深入解析LMZ31704:4A电源模块的卓越性能与应用
chencui 2026-04-21 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ31704。
文件下载:LMZ31704EVM-003.pdf
一、LMZ31704概述
LMZ31704是一款易于使用的集成电源解决方案,它将4A的DC/DC转换器与功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成到一个低外形的QFN封装中。这种集成化的设计带来了诸多优势,仅需三个外部组件,就消除了环路补偿和磁元件选择的复杂过程。其10×10×4.3mm的QFN封装便于焊接到印刷电路板上,实现紧凑的负载点设计。
二、产品特性亮点
(一)高效节能
LMZ31704的效率高达95%,采用Eco - mode™/轻载效率(LLE)技术,能在不同负载情况下都保持出色的能效。其宽输出电压调节范围为0.6V至5.5V,参考精度达到1%,能满足多种不同电压需求的设备供电。
(二)灵活设计
支持并联操作以实现更高电流输出,还提供可选的分离电源轨,允许输入电压低至2.95V。可调节的开关频率范围为200kHz至1.2MHz,并且能同步到外部时钟,还能提供180°异相时钟信号,这种灵活的设计为工程师在不同应用场景下的设计提供了更多的可能性。
(三)多重保护
具备输出电压排序/跟踪、功率正常输出、可编程欠压锁定(UVLO)、过流和过温保护、预偏置输出启动等功能,能有效保障电源模块在各种复杂环境下稳定可靠地工作。其工作温度范围为 –40°C至85°C,热性能优异,热阻为13.3°C/W,同时还满足EN55022 Class B排放要求,集成了屏蔽电感,减少了电磁干扰。
三、广泛应用领域
(一)通信与宽带
在宽带和通信基础设施领域,LMZ31704的高性能和稳定性能够为通信设备提供可靠的电源支持,确保信号传输的准确性和稳定性。
(二)测试与医疗设备
在自动化测试和医疗设备中,对电源的精度和可靠性要求极高。LMZ31704的高精度输出和多重保护功能能够满足这些设备的严格要求,保障设备的正常运行。
(三)工业与计算机领域
在Compact PCI / PCI express / PXI express等工业和计算机应用中,其紧凑的设计和灵活的性能能够适应不同的系统架构,为系统提供稳定的电源。
(四)负载点应用
对于DSPFPGA的负载点应用,LMZ31704能够根据不同的负载需求提供精确的电压和电流,确保这些高速、高性能芯片的稳定工作。
四、规格参数剖析
(一)绝对最大额定值
涵盖了输入电压、输出电压、源电流、灌电流、工作结温、存储温度、峰值回流焊温度、最大回流焊次数、机械冲击和振动等多个方面的参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保电源模块在正常工作范围内不会受到损坏。
(二)ESD评级
人体模型(HBM)为±1500V,充电设备模型(CDM)为±1000V,表明该电源模块具有一定的静电防护能力,能在一定程度上避免因静电放电而导致的损坏。
(三)推荐工作条件
推荐的PVIN输入开关电压为2.95V至17V,VIN输入偏置电压为4.5V至17V,VOUT输出电压为0.6V至5.5V,开关频率为200kHz至1200kHz。这些参数是保证电源模块性能最佳的工作条件,工程师应尽量在这些参数范围内进行设计。
(四)封装规格
重量为1.45克,易燃性符合UL 94 V - O标准,计算得出的平均无故障时间(MTBF)在特定条件下为37.4MHrs,表明该封装设计不仅轻巧,而且具有较高的可靠性。
(五)热信息
结到环境的热阻θJA为13.3°C/W,结到顶部的表征参数ψJT为1.6°C/W,结到板的表征参数ψJB为5.3°C/W,这些热参数为工程师在进行散热设计时提供了重要参考,确保电源模块在工作过程中能够有效地散热。
(六)电气特性
包含输出电流、输入偏置电压范围、输入开关电压范围、欠压锁定、输出电压调节范围、设定点电压容差、温度变化、线路调节、负载调节、总输出电压变化、效率、输出电压纹波、电流限制阈值、瞬态响应等多个方面的参数,这些参数全面地反映了电源模块的电气性能,工程师可以根据这些参数来评估电源模块是否满足具体应用的需求。
五、引脚功能详解
(一)模拟地(AGND)
为模拟控制电路提供零伏参考,这些引脚在器件内部不相连,需通过PCB的AGND平面相互连接,并且要与功率地(PGND)分开,以减少干扰。
(二)功率地(PGND)
是器件功率级的回流电流路径,需连接到负载和与PVIN、VOUT相关的旁路电容,同样要与AGND分开。
(三)输入偏置电压(VIN)
为电源转换器的控制电路供电,需连接到输入偏置电源,并在该引脚和PGND之间连接旁路电容。
(四)输入开关电压(PVIN)
为转换器的功率开关提供电压,需连接到输入电源,并在该引脚和PGND之间连接旁路电容。
(五)输出电压(VOUT)
连接到内部输出电感,需连接到输出负载,并在该引脚和PGND之间连接外部旁路电容。
(六)相开关节点(PH)
这些引脚需通过器件下方的小铜岛相互连接以实现散热,不能在这些引脚上放置任何外部组件或与其他功能引脚相连。
(七)其他引脚
如电流共享引脚(ISHARE)、过流保护选择引脚(OCP_SEL)、电流限制引脚(ILIM)、同步输出引脚(SYNC_OUT)、功率正常标志引脚(PWRGD)、频率设置引脚(RT/CLK)、输出电压调节引脚(VADJ)、远程感应连接引脚(SENSE+)、慢启动和跟踪引脚(SS/TR)、慢启动或跟踪功能选择引脚(STSEL)、抑制和UVLO调节引脚(INH/UVLO)等,每个引脚都有其特定的功能,工程师需要根据具体的设计需求进行合理连接和使用。
六、典型特性分析
文档中给出了在不同输入电压(PVIN = VIN = 12V、PVIN = VIN = 5V、PVIN = 3.3V,VIN = 5V)下的典型特性曲线,包括效率与输出电流、电压纹波与输出电流、功率耗散与输出电流、安全工作区域等。这些曲线直观地展示了电源模块在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估电源模块在实际应用中的性能,例如在设计过程中,根据负载电流的大小来选择合适的输入电压,以达到最佳的效率和性能。
七、应用信息指导
(一)输出电压调整
通过VADJ控制来设置LMZ31704的输出电压,调整范围为0.6V至5.5V。调整方法需要添加R_SET来设置输出电压,将SENSE +连接到VOUT,在某些情况下还需要R_RT来设置开关频率。文档中给出了常见输出电压对应的标准外部R_SET电阻值和推荐的R_RT电阻值,以及计算公式,方便工程师进行设计。
(二)电容推荐
1. 电容技术
- 电解电容和聚合物电解电容:在使用电解电容时,推荐使用高质量的计算机级电解电容。对于环境工作温度低于0°C的应用,推荐使用聚合物电解电容,如Sanyo OS - CON电容系列,因其具有较低的ESR、较高的额定浪涌、功率耗散、纹波电流能力和小封装尺寸。铝电解电容在2kHz至150kHz的频率范围内能提供足够的去耦,适用于环境温度高于0°C的情况。
- 陶瓷电容:多层陶瓷电容具有低ESR和高于调节器带宽的谐振频率,可用于减少输入的反射纹波电流并改善输出的瞬态响应。
- 钽电容和聚合物钽电容:对于环境工作温度低于0°C的应用,推荐使用聚合物钽电容,如Sanyo POSCAP系列和Kemet T530电容系列,不推荐使用未标明ESR或浪涌电流额定值的钽电容用于电源应用。
2. 输入电容
LMZ31704需要至少44μF的陶瓷输入电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加100µF的非陶瓷电容。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,在最坏情况下,输入电容的组合纹波电流额定值必须至少为2Arms。同时,建议在PVIN和PGND引脚之间直接放置一个0.1µF的陶瓷电容,当使用分离的VIN和PVIN轨时,在VIN引脚直接放置4.7µF的陶瓷电容。
3. 输出电容
所需的输出电容由LMZ31704的输出电压决定,文档中给出了不同输出电压范围对应的最小和最大所需输出电容值。选择电容时需要考虑温度和电容电压额定值的影响,所需输出电容可以全部由陶瓷电容组成,也可以是陶瓷电容和大容量电容的组合,但必须至少包含一个47µF的陶瓷电容。当添加额外的非陶瓷大容量电容时,需要使用低ESR的器件。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑LMZ31704的各项特性、规格参数、引脚功能和应用信息,合理选择和使用该电源模块,以确保整个系统的性能和稳定性。大家在使用LMZ31704的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
    深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块 在电子工程领域,电源模块
    的头像 发表于 04-21 14:40 97次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-04 17:05 421次阅读
    深度剖析LMZ10503:3A电源模块卓越性能与应用指南
    深度剖析LMZ10503:3A电源模块卓越性能与应用指南 在电子工程领域,电源模块性能和可靠
    的头像 发表于 03-04 16:50 426次阅读
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-04 16:25 203次阅读
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 16:20 185次阅读
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块卓越之选
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-04 15:55 197次阅读
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块卓越之选
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 15:55 181次阅读
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越之选
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着
    的头像 发表于 03-04 15:25 252次阅读
    探索LMZ30602:高效集成电源模块卓越性能与应用
    探索LMZ30602:高效集成电源模块卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和效率。今
    的头像 发表于 03-04 14:40 173次阅读
    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ35003:高性能电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 13:55 225次阅读
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块卓越之选
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块卓越之选 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-04 13:55 186次阅读
    深入解析LMZ31506:6A电源模块卓越性能与应用
    深入解析LMZ31506:6A电源模块卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-04 13:45 364次阅读
    深入解析LMZ31707:7A电源模块卓越性能与应用指南
    深入解析LMZ31707:7A电源模块卓越性能与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 11:55 348次阅读
    深入解析LMZ31704 4A电源模块:特性、应用与设计要点
    深入解析LMZ31704 4A电源模块:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源模块的选择与应
    的头像 发表于 03-04 11:55 317次阅读
    深入剖析LMZ31520:20A电源模块卓越性能与应用指南
    深入剖析LMZ31520:20A电源模块卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-04 11:25 303次阅读
