LMZ31520 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 20A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
15×16×5.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑的负载点设计。效率超过 95%,具有超快的负载阶跃响应和出色的功率耗散能力,热阻抗为 8.6°C/W。LMZ31520 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为各种 IC 和系统供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
*附件:lmz31520.pdf
特性
- 完整的集成电源解决方案;
比分立设计更小 - 15 mm × 16 mm × 5.8 mm 封装尺寸
- 引脚兼容 LMZ31530
- 超快的负载阶跃响应
- 效率高达 96%
- 宽输出电压调节
0.6 V 至 3.6 V,基准精度为 1% - 可选的分离电源轨允许
输入电压低至 3 V - 可选开关频率
(300 kHz 至 850 kHz) - 可选 Slow-Start
- 可调过流限制
- 电源良好输出
- 输出电压排序
- 过温保护
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 增强的热性能:8.6°C/W
- 符合 EN55022 A 类辐射
要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMZ31520
- 类型:集成电源解决方案,20A DC/DC转换器
- 封装:15mm × 16mm × 5.8mm QFN包装
- 特点:
- 完整集成电源解决方案,体积小于分立设计
- 超快负载阶跃响应
- 效率高达96%
- 输出电压可调范围:0.6V至3.6V,1%参考精度
- 可选分裂电源轨,输入电压低至3V
- 可选开关频率(300kHz至850kHz)
- 可调过流限制
- 电源良好输出
- 输出电压排序
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 增强型热性能:8.6°C/W
- 符合EN55022 Class A辐射标准
2. 应用领域
3. 关键规格
- 输入电压:3V至14.5V
- 输出电压:0.6V至3.6V
- 输出电流:高达20A
- 开关频率:300kHz至850kHz
- 工作温度范围:-40°C至85°C
4. 功能特性
- 集成组件:包括功率MOSFET、屏蔽电感器和无源元件
- 简化设计:仅需少数外部元件,无需环路补偿和磁元件选择
- 灵活性:提供多种功能配置选项,如慢启动选择、频率选择等
- 保护特性:包括过流保护、短路保护、过热保护和输入欠压锁定(UVLO)
- 电源良好(PWRGD) :提供电源状态指示
- 远程感应:改善负载调节性能
5. 热性能
- 热阻:
- θJA(自然对流):8.6°C/W
- θJA(100LFM强制风冷):7.8°C/W
6. 设计支持
- WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计,提供电气和热模拟,以及CAD布局导出
- 应用曲线和示例:提供详细的应用曲线和典型应用电路图
- 布局建议:详细的布局指导,确保最佳电气和热性能
7. 封装与订购信息
- 封装类型:QFN-72
- 重量:4.96克
- 可燃性:符合UL 94V-0标准
- 订购状态:活性
8. 文档与支持
以上是LMZ31520 Power Module的详细总结,涵盖了其主要特点、应用领域、关键规格、功能特性、热性能、设计支持、封装与订购信息以及文档与支持资源。
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157258 -
MOSFET
152文章
10894浏览量
235503 -
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
电源模块
33文章
2412浏览量
96747 -
集成电源
61浏览量
8920
热点推荐
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1
发表于 04-18 09:41
•0次下载
采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31530 30A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:23
•0次下载
采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:22
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的
发表于 04-26 09:20
•0次下载
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的
发表于 04-26 09:35
•0次下载
采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的LMZ31503 3A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的
发表于 04-26 09:54
•0次下载
深入剖析LMZ31520:20A电源模块的卓越性能与应用指南
深入剖析LMZ31520:20A电源模块的卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的
LMZ31520 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块数据手册
