深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下TI推出的LMZ10504EXT电源模块,它在要求苛刻和恶劣的应用环境中表现卓越。
文件下载:lmz10504ext.pdf
一、LMZ10504EXT概述
LMZ10504EXT是一款功能完备、易于使用的DC - DC解决方案,能够驱动高达4A的负载,具备出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节能力。它采用创新的封装形式,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。该模块的输入电压范围为2.95V至5.5V,输出电压可在0.8V至5V之间调节,能满足多种不同的应用需求。
二、产品特性亮点
2.1 集成屏蔽电感
集成的屏蔽电感有效地减少了电磁干扰,提高了模块的稳定性和可靠性,为系统提供了更干净的电源。
2.2 灵活的启动排序
通过外部软启动、跟踪和精确使能功能,用户可以灵活地控制模块的启动顺序,避免了浪涌电流对系统的冲击。同时,该模块还具备输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护等功能,能有效保护电路免受故障影响。
2.3 易于安装和制造
采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便了模块的安装和制造,降低了生产成本和设计难度。
2.4 引脚兼容
与LMZ10503EXT(最大3A/15W)和LMZ10505EXT(最大5A/25W)引脚兼容,为设计人员提供了更多的选择和灵活性。
2.5 快速瞬态响应
能够快速响应负载变化,为FPGA和ASIC等对电源要求较高的设备提供稳定的电源。
2.6 优异的电气性能
- 最大总输出功率可达20W,输出电流最高为4A。
- 反馈电压精度在整个温度范围内可达±1.63%,确保了输出电压的稳定性。
2.7 高性能表现
- 可在高温环境下正常工作,适应恶劣的应用场景。
- 低辐射发射(EMI),通过了EN55022 Class B标准测试,减少了对周围电子设备的干扰。
- 通过了10V/m辐射抗扰度EMI测试(EN61000 4 - 3),具备较强的抗干扰能力。
- 通过了振动和跌落标准测试,保证了产品的可靠性。
三、应用领域
3.1 负载点转换
可用于将3.3V和5V的电源轨进行负载点转换,为各种电子设备提供合适的电源。
3.2 空间受限的应用
其紧凑的封装形式使其适用于对空间要求较高的应用场景。
3.3 对噪声敏感的应用
如收发器、医疗设备等,低辐射发射的特性能够满足这些应用对电源噪声的严格要求。
四、详细功能解析
4.1 使能功能
LMZ10504EXT具有使能(EN)引脚和相关的比较器,用户可以通过外部电压轨轻松控制模块的启动,也可以手动设置输入UVLO阈值。使能比较器的开启或上升阈值和迟滞分别典型为1.23V和0.15V,确保了模块在系统需要时能够准确地启用或禁用。
4.2 软启动功能
当VIN和EN电压分别超过上升UVLO和使能阈值时,模块开始工作。软启动功能可以消除启动时的浪涌电流,让用户在与其他电源进行排序时拥有更多的控制和灵活性。当VIN或EN电压下降到低于下降UVLO或使能阈值时,软启动引脚的电压会通过一个典型为14µA的电流沉放电至地,从而使软启动电容放电。
4.3 跟踪功能
通过将电阻分压器连接到SS引脚,模块可以在软启动期间跟踪主电源的输出。这样,LMZ10504EXT的输出电压斜率将由主电源控制,适用于需要精确排序的负载。在使用跟踪功能时,应在SS引脚连接一个小值的软启动电容,以减轻从电流限制故障恢复时的输出电压过冲。
4.4 电流限制功能
当检测到电流超过输出电流限制(I_OCL)时,导通时间会立即终止,低侧MOSFET会被激活,并在接下来的四个开关周期内保持导通。在此期间,软启动引脚的电压会通过软启动引脚上的电流沉放电,减少软启动电容的电荷,从而降低参考电压。当过流情况消除后,软启动电路会重新激活,使模块恢复正常工作。
4.5 过温保护功能
当模块检测到结温超过145°C(典型值)时,两个开关MOSFET会关闭,模块进入待机状态。当结温降至135°C(典型值)以下时,模块会重新启动软启动序列并开始切换。
五、设计与应用
5.1 设计步骤
- 确定输入和输出电压:明确所需的输入电压和输出电压,同时记录纹波电压和电压瞬变要求。
- 确定输入和输出电容:根据公式计算所需的输入和输出电容值,选择合适的电容。
- 计算反馈电阻分压器:通过电阻分压器网络确定所需的输出电压。
- 选择优化的补偿组件值:根据输出电容值选择合适的补偿组件,以确保系统的稳定性。
- 估算功率耗散和电路板热要求:根据电流降额曲线估算功率损耗,确保电路板有足够的散热能力。
- 遵循PCB设计指南:合理布局PCB,减少电磁干扰和电压降。
- 了解模块特性:熟悉模块的使能、输入UVLO、软启动、跟踪、预偏置启动、电流限制和热关断等特性。
5.2 典型应用电路
文档中提供了多个典型应用电路和相应的物料清单,适用于不同的输入电压和输出电压要求。例如,对于(V{IN}=5V),(V{OUT}=2.5V),(I_{OUT}=4A)的应用,给出了具体的元件选择和参数设置。
5.3 基于WEBENCH®工具的设计
TI提供了WEBENCH® Power Designer工具,用户可以通过该工具创建自定义设计。只需输入输入电压、输出电压和输出电流要求,即可优化设计的效率、尺寸和成本等关键参数。该工具还提供了定制的原理图、物料清单以及实时定价和组件可用性信息,同时支持电气和热仿真,方便用户进行设计验证。
六、布局与散热设计
6.1 布局指南
- 最小化开关电流回路面积:将输入电容尽可能靠近LMZ10504EXT的VIN引脚和GND暴露焊盘,减少高di/dt电流路径,降低辐射EMI。
- 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接仅连接到设备的GND引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地迹线。
- 最小化FB引脚的迹线长度:将反馈电阻和补偿组件靠近FB引脚,保持铜面积尽可能小,以减少干扰。
- 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。
- 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,确保足够的铜面积用于散热,使结温保持在125°C以下。
6.2 散热估算
通过典型特性部分的电流降额曲线可以估算功率损耗,根据公式计算所需的电路板面积和热阻,以确保模块在正常工作温度范围内。
七、总结
LMZ10504EXT电源模块凭借其丰富的功能、优异的性能和灵活的设计,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的电源解决方案。无论是在空间受限的设备中,还是对噪声敏感的应用环境,它都能发挥出色的作用。在设计过程中,合理运用其各项特性,遵循布局和散热设计指南,结合WEBENCH®工具进行优化,将有助于提高设计的效率和质量。
你在使用LMZ10504EXT电源模块的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源模块
33文章
2412浏览量
96745 -
设计应用
229浏览量
5297
具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表
适用于要求严苛的应用且具有5.5V最大输入电压的LMZ10504EXT 4A电源模块数据表
