高效同步降压调节器LT8606/LT8606B特性及应用解析
h1654155282.3538 2026-03-06 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块至关重要。ADI公司的LT8606/LT8606B是一款高性能的同步降压调节器,今天我们就来深入了解它的特点、工作原理及应用要点。
文件下载:LT8606.pdf
一、关键特性
1.1 宽输入电压与低静态电流
  • 输入电压范围宽至3.0V - 42V,适应多种电源场景。
  • 超低压静态电流突发模式(Burst Mode® ),在12V输入降至3.3V输出时,静态电流小于3μA,输出纹波小于10mVPP。这一特性使得它在轻载时能显著降低功耗,提高能源利用效率。
1.2 高效率与高频同步
在2MHz同步操作下效率高,例如在0.35A负载、12V输入转5V输出时效率大于92%。高频同步操作不仅提高了效率,还可以使用更小的电感,减小电路板空间。
1.3 其他特性
  • 最大连续输出电流350mA,最小开关导通时间仅35ns,开关速度快,响应迅速。
  • 开关频率可在200kHz - 2.2MHz之间调节和同步,还支持扩频频率调制,有效降低电磁干扰(EMI)。
  • 具备精确的1V使能引脚阈值和内部补偿功能,输出软启动和跟踪功能可保护电路免受浪涌电流冲击。
二、产品描述与工作原理
2.1 产品概述
LT8606是一款紧凑、高效的高速同步单片降压开关稳压器,非开关静态电流仅1.7μA,能提供350mA连续电流。它采用内部补偿和峰值电流模式拓扑,可使用小电感,实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
2.2 工作原理
  • 开关控制:通过RT引脚的电阻设置振荡器频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关,电感电流上升,当顶部开关电流比较器触发时关闭开关。
  • 负载响应:负载电流增加时,反馈电压相对参考电压降低,误差放大器提高VC电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。
  • 轻载模式:轻载时进入突发模式(Burst Mode),在突发脉冲之间关闭控制输出开关的相关电路,将输入电源电流降至1.7μA,提高轻载效率。
三、引脚功能
3.1 BST引脚
为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需在靠近IC处放置0.1μF的升压电容
3.2 SW引脚
内部功率开关的输出,连接电感和升压电容,在PCB上应尽量减小该节点面积以保证性能。
3.3 INTVCC引脚
内部3.5V稳压器旁路引脚,为内部功率驱动器控制电路供电,最大输出电流20mA,需用至少1μF低ESR陶瓷电容去耦。
3.4 RT引脚
通过连接到地的电阻设置开关频率,同步时应选择合适电阻使开关频率等于或低于最低同步输入频率。
3.5 SYNC引脚(仅MSOP封装)
外部时钟同步输入,接地可实现轻载低纹波突发模式,连接时钟源可同步到外部频率,浮空为无扩频调制的脉冲跳过模式,连接到INTVCC或3.2V - 5.0V电压为有扩频调制的脉冲跳过模式。
3.6 FB引脚
调节器将该引脚调节到0.778V,需连接反馈电阻分压器抽头。
3.7 TR/SS引脚(仅MSOP封装)
输出跟踪和软启动引脚,可控制启动时输出电压的上升速率,内部有2μA上拉电流,故障时通过300Ω MOSFET拉低。
3.8 PG引脚
内部比较器的开漏输出,当FB引脚电压在最终调节电压的±8.5%范围内且无故障时为高阻态,否则为低电平。
3.9 VIN引脚
为内部电路和顶部功率开关供电,需进行本地旁路,输入电容正负极应尽量靠近VIN和GND引脚。
3.10 EN/UV引脚
低电平时芯片关闭,高电平时激活,滞回阈值电压为上升1.05V、下降1.00V,可通过外部电阻分压器设置输入欠压锁定阈值。
3.11 GND引脚
暴露焊盘引脚,需连接到输入电容负极并焊接到PCB以降低热阻。
四、应用信息
4.1 超低静态电流实现
轻载时进入低纹波突发模式,通过最小化反馈电阻分压器电流可优化轻载静态电流性能。增加输出电容可降低输出纹波,负载增加时开关频率会上升,但最高不超过RT引脚电阻设置的频率。
4.2 FB电阻网络
通过输出与FB引脚之间的电阻分压器设置输出电压,建议使用1%精度电阻以保证输出电压精度。为优化轻载静态电流,应选择尽可能大的总电阻值,使用大电阻时需在VOUT和FB之间连接10pF相位超前电容。
4.3 开关频率设置
采用恒定频率PWM架构,通过RT引脚到地的电阻可将开关频率设置在200kHz - 2.2MHz之间。选择工作频率时需在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡,高频操作可使用更小的电感和电容,但效率较低、输入电压范围较窄。
4.4 电感选择与最大输出电流
电感值可根据公式 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}} cdot 4) 初步选择,同时需考虑电感的RMS电流额定值和饱和电流额定值,以避免过热和效率降低。LT8606通过限制峰值开关电流保护开关和系统,最大输出电流取决于开关电流限制、电感值以及输入和输出电压。
4.5 电容选择
  • 输入电容:使用X7R或X5R类型陶瓷电容进行旁路,电容值4.7μF - 10μF即可,若开关频率较低或输入电源阻抗高,可能需要增加额外的大容量电容。
  • 输出电容:主要功能是滤波和储能,推荐使用X5R或X7R陶瓷电容,电容值可根据公式 (C{OUT }=frac{100}{V{OUT } cdot f_{SW }}) 选择,增加电容值可降低输出纹波和提高瞬态响应性能。
4.6 其他应用要点
  • 使能引脚:可用于控制芯片的开启和关闭,还可通过电阻分压器设置输入电压阈值,避免在输入电压过低时调节器工作。
  • INTVCC调节器:内部LDO调节器提供3.5V电源,需用至少1μF陶瓷电容旁路,避免连接外部负载。
  • 输出电压跟踪和软启动:仅MSOP封装支持,通过TR/SS引脚可控制输出电压上升速率,防止输入电源的电流浪涌。
  • 输出电源好信号:PG引脚用于指示输出电压是否在调节范围内,在多种故障条件下会被拉低。
  • 同步功能:仅MSOP封装支持,可选择低纹波突发模式、同步到外部频率、脉冲跳过模式或扩频调制模式。
  • 短路和反接保护:芯片可耐受输出短路,通过开关频率折返和监测底部开关电流保护电路。在输入浮空、输出保持高电平时,需注意EN引脚状态以避免不必要的电流消耗。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如5V 2MHz降压、3.3V 2MHz降压、12V 1MHz降压等,不同应用电路根据输出电压和负载电流的要求,选择了合适的电感、电容和电阻值。这些电路为实际设计提供了参考,工程师可根据具体需求进行调整。
六、总结与思考
LT8606/LT8606B以其宽输入电压范围、低静态电流、高效率和丰富的功能特性,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择引脚配置、元件参数和工作模式,以实现最佳的性能和效率。同时,在PCB布局和热设计方面也需要格外注意,以确保芯片的正常工作和可靠性。大家在使用这款芯片时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器的卓越之选
    8609A/LT8609B同步降压调节器就是这样一款备受关注的产品,它以其出色的特性和广泛的应用场景,为工程师们提供了强大的电源解决方案。
    的头像 发表于 04-01 10:30 142次阅读
    高效同步降压调节器 LT8611:特性、应用与设计指南
    高效同步降压调节器 LT8611:特性、应用与设计指南 在电子工程师的设计工作中,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-10 10:00 396次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-10 09:40 385次阅读
    LT8620:高效同步降压调节器的设计与应用
    LT8620:高效同步降压调节器的设计与应用 引言 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-09 11:05 358次阅读
    LT8612:高效同步降压调节器的深度解析
    LT8612:高效同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-09 11:05 265次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B高效同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 10:35 452次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 09:35 407次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B高效同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 17:10 496次阅读
    LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-04 10:50 234次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片扮演着至关
    的头像 发表于 03-04 10:50 299次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-03 09:30 203次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器的卓越之选
    LT80605:高效低噪同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-02 13:40 169次阅读
    深入解析LT8647:高效同步降压调节器的优选之选
    深入解析LT8647:高效同步降压调节器的优选之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-02 11:45 269次阅读
    解析 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器高效与低 EMI 的完美结合
    的头像 发表于 03-02 11:45 338次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器的深度解析
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-02 10:50 320次阅读
