深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-04 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:lmz14203.pdf
一、LMZ14203概述
LMZ14203是一款易于使用的降压式DC - DC解决方案,能够驱动高达3A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。它采用创新的封装形式,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接。该模块可接受6V至42V的输入电压轨,并能提供低至0.8V的可调且高精度输出电压,仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完成电源解决方案。
二、关键特性
2.1 集成屏蔽电感与简单PCB布局
集成的屏蔽电感减少了电磁干扰,同时简单的PCB布局降低了设计复杂度,提高了设计效率。
2.2 广泛的应用场景
适用于12V和24V输入轨的负载点转换,可通过外部软启动和精密使能实现灵活的启动顺序。此外,它还能应用于空间受限和高热要求的场景,具备防浪涌电流和故障保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护,甚至可用于负输出电压应用。
2.3 出色的性能指标
  • 高效转换:效率高达90%,能有效减少系统热量产生,提高能源利用率。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 - 40°C至125°C,可适应不同的工作环境。
  • 低辐射排放:通过EN55022 Class B标准测试,满足电磁兼容性要求。
  • 高辐射抗扰度:通过10V/m辐射抗扰度EMI测试标准EN61000 4 - 3,保证系统稳定运行。
三、引脚配置与功能
LMZ14203采用7引脚TO - PMOD封装,各引脚功能如下:
  • EN(引脚3)模拟使能引脚,输入到精密使能比较器,上升阈值标称值为1.18V,滞回标称值为90mV,最大推荐输入电平为6.5V。
  • FB(引脚6):反馈引脚,内部连接到调节、过压和短路比较器,调节参考点在该输入引脚处为0.8V,通过连接输出和地之间的反馈电阻分压器来设置输出电压。
  • GND(引脚4):接地引脚,是所有规定电压的参考点,必须外部连接到外露散热焊盘。
  • RON(引脚2):导通时间电阻引脚,该引脚与VIN引脚之间的外部电阻设置应用的导通时间,典型值范围为25kΩ至124kΩ。
  • SS(引脚5):软启动引脚,内部8μA电流源对外部电容器充电以实现软启动功能,在禁用、过流、热关断和内部UVLO条件下,该节点以200μA放电。
  • VIN(引脚1):电源输入引脚,标称工作范围为6V至42V,封装组件内包含少量内部电容,该引脚与外露焊盘之间需要额外的外部输入电容。
  • VOUT(引脚7):输出电压引脚,内部电感的输出,在该引脚和外露焊盘之间连接输出电容。
  • Thermal Pad:外露散热焊盘,内部连接到引脚4,用于在运行期间散发封装的热量,必须在封装外部与引脚4电气连接。
四、工作原理
4.1 COT控制电路
采用恒定导通时间(COT)控制,基于比较器和导通时间单稳态触发器,将输出电压反馈与内部0.8V参考电压进行比较。如果反馈电压低于参考电压,主MOSFET将导通一个由编程电阻RON确定的固定导通时间,且RON连接到VIN,使得导通时间随输入电源电压的增加而减少。导通时间结束后,主MOSFET至少保持260ns的关断时间。若反馈引脚电压再次低于参考电平,则重复导通时间周期,从而实现调节。
4.2 输出过压比较器
将FB引脚的电压与0.92V内部参考电压进行比较。如果FB引脚电压超过0.92V,导通时间将立即终止,此为过压保护(OVP)。当输入电压突然增加或输出负载突然减少时可能会触发OVP。一旦OVP激活,顶部MOSFET的导通时间将被禁止,直到条件消除,同时同步MOSFET将保持导通,直到电感电流降至零。
4.3 电流限制
在关断时间内通过监测同步MOSFET中的电流来进行电流限制检测。当顶部MOSFET关断时,电感电流流经负载、PGND引脚和内部同步MOSFET。如果该电流超过4.2A(典型值),电流限制比较器将禁用下一个导通时间周期的启动。只有当FB输入小于0.8V且电感电流降至4.2A以下时,下一个开关周期才会发生。在电流限制期间,由于关断时间较长,开关频率会降低。
4.4 热保护
内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时激活,使设备进入低功耗待机状态。此时主MOSFET保持关断,VO下降,同时CSS电容器放电至地。当结温降至145°C(典型滞后 = 20°C)以下时,SS引脚释放,VO平滑上升,恢复正常运行。
4.5 零线圈电流检测
通过零线圈电流检测电路监测下部(同步)MOSFET的电流,当电流达到零时,禁止同步MOSFET,直到下一个导通时间。该电路实现了不连续导通模式(DCM),提高了轻载时的效率。
4.6 预偏置启动
LMZ14203能够在预偏置输出的情况下正常启动,这在多轨逻辑应用中非常常见,因为在启动序列期间不同电源轨之间可能存在电流路径。
五、应用与设计
5.1 典型应用
LMZ14203常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为3A。设计时可以使用WEBENCH软件生成完整的设计,也可以手动进行组件选择。
5.2 设计步骤
  • 选择最小工作VIN和使能分压器电阻:使能输入提供精确的1.18V带隙上升阈值,允许直接逻辑驱动或连接到来自更高使能电压(如VIN)的分压器。通过选择合适的电阻,可以实现可编程欠压锁定功能,常用于电池供电系统以防止电池深度放电,也可用于系统设计中的输出轨排序。
  • 通过分压器电阻选择编程VO:输出电压由连接在VO和地之间的两个电阻分压器确定,FB引脚的电压与0.8V内部参考电压进行比较。通过选择合适的电阻,可以设置所需的输出电压。
  • 通过软启动电容器选择编程导通时间:可编程软启动允许调节器在启用后缓慢上升到稳态工作点,从而减少输入电源的浪涌电流,减缓输出电压上升时间以防止过冲。
  • 选择CO:输出电容至少要满足最坏情况下0.5×ILR的最小纹波电流额定值,额外的电容可以降低输出纹波,推荐使用陶瓷电容器或其他低ESR类型的电容。
  • 选择CIN:LMZ14203模块内部包含0.47μF输入陶瓷电容,外部需要额外的输入电容来处理应用的输入纹波电流,推荐使用10μF X7R陶瓷电容,电压额定值至少比应用的最大输入电压高25%。
  • 通过RON电阻设置工作频率:可以根据所需的开关频率选择合适的RON电阻,但要注意ON时间和OFF时间的限制。
  • 确定模块功耗:根据典型特性部分的功率耗散曲线估计应用的PIC - LOSS,以确保模块在安全的温度范围内工作。
  • 布局PCB以满足热性能要求:良好的PCB布局对于DC - DC转换器的性能至关重要,应遵循一些简单的设计规则,如最小化开关电流回路面积、采用单点接地、最小化FB引脚的走线长度、使输入和输出总线连接尽可能宽以及提供足够的散热措施。
六、总结
LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块以其高效、可靠和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在设计过程中还是在实际应用中,它都能满足各种需求,帮助工程师们实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥LMZ14203的性能优势。你在使用LMZ14203或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成电感器电源模块LMZ14203相关资料下载
    集成电感器电源模块LMZ14203资料下载内容主要介绍了:LMZ14203引脚功能LMZ14203内部方框图LMZ14203典型应用电路
    发表于 04-01 07:46
    AN-2027逆变应用于LMZ14203简易切换器功率模块
    该应用报告说明如何将LMZ14203集成降压模块应用到降压-升压配置中,使得正输入电压可用于产生调节的负输出电压。
    发表于 05-18 10:34 5次下载
    SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 11:02 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ14203</b>数据表
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块的反相应用
    电子发烧友网站提供《LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块的反相应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>LMZ14203</b> SIMPLE SWITCHER<b class='flag-5'>电源模块</b>的反相应用
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块数据手册
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203采用创新封装,可增强热性能并允许手工
    的头像 发表于 04-22 14:30 1048次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ14203</b> SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A <b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用 在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-04 11:00 350次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 11:55 381次阅读
    深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重
    的头像 发表于 03-04 13:55 299次阅读
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-04 15:25 318次阅读
    深入剖析LMZ14202H:高效电源模块的卓越之选
    深入剖析LMZ14202H:高效电源模块的卓越之选 引言 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选
    的头像 发表于 03-04 15:45 246次阅读
    深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与
    的头像 发表于 03-04 15:55 300次阅读
    探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块
    探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要,尤其是在军事和恶劣应用场景中。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 15:55 246次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 03-04 17:05 501次阅读
    探索LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块高效电源解决方案
    探索LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块高效电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-21 14:15 220次阅读
    探索LMZ14203H/02H/01H评估板:高效电源模块的理想之选
    探索LMZ14203H/02H/01H评估板:高效电源模块的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(Texas Instru
    的头像 发表于 04-21 14:20 185次阅读
