深入解析LMZ31506:6A电源模块的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LMZ31506 6A电源模块,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:lmz31506.pdf
一、产品特性亮点
1. 集成化设计
LMZ31506是一款易于使用的集成电源解决方案,将6A DC - DC转换器与功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个低外形的QFN封装中(9mm × 15mm × 2.8mm)。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件数量,仅需三个外部元件,同时消除了环路补偿和磁性元件选择的复杂过程。
2. 高效性能
该模块效率高达96%,在不同输入电压和输出电压组合下都能保持良好的效率表现。例如,在输入电压为5V或12V,输出电压为3.3V时,都能展现出较高的效率,有效降低了能量损耗。
3. 宽输出电压调整范围
输出电压调整范围为0.6V至5.5V,参考精度为1%,能够满足多种不同电压需求的应用。而且,它支持并行操作以实现更高的电流输出,还可选择拆分电源轨,输入电压最低可至1.6V。
4. 丰富的功能特性
- 可调节开关频率:开关频率可在250kHz至780kHz之间调节,还能同步到外部时钟,方便与其他电路协同工作。
- 多种保护功能:具备可编程欠压锁定(UVLO)、输出过流保护(打嗝模式)和过温保护等功能,有效保障了模块的稳定运行和安全性。
- 其他特性:支持预偏置输出启动,工作温度范围为 - 40°C至85°C,热性能良好,热阻为13°C/W,并且符合EN55022 Class B排放标准。
二、应用领域广泛
LMZ31506适用于多个领域,包括宽带与通信基础设施、自动化测试和医疗设备、Compact PCI、PCI Express和PXI Express,以及DSP和FPGA的负载点应用等。这些应用场景对电源的稳定性、效率和性能都有较高要求,而LMZ31506正好能够满足这些需求。
三、技术参数剖析
1. 绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于正确使用和保护模块至关重要。例如,输入电压(VIN、PVIN、INH/UVLO)的范围为 - 0.3V至16V,不同引脚的电压和电流都有相应的限制。在设计电路时,必须确保工作参数在这些额定值范围内,以避免对模块造成永久性损坏。
2. 热信息
热性能是电源模块的重要指标之一。LMZ31506的热阻参数,如结到环境热阻(θJA)为13°C/W,结到顶部热阻(θJCtop)为9°C/W等,这些参数反映了模块在散热方面的性能。在实际应用中,需要根据这些参数合理设计散热方案,以确保模块在合适的温度下工作。
3. 电气特性
在 - 40°C至85°C的自由空气温度下,模块的电气特性表现稳定。例如,输出电流在环境温度为85°C、自然对流条件下可达6A,输入偏置电压范围为4.5V至14.5V,输入开关电压范围为1.6V至14.5V等。同时,输出电压的调整范围、设定点电压公差、温度变化、线路调节和负载调节等指标都有明确的规定,为工程师的设计提供了准确的参考。
四、应用设计要点
1. 输出电压调整
通过VADJ控制引脚可以设置LMZ31506的输出电压,调整范围为0.6V至5.5V。具体方法是添加RSET电阻来设置输出电压,将SENSE +引脚连接到VOUT,在某些情况下还需要连接RRT电阻来设置开关频率。文档中提供了不同输出电压对应的标准RSET和RRT电阻值表格,方便工程师进行选择。
2. 电容选择
- 输入电容:LMZ31506需要至少100μF的陶瓷和/或聚合物钽电容作为输入电容,电容的纹波电流额定值至少为450mArms。不同类型的电容在不同的应用场景中有各自的优势,如电解电容适用于环境温度高于0°C的情况,而聚合物钽电容适用于环境温度低于0°C的应用。
- 输出电容:输出电容的需求量由输出电压决定,必须包含陶瓷电容。在添加额外的非陶瓷大容量电容时,需要选择低ESR的器件。文档中给出了不同输出电压范围对应的最小输出电容值表格,帮助工程师合理选择电容。
3. 瞬态响应
在实际应用中,负载的变化会导致电压的波动,因此模块需要具备良好的瞬态响应能力。文档中提供了不同输出电压、输入电压和电容组合下的输出电压瞬态响应数据,包括电压偏差和恢复时间等参数,为工程师评估模块在瞬态情况下的性能提供了依据。
4. 其他应用要点
- VIN和PVIN输入电压:VIN和PVIN引脚可以一起使用或单独使用,以满足不同的应用需求。当两者连接在一起时,输入电压范围为4.5V至14.5V;当单独使用时,VIN引脚电压需在4.5V至14.5V之间,PVIN引脚电压可低至1.6V。
- 电源良好(PWRGD):PWRGD引脚是一个开漏输出,当SENSE +引脚的电压在设定电压的94%至106%之间时,该引脚释放下拉并浮空。推荐使用10kΩ至100kΩ的上拉电阻连接到5.5V或更低的电压源。
- 并行操作:最多可以将六个LMZ31506设备并联以增加输出电流,但在并联时需要进行多个连接,并且元件选择与单独使用时略有不同。
五、设计工具与支持
德州仪器提供了WEBENCH® Power Designer工具,工程师可以使用该工具创建定制设计。通过输入输入电压、输出电压和输出电流等要求,优化设计的效率、尺寸和成本等关键参数,并与其他可能的解决方案进行比较。该工具还能提供定制的原理图、材料清单以及实时定价和元件可用性信息,同时支持电气和热仿真、导出原理图和布局到CAD格式等功能。
六、总结
LMZ31506电源模块凭借其集成化设计、高效性能、丰富的功能特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择输出电压、电容等参数,同时注意布局和散热设计,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用LMZ31506或其他电源模块时,遇到过哪些问题或有哪些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
应用设计
371浏览量
8663
请问LMZ31506的External Clock是必须的吗?
采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据表
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
LMZ31506H 具有 4.5V-14.5V 输入的 6A 电源模块,采用 QFN 封装数据手册
