选择合适的RSET电阻值。
5.2 频率选择
LMZ31520的开关频率可以通过FREQ_SEL引脚进行选择,推荐的开关频率为500kHz。根据不同的应用需求,可以选择不同的开关频率,以优化系统性能。
5.3 电容推荐
在设计电源电路时,电容的选择至关重要。LMZ31520需要至少44μF的陶瓷输入电容和100μF的陶瓷输出电容。不同类型的电容具有不同的特性,例如电解电容、陶瓷电容和钽电容等,需要根据具体的应用场景进行选择。
5.4 瞬态响应
LMZ31520具有超快的负载阶跃响应,能够在短时间内恢复到稳定状态。通过实验数据和波形图,我们可以了解其在不同负载变化下的瞬态响应特性。
5.5 应用曲线与原理图
应用曲线和原理图为工程师提供了实际应用的参考。通过分析应用曲线,可以了解电源模块在不同工作条件下的性能表现;通过参考原理图,可以快速搭建电路,实现所需的功能。
5.6 自定义设计
借助WEBENCH® Power Designer工具,工程师可以根据自己的需求进行自定义设计。通过输入输入电压、输出电压和输出电流等参数,工具可以生成定制的原理图和物料清单,并提供实时的定价和组件可用性信息。
5.7 输入电压设置
LMZ31520允许VIN和PVIN引脚一起或单独使用,以适应不同的应用需求。当VIN和PVIN引脚连接在一起时,输入电压范围为4.5V至14.5V;当单独使用时,VIN引脚的电压必须大于4.5V,PVIN引脚的电压范围为3.0V至14.5V。
5.8 电源良好信号
PWRGD引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。当SENSE +引脚的电压在设定电压的90%至115%之间时,PWRGD引脚释放下拉,引脚浮空;否则,PWRGD引脚被拉低。
5.9 慢启动功能
通过连接SS_SEL引脚到PWRGD或PGND,可以设置慢启动间隔。添加电阻可以增加慢启动时间,从而减少浪涌电流。
5.10 工作模式选择
LMZ31520支持Auto - Skip Eco - mode和Forced Continuous Conduction Mode (FCCM)两种工作模式。通过连接SS_SEL引脚到PGND选择Auto - Skip Eco - mode,连接到PWRGD选择FCCM。在不同的工作模式下,电源模块的性能表现有所不同,需要根据具体的应用需求进行选择。
5.11 上电特性与预偏置启动
在上电过程中,LMZ31520的内部软启动电路可以限制浪涌电流,使输出电压缓慢上升。在预偏置启动时,低侧MOSFET不会导通,直到高侧MOSFET开始开关,确保设备的安全运行。
5.12 远程感测
将SENSE +引脚连接到负载处的VOUT,可以补偿输出引脚和负载之间的I - R电压降,提高负载调节性能。但需要注意的是,远程感测功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关组件的正向压降。
5.13 输出开关控制
INH引脚用于控制设备的开关。当INH引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当INH引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关,进入低静态电流状态。
5.14 过流保护
LMZ31520具有逐周期过流限制控制功能,当负载电流超过过流阈值时,输出电流将被限制,输出电压将降低。如果过流情况持续存在,设备将进入打嗝模式,直到故障排除。
5.15 电流限制调整
通过在ILIM引脚和PGND之间连接电阻RILIM,可以调整设备的电流限制。根据不同的需求,可以选择合适的电阻值来降低电流限制。
5.16 热关断
当结温超过145°C时,内部热关断电路将强制设备停止开关;当结温下降到135°C以下时,设备将重新启动。
5.17 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。例如,使用大面积的铜箔作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,保持AGND和PGND分开等。
5.18 EMI特性
LMZ31520符合EN55022 Class A辐射发射标准,通过辐射发射图可以了解其在不同输入电压和输出电压条件下的EMI特性。
6. 总结
LMZ31520作为一款高性能的20A电源模块,具有集成度高、性能卓越、灵活性强、保护功能完善等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择和使用LMZ31520,以实现高效、稳定的电源设计。同时,通过优化PCB布局、选择合适的电容和散热方案等措施,可以进一步提高系统的性能和可靠性。希望本文对广大电子工程师在LMZ31520的设计和应用方面有所帮助。你在使用LMZ31520的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:22 0次下载
    采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 <b class='flag-5'>LMZ31520</b> <b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>数据表
    LMZ31520 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块数据手册
    LMZ31520 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 20A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体
    的头像 发表于 04-22 09:24 827次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ31520</b> 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、<b class='flag-5'>20A</b> 降压<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    深入解析LMZ31707:7A电源模块卓越性能与应用指南
    深入解析LMZ31707:7A电源模块卓越性能与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 11:55 348次阅读
    深入解析LMZ31506:6A电源模块卓越性能与应用
    深入解析LMZ31506:6A电源模块卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源模块
    的头像 发表于 03-04 13:45 361次阅读
    深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 03-04 13:55 218次阅读
    探索LMZ30602:高效集成电源模块卓越性能与应用
    探索LMZ30602:高效集成电源模块卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和效率。今
    的头像 发表于 03-04 14:40 173次阅读
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越之选
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越之选 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 15:25 252次阅读
    深入剖析LMZ14202H:高效电源模块卓越之选
    深入剖析LMZ14202H:高效电源模块卓越之选 引言 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选
    的头像 发表于 03-04 15:45 154次阅读
    深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与设计至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 15:55 197次阅读
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 16:20 185次阅读
    深度剖析LMZ10503:3A电源模块卓越性能与应用指南
    深度剖析LMZ10503:3A电源模块卓越性能与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-04 16:50 426次阅读
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪
    的头像 发表于 03-04 16:50 422次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 03-04 17:05 421次阅读
    探索LMZ315x0电源模块评估模块:设计与应用全解析
    使用的平台,旨在方便评估SIMPLE SWITCHER®电源模块的特性和性能。该评估模块包含LMZ3152020
    的头像 发表于 04-21 14:30 78次阅读
    深入解析LMZ31704:4A电源模块卓越性能与应用
    深入解析LMZ31704:4A电源模块卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择
    的头像 发表于 04-21 14:35 64次阅读
