深入剖析LMZ31710:高效集成电源模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-04 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源模块——LMZ31710,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lmz31710.pdf
一、LMZ31710概述
LMZ31710是一款高度集成的电源解决方案,它将10A的DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个薄型QFN封装中。这种集成化设计带来了诸多优势,如减少外部元件数量、简化设计流程、降低成本等。其输入电压范围为2.95V至17V,输出电压可在0.6V至5.5V之间调节,适用于多种不同的应用场景。
二、产品特点
2.1 高效节能
LMZ31710的效率高达95%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,降低发热,提高设备的整体效率。同时,它还支持Eco - Mode™和轻载效率(LLE)功能,在轻载情况下也能保持较高的效率,进一步节省能源。
2.2 灵活设计
  • 输出电压调节:通过VADJ引脚和外部电阻 (R_{SET}) ,可以方便地将输出电压调节在0.6V至5.5V之间,满足不同设备的需求。
  • 开关频率可调:开关频率可在200kHz至1.2MHz之间调节,用户可以根据实际应用场景选择合适的频率,以优化效率和性能。
  • 支持并联操作:最多可将六个LMZ31710设备并联,以提供更高的输出电流,满足高功率应用的需求。
2.3 保护功能完善
具备过流、过温保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,提高系统的可靠性。同时,还支持可编程欠压锁定(UVLO),可根据实际需求设置欠压保护阈值。
2.4 良好的热性能
采用低轮廓QFN封装,具有增强的热性能,热阻为13.3°C/W,能够有效散热,保证设备在高温环境下稳定运行。
2.5 同步功能
提供180°异相时钟信号,可用于同步多个设备,减少输入和输出电压纹波,提高电源的稳定性。
三、应用领域
LMZ31710适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • 宽带和通信基础设施:为通信设备提供稳定的电源,确保信号传输的可靠性。
  • 自动化测试和医疗设备:满足这些对电源稳定性要求较高的设备的需求。
  • Compact PCI / PCI Express / PXI express:为相关的工业计算机系统提供可靠的电源支持。
  • DSPFPGA点负载应用:为数字信号处理器和现场可编程门阵列提供精确的电源。
四、引脚配置与功能
LMZ31710共有42个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些重要引脚的功能介绍:
  • AGND模拟控制电路的零伏参考,必须通过PCB的AGND平面连接在一起。
  • PGND:功率级的回流电流路径,需连接到负载和旁路电容
  • VIN:输入偏置电压引脚,为电源转换器的控制电路供电。
  • PVIN:输入开关电压引脚,为转换器的功率开关提供电压。
  • VOUT:输出电压引脚,连接到负载和外部旁路电容。
  • ISHARE:电流共享引脚,用于并联多个LMZ31710设备时的电流共享。
  • PWRGD:电源良好标志引脚,用于指示输出电压是否在规定范围内。
五、设计要点
5.1 输出电压设置
通过在VADJ引脚和AGND之间连接一个电阻 (R{SET}) ,可以设置输出电压。计算公式为: [R{SET }=frac{1.43}{left(left(frac{V{OUT }}{0.6}right)-1right)}^{(k Omega)}] 也可以从文档中的表格中选择合适的 (R{SET}) 值。
5.2 开关频率设置
开关频率可以通过连接到RT/CLK引脚的外部电阻 (R_{RT}) 进行设置,也可以通过同步脉冲进行同步。不同的输出电压有推荐的开关频率,可参考文档中的表格。
5.3 电容选择
  • 输入电容:LMZ31710需要至少44μF的陶瓷输入电容,建议额外添加100μF的非陶瓷电容,以满足瞬态负载要求。同时,在PVIN和PGND引脚之间放置一个0.1μF的陶瓷电容,有助于高频旁路。
  • 输出电容:输出电容的大小取决于输出电压,必须包含至少一个47μF的陶瓷电容。具体的电容值可参考文档中的表格。
5.4 布局设计
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。以下是一些布局考虑要点:
  • 使用大面积的铜区域作为功率平面(PVIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
  • 将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。
  • 在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容。
  • 保持AGND和PGND分开。
  • 将 (R{SET}) 、 (R{RT}) 和 (C_{ss}) 尽可能靠近其相应的引脚。
  • 使用多个过孔将功率平面连接到内部层。
六、测试与验证
在完成设计后,需要进行测试和验证,以确保LMZ31710的性能符合要求。可以使用示波器、电源分析仪等仪器对输出电压、电流、纹波等参数进行测量,同时观察设备的热性能和稳定性。
七、总结
LMZ31710是一款功能强大、性能优越的电源模块,具有高效节能、灵活设计、保护功能完善等优点。在设计应用中,我们需要根据具体的需求合理选择引脚配置、设置输出电压和开关频率、选择合适的电容,并进行优化的PCB布局。通过正确的设计和测试,LMZ31710能够为各种电子设备提供稳定可靠的电源支持。
你在使用LMZ31710的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源模块
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LMZ3710电源模块的反向降压/升压参考设计包含BOM和原理图
    描述PMP10638 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ31710 电源模块的 -5.2V 4A 输出电源。此参考设计利用 LMZ31710 的小型封装和高
    发表于 08-22 10:13
    LMZ31710EVM测试输入电压回升问题分析
    回弹的影响,左图的输出电压重启的毛刺明显比中图高出260mV左右,而且连接导线上对应时刻出现电流,说明就算关闭了实验室电源,仍然有电流从实验室电源流向LMZ31710评估板。说明实验室电源
    发表于 03-19 06:45
    请问LMZ31710的AGND怎么接
    请问LMZ31710的AGND怎么接,可以像LMZ31520一样悬空吗,如图所示
    发表于 04-03 16:56
    LMZ31710损坏是什么原因?
    最近生产3张板子,回流焊后,没有通电,测试发现有一块LMZ31710模块的输出和地直接短接了,万用表测试输出和地电阻为0,另外板子加电后工作正常,短路的LMA31710更换后,那个板子也工作正常
    发表于 04-12 13:42
    LMZ31710电源模块概述、特性及应用
    LMZ31710电源模块是便于应用的集合电源解决方案。它将10ADC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和数个无源元件集合在一个扁平QFN封装中。这种整体电源解决方案只需用三个外部
    的头像 发表于 03-28 11:08 3537次阅读
    LMZ31710 10A 电源模块数据表
     LMZ31710 电源模块是一款易于使用的集成电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源
    发表于 04-24 15:43 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ31710</b> 10A <b class='flag-5'>电源模块</b>数据表
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ34202:高效电源模块的设计与应用 在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-04 11:00 331次阅读
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直
    的头像 发表于 03-04 11:55 356次阅读
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ30606:高效集成电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接
    的头像 发表于 03-04 13:55 235次阅读
    深入剖析LMZ14202H:高效电源模块的卓越之选
    深入剖析LMZ14202H:高效电源模块的卓越之选 引言 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选
    的头像 发表于 03-04 15:45 211次阅读
    深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203H:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与
    的头像 发表于 03-04 15:55 265次阅读
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设
    的头像 发表于 03-04 16:50 487次阅读
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用
    深入解析LMZ12003:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 03-04 17:05 484次阅读
    探索LMZ3170x电源模块评估模块:设计与应用指南
    SIMPLE SWITCHER®电源模块的特性和性能。 文件下载: LMZ31710EVM-001.pdf 评估模块概述 功能特性 该评估模块采用L
    的头像 发表于 04-21 14:40 150次阅读
    探索LMZ31710电源模块评估板:设计与应用全解析
    探索LMZ31710电源模块评估板:设计与应用全解析 在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的
    的头像 发表于 04-21 16:55 434次阅读
