探索MAX1733/MAX1734:低电压降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设备设计中,电源管理模块是至关重要的一环,尤其是对于那些需要高效、紧凑电源解决方案的应用。今天,我们将深入探讨Maxim公司的两款低电压降压DC - DC转换器:MAX1733和MAX1734,看看它们如何在众多电源芯片中脱颖而出。
文件下载:MAX1733.pdf
一、产品概述
MAX1733/MAX1734能够为低至1.25V的输出提供超过250mA的电流。它们采用了独特的专有电流限制控制方案,效率可超过90%,同时保持极低的静态电源电流(40μA)。高达1.2MHz(最大)的工作频率允许使用小型、低成本的外部组件,这使得它们在空间受限的应用中成为线性稳压器的高效替代方案。
内部同步整流技术大大提高了效率,并消除了传统降压转换器所需的外部肖特基二极管。此外,两款器件还集成了内部数字软启动功能,可在启动时限制输入电流并减少输入电容的需求。
二、产品特性亮点
1. 高输出电流与效率
- 保证输出电流达250mA,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 同步整流器使效率超过90%,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2. 小巧封装与低功耗
- 采用节省空间的5引脚SOT23封装,适合对空间要求苛刻的应用。
- 静态电源电流仅40μA,逻辑控制关断电流低至0.01μA,进一步降低了功耗。
3. 灵活的输出电压选项
- MAX1733提供可调输出电压(1.25V至2.0V),满足不同设备对电压的特定需求。
- MAX1734提供工厂预设的输出电压(1.8V或1.5V),方便用户快速选型。
4. 其他特性
- 初始精度为±1.5%,确保输出电压的稳定性。
- 输入电压范围为2.7V至5.5V,可适配多种电源。
- 软启动功能限制启动电流,减少对电源的冲击。
三、应用领域广泛
由于其出色的性能和小巧的封装,MAX1733/MAX1734适用于多种应用场景,包括但不限于:
四、电气特性剖析
1. 输入与输出参数
输入电压范围为2.7V至5.5V,启动电压最大为2.0V。MAX1733的输出电压范围为1.25V至2.0V,MAX1734的输出电压精度在不同负载下为±1.5%至±3%。
2. 电流与电阻参数
静态电源电流在无开关、无负载时最大为70μA,关断电源电流最大为4μA。高侧和低侧电流限制分别有明确的参数,高侧导通电阻和整流器导通电阻也在不同条件下有相应的数值。
3. 时间参数
最小导通时间和最小关断时间在不同条件下有一定的范围,确保了开关动作的稳定性。
五、设计要点与建议
1. 输出电压设置(MAX1733)
通过将FB引脚连接到输出和地之间的电阻分压器来选择输出电压。选择R2小于50kΩ,可根据公式(R 1 = R 2 timesleft(frac{V{OUT }}{V{REF }} - 1right))计算R1的值,其中(VREF = 1.25 V)。
2. 电感选择
MAX1733/MAX1734在整个工作范围内优化使用10μH电感。选择额定电流为300mA的电感,可防止输出电流高达250mA时出现饱和现象。同时,选择低直流电阻的电感可提高效率。文档中推荐了Sumida、Coilcraft等品牌的电感。
3. 电容选择
需要输出电压纹波(约30mVp - p)来实现稳定的开关行为。使用10μF至47μF的钽输出电容,ESR约为200mΩ至300mΩ,可在最小化输出纹波的同时提供稳定的开关。输入和输出电容应能过滤电感电流,以实现可接受的电压纹波。输入电容可降低电压源处的峰值电流和噪声。文档中还给出了计算最大RMS输入电流的公式,以及推荐的电容品牌和型号,如Taiyo Yuden、AVX等。
4. 使用陶瓷输出电容(MAX1733)
对于MAX1733,可采用特定电路使用陶瓷输出电容。通过从LX引脚获取反馈,可消除反馈环路中的相位滞后影响。与标准应用电路相比,具有陶瓷电容可用性、尺寸更小和输出纹波更小等优点。可将输出电容增加到4.7μF以进一步降低输出纹波。
5. 布局注意事项
由于开关频率高,PCB布局至关重要。良好的布局可减少反馈路径上的过度EMI和接地平面中的电压梯度,避免不稳定或调节误差。应将电感、输入滤波电容和输出滤波电容尽可能靠近器件连接,并保持其走线短、直且宽。将它们的接地引脚在星型接地配置的单个公共节点处连接。外部电压反馈网络应非常靠近FB引脚,距离在0.2英寸(5mm)以内。应将嘈杂的走线(如LX走线)远离电压反馈网络,并使用接地铜进行隔离。
六、总结
MAX1733/MAX1734以其高效、紧凑和灵活的特点,为低电压降压应用提供了优秀的解决方案。无论是在电池供电设备还是对空间和效率要求较高的应用中,它们都能发挥出色的性能。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保其性能稳定的关键。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和测试,充分发挥这两款芯片的优势。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8706浏览量
148356
