LT8615:高效同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,一款性能出色的降压调节器犹如一把精准的手术刀,能够在复杂的电路设计中发挥关键作用。今天,我们就来深入剖析Analog Devices的LT8615,一款具备诸多卓越特性的42V、3.5A同步降压调节器。
文件下载:LT8615.pdf
一、核心特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
LT8615拥有3V至42V的宽输入电压范围,以及0.787V至((V_{IN } - 0.4 ~V))的宽输出电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能灵活应用,为各种电子设备的电源设计提供了极大的便利。
2. 超低静态电流
在Burst Mode®操作下,其静态电流(I{Q})低于2.5µA,例如在将(12 ~V{IN})调节至(3.3 ~V{out })时,输出纹波小于(10 mV{P-P})。这种超低的静态电流特性在轻负载情况下能显著提高效率,延长电池供电设备的续航时间。
3. 低EMI排放
采用Silent Switcher®动力系统,可实现超低的电磁干扰(EMI)排放,这对于对EMI敏感的应用场景,如汽车电子工业控制等领域尤为重要。
4. 高效同步操作
在2MHz的同步操作下,效率高达93%,例如在(12 ~V{IN})至(5 ~V{out })的转换中。这种高效的操作模式能够减少能量损耗,降低设备的发热问题。
5. 快速开关时间与低压降
具有40ns的快速最小开关导通时间,以及在1A电流下仅125mV的低压降,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
6. 可调节与同步性
开关频率可在400kHz至2.5MHz之间调节和同步,还支持可选的扩频频率调制,同时采用固定频率峰值电流模式操作,确保了系统的灵活性和稳定性。
7. 小封装与高可靠性
采用3mm × 3mm的侧面可焊QFN封装,高压和低压引脚之间有足够的间隙,具有出色的焊点可靠性,并且经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为−40°C至 + 150°C。
二、典型应用场景
LT8615适用于汽车和工业电源等对电源性能要求较高的领域,特别是在需要低EMI的降压应用中表现出色。例如,在汽车电子系统中,它可以为各种传感器控制器等提供稳定可靠的电源;在工业自动化设备中,能够满足不同模块对电源的需求。
三、技术参数详解
1. 电气特性
从电气特性表中可以看出,LT8615在不同的工作条件下具有稳定的性能。例如,最小输入电压为2.5V至3.0V,在不同的关机和睡眠状态下,输入静态电流也有所不同。反馈参考电压稳定在0.787V左右,并且具有良好的线性调整率和低的反馈引脚输入电流。
2. 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用LT8615至关重要。其输入电压、各引脚电压以及工作结温等都有明确的限制,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。例如,输入电压(V_{IN})、EN/UV、PG的范围为− 0.3V至42V,工作结温范围为–40°C至 + 150°C。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
LT8615采用16引脚的封装,各引脚具有不同的功能。其中,INTVCC为内部3.5V稳压器旁路引脚,为内部功率驱动器控制电路供电;SW为内部功率开关的输出引脚,需连接电感和升压电容;EN/UV引脚可用于控制芯片的启动和关闭,以及设置输入欠压锁定(UVLO)阈值等。
2. 功能描述
不同引脚的功能相互配合,实现了LT8615的各种工作模式和特性。例如,TR/SS引脚可用于编程输出电压的上升速率,实现软启动和跟踪功能;PG引脚为开漏输出,可用于指示输出电压是否在规定范围内以及是否存在故障条件。
五、典型性能曲线分析
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解LT8615在不同工作条件下的性能表现。例如,效率与频率和负载电流的关系曲线显示,在不同的频率和负载电流下,效率会有所变化。一般来说,在合适的频率和负载范围内,能够获得较高的效率。同时,负载调整率、线性调整率、开关时间等性能曲线也为我们评估芯片的性能提供了重要依据。
六、工作原理剖析
1. 基本工作模式
LT8615采用恒定频率PWM架构。在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流开始增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。误差放大器通过比较FB引脚电压与内部0.787V参考电压来控制VC节点的电压,从而调节电感电流以匹配负载电流。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关导通,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
2. 轻负载模式
在轻负载情况下,LT8615进入Burst Mode操作,以优化效率。在突发之间,所有与控制输出开关相关的电路都关闭,将输入电源电流降低到1.7μA。这种模式在轻负载时能够显著提高效率,但可能会导致一定的输出纹波。
3. 同步与扩频模式
SYNC引脚可用于同步到外部时钟或实现扩频调制。当SYNC引脚接地时,可实现低纹波的Burst Mode操作;当连接到时钟源时,芯片将同步到外部频率并以脉冲跳过模式工作;当SYNC引脚连接到INTVCC或3.2V至5.0V之间的电压时,可实现扩频调制模式,降低EMI。
七、应用设计要点
1. 实现超低静态电流
为了在轻负载下优化静态电流性能,需要最小化反馈电阻分压器中的电流,因为它会作为负载电流影响输出。同时,增加输出电容可以减小输出纹波。在Burst Mode操作时,顶部开关的电流限制约为1A,输出纹波与输出电容成反比。
2. FB电阻网络设计
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,推荐使用1%的电阻以保持输出电压的准确性。为了降低输入静态电流和提高轻负载效率,应使用较大的电阻值。同时,在使用大FB电阻时,需连接一个4.7pF至22pF的相位超前电容从(Vout)到FB。
3. 开关频率设置
通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为400kHz至2.5MHz。不同的开关频率会影响效率、组件尺寸和输入电压范围。在选择开关频率时,需要根据具体应用进行权衡。
4. 电感选择
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。首先,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。电感值的计算公式为(L=frac{V{OUT }+V{S W(B O T)}}{f_{S W}}),同时还需要考虑电感的串联电阻(DCR)和磁芯材料等因素。
5. 电容选择
输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,以提供良好的旁路效果和低的电压纹波。输出电容的选择对于滤波和能量存储至关重要,推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,其值可根据公式(C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } × f_{SW}})计算。
6. PCB布局
合理的PCB布局对于LT8615的性能至关重要。输入电容应靠近芯片放置,以减小输入回路的面积,降低EMI。SW和BOOST节点应尽可能小,同时要保证良好的接地和散热。
7. 热考虑
在高温环境下,需要注意芯片的散热问题。将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到更大的铜层,以提高散热效率。同时,在高负载、高输入电压和高开关频率的情况下,可能需要降低输入电压、开关频率或负载电流来降低芯片温度。
八、典型应用电路示例
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、12V和24V的降压转换器。这些电路为我们提供了实际设计的参考,在实际应用中,我们可以根据具体需求进行适当的调整和优化。
九、总结
LT8615作为一款高性能的同步降压调节器,具有宽输入输出电压范围、超低静态电流、低EMI排放、高效同步操作等诸多卓越特性。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择开关频率、电感、电容等组件,并注意PCB布局和热管理等问题。通过深入了解LT8615的特性和工作原理,我们能够充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电源电路
在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在特定场景下的性能挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 152次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 455次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 403次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 408次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 497次阅读
    LT8631:宽输入范围同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 491次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 527次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 299次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 225次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 230次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 195次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 189次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 203次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 169次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 190次阅读
