深入剖析LMZ14202H:高效电源模块的卓越之选
lhl545545 2026-03-04 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它关乎着整个系统的性能和稳定性。今天,我想和大家深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ14202H。这款由德州仪器TI)推出的SIMPLE SWITCHER®电源模块,具备诸多突出特性,能为各类电子设备提供可靠的电源解决方案。接下来,我将带领大家从多个方面详细了解这款产品。
文件下载:lmz14202h.pdf
产品特点概述
集成与易用性
LMZ14202H集成了屏蔽电感器,这一设计大大简化了PCB布局,减少了工程师在布线方面的繁琐工作。其单一的外露焊盘和标准引脚排列,不仅便于安装,还降低了制造难度,提高了生产效率。
功能特性
它支持使用外部软启动和精密使能实现灵活的启动顺序,能有效保护电路免受浪涌电流的冲击。同时,具备输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护功能,为系统的稳定运行提供了坚实保障。工作结温范围为 -40°C 至 125°C,可适应多种恶劣环境。
性能优势
该模块输出电压纹波低,效率高达 97%,能有效减少系统发热。无需补偿网络,且封装热阻低,辐射电磁干扰(EMI)经过 EN 55022 Class B 测试,符合相关标准。此外,它与多个系列产品引脚兼容,还能在 WEBENCH® Power Designer 中进行全面设计,为工程师提供了极大的便利。
技术参数详解
电气规格
  • 输入输出范围:输入电压范围为 6 V 至 42 V,输出电流最大可达 2 A,输出电压最低可调节至 5 V,能满足多种不同的应用需求。
  • 效率表现:在不同的输入电压和输出电流条件下,都能保持较高的效率。例如,在 (V{IN}=24 ~V),(V{OUT }=12 ~V),(I{OUT }=1 ~A) 时,效率可达 93%;当 (I{OUT }=2 ~A) 时,效率仍有 92%。
绝对最大额定值
  • 电压限制:(V_{IN})、(RON) 至 GND 的电压范围为 -0.3 V 至 43.5 V;(EN)、(FB)、(SS) 至 GND 的电压范围为 -0.3 V 至 7 V。
  • 温度限制:结温最高可达 150°C,峰值回流焊温度(30 s)为 245°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
ESD 评级
该模块的人体模型(HBM)静电放电(ESD)评级为 ±2000 V,在一定程度上能抵御静电对设备的损害,但在实际使用中仍需注意静电防护。
工作原理与功能模式
工作原理
LMZ14202H采用恒定导通时间(COT)控制电路。通过比较输出电压反馈与内部 0.8-V 参考电压,当反馈电压低于参考电压时,高端 MOSFET 开启一段由编程电阻 (R_{ON}) 确定的固定导通时间。随着输入电源电压的升高,导通时间会相应减少。导通时间结束后,高端 MOSFET 至少保持 260 ns 的关断时间。若反馈引脚电压再次低于参考电平,则重复导通时间周期,从而实现电压调节。
功能模式
  • 不连续导通模式(DCM):在轻负载时,调节器会进入 DCM 模式。此时,开关周期从电感器电流为零开始,上升到峰值后,在关断时间结束前又降回零。在电感器电流为零的期间,负载电流由输出电容器提供。DCM 模式下开关频率较低,且随负载电流变化较大,但由于负载较小和开关频率较低,传导和开关损耗降低,从而保持了较高的转换效率。
  • 连续导通模式(CCM):当负载电流高于临界导通点时,调节器将工作在 CCM 模式。在该模式下,电感器电流在整个开关周期内持续流动,且在关断时间内不会降至零。开关频率相对稳定,受负载电流和线路电压变化的影响较小。
应用场景与设计要点
应用场景
  • 中间总线转换:可用于将输入电压转换为 12-V 和 24-V 电源轨,为后续电路提供稳定的供电。
  • 对时间要求严格的项目:其高效稳定的特性能够满足这类项目对电源快速响应和稳定输出的要求。
  • 空间受限或对热要求高的应用:集成化设计和低功耗特性使其在空间有限且散热条件不佳的环境中也能正常工作。
  • 负输出电压应用:通过适当的电路配置,可实现负输出电压,拓宽了其应用范围。
设计要点
器件选择
可使用 WEBENCH 软件进行设计,该软件采用迭代设计流程,并能访问全面的组件数据库,可快速生成完整的设计方案。也可手动按照以下步骤进行设计:
  • 输入电压与使能电阻选择:选择合适的最小工作 (V_{IN }) 和使能分压器电阻,以实现可编程的欠压锁定功能。
  • 输出电压设置:通过连接在 (V_{O}) 和地之间的两个电阻分压器来确定输出电压,同时可并联一个前馈电容器以改善负载阶跃瞬态响应。
  • 软启动电容选择:可编程软启动功能可使调节器在启用后缓慢上升到稳态工作点,减少输入电源的浪涌电流和输出电压的过冲。软启动时间可通过外部软启动电容进行调节。
  • 输出电容选择:输出电容需满足最坏情况下的 RMS 电流额定值,同时要选择低 ESR 的电容器以降低输出电压纹波。
  • 输入电容选择:模块内部有一个 0.47 µF 的输入陶瓷电容,但还需在模块外部添加额外的输入电容以处理输入纹波电流。
  • 导通时间电阻选择:根据所需的开关频率,选择合适的 (R_{ON}) 电阻。开关频率的选择需考虑导通时间和关断时间的限制。
PCB 布局
良好的 PCB 布局对于 DC-DC 转换器的性能至关重要。以下是一些布局准则:
  • 减少开关电流回路面积:将输入电容尽可能靠近 LMZ14202H 的 (V_{IN}) 和 GND 外露焊盘,以减少高 di/dt 区域,降低辐射 EMI。
  • 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接到器件的 GND 引脚,避免开关或负载电流在模拟接地迹线中流动。
  • 缩短至 FB 引脚的迹线长度:反馈电阻和前馈电容器应靠近 FB 引脚,并保持较小的铜面积,以减少噪声拾取。
  • 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率。同时,确保有单独的反馈电压感测迹线连接到负载,以提供最佳的输出精度。
  • 提供足够的散热措施:使用散热过孔将外露焊盘连接到 PCB 底层的接地平面,若 PCB 有多个铜层,也可通过热过孔连接到内层的散热接地平面。
总结
LMZ14202H 电源模块凭借其集成化设计、丰富的功能特性、优异的性能表现以及广泛的应用场景,成为电子工程师在电源设计中的可靠选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择器件参数,并遵循良好的 PCB 布局准则,以充分发挥该模块的优势,打造出性能稳定、高效可靠的电子系统。大家在使用过程中有任何问题或心得,欢迎在评论区交流分享。
  • 电源模块
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
    LMZ14201HLMZ14202HLMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开
    发表于 01-21 11:47 2014次阅读
    2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据表
    电子发烧友网站提供《2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:55 0次下载
    2A, SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ14202H</b> 数据表
    深入剖析LMZ31520:20A电源模块卓越性能与应用指南
    深入剖析LMZ31520:20A电源模块卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-04 11:25 283次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们将
    的头像 发表于 03-04 11:55 285次阅读
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 13:55 172次阅读
    深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重
    的头像 发表于 03-04 13:55 199次阅读
    深入剖析LMZ13610:高性能开关电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 15:25 242次阅读
    深入剖析LMZ14203H高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203H高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与
    的头像 发表于 03-04 15:55 184次阅读
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块卓越
    深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 15:55 169次阅读
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块卓越
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-04 15:55 183次阅读
    LMZ14202EXT:满足严苛环境与应用需求的电源模块
    LMZ14202EXT:满足严苛环境与应用需求的电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款专为严苛环境和坚固应用设计的
    的头像 发表于 03-04 15:55 160次阅读
    深度剖析LMZ10505EXT:高性能5A电源模块卓越
    深度剖析LMZ10505EXT:高性能5A电源模块卓越 在当今电子设备不断小型化、高性能化
    的头像 发表于 03-04 16:25 150次阅读
    探索LMZ14202高效电源模块的设计与应用
    探索LMZ14202高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下T
    的头像 发表于 03-04 16:30 159次阅读
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设
    的头像 发表于 03-04 16:50 406次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 03-04 17:05 394次阅读
