MAX639/MAX640/MAX653高效降压DC - DC转换器:技术解析与设计指南
h1654155282.3538 2026-03-19 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,直接影响到设备的性能、效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的MAX639/MAX640/MAX653系列,这是一款5V/3.3V/3V/可调输出的高效、低静态电流(低 (I_{Q}) )降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX639.pdf
一、产品概述
MAX639/MAX640/MAX653采用电流限制脉冲频率调制(PFM)控制方案,在宽负载电流范围内都能实现高效率,最大可提供225mA的输出电流。它不仅具备脉宽调制(PWM)转换器在重载下的高效率优点,而且仅需10µA的电源电流,远低于PWM转换器的2mA - 10mA。其输入电压范围为4V - 11.5V,可提供5V、3.3V、3V的预设输出电压,也可由用户将输出电压调整为1.3V至输入电压之间的任意值。内部集成的1A功率MOSFET开关,使其非常适合对元件数量要求较低的中低功率应用。如果需要更高的输出驱动能力,可以选择MAX649/MAX651/MAX652降压控制器,它们能驱动外部P沟道FET,最大输出功率可达5W。
二、应用领域
1. 电池电压转换
可将9V电池转换为5V、3.3V或3V,适用于各种电池供电的设备,如便携式仪器和手持终端等。
2. 替代高效线性稳压器
在需要高效电源转换的场景中,可替代传统的线性稳压器,提高能源利用效率。
3. 电压转换
实现5V到3.3V的电压转换,满足不同电子元件对电压的需求。
三、产品特性
1. 宽负载电流范围的高效率
在不同负载电流下都能保持较高的效率,有效降低功耗。
2. 低静态电流
仅需10µA的静态电流,有助于延长电池续航时间。
3. 大输出电流
最大输出电流可达225mA,能满足大多数中低功率设备的需求。
4. 预设或可调输出电压
提供5V(MAX639)、3.3V(MAX640)、3.0V(MAX653)的预设输出电压,也可通过外部电压分压器进行调整。
5. 低电池检测比较器
可检测电池电压,当电池电压低于设定值时,通过LBO引脚输出信号
6. 电流限制PFM控制方案
结合了PWM转换器的高效率和低静态电流的优点。
四、电气特性
1. 电源电压和电流
输入电压范围为4.0V - 11.5V,在不同工作条件下,电源电流有所不同。例如,在SHDN = V+且无负载时,电源电流为10 - 20µA。
2. 输出电压
不同型号的输出电压有所差异,如MAX639的输出电压为4.80 - 5.20V,MAX640为3.17 - 3.43V,MAX653为2.88 - 3.12V。
3. 效率
在不同负载电流和电感值下,效率也有所不同。一般来说,在轻负载时效率较高,随着负载电流的增加,效率会有所下降。
4. 开关导通和关断时间
开关导通时间和关断时间与输入电压和输出电压有关,具体数值可参考文档中的表格。
五、典型工作特性
1. 效率与输出电流的关系
在不同输入电压和电感值下,效率随输出电流的变化而变化。一般来说,在轻负载时效率较高,随着输出电流的增加,效率会有所下降。
2. 效率与输入电压的关系
在不同输出电流和电感值下,效率随输入电压的变化而变化。通常,在一定范围内,输入电压越高,效率越高。
3. 输出电压纹波与输入电压的关系
输出电压纹波与输入电压、负载电流和电感值有关。一般来说,输入电压越高,输出电压纹波越小。
4. 启动时间与输出电流的关系
启动时间与电感值、输入电压和负载电流有关。电感值越大,启动时间越长;输入电压越高,启动时间越短。
六、设计指南
1. 元件选择
  • 电容:输入和输出滤波电容可选用100µF左右的电解电容,或低等效串联电阻(ESR)的电容,以减小输出纹波。电容值并非关键参数,但低ESR电容能提高性能。
  • 二极管:推荐使用1N5817或等效的肖特基二极管,其具有快速导通时间,可减少损耗。
  • 电感:为获得最大输出电流,建议选择增量饱和电流额定值至少为600mA的100µH电感。选择电感时需考虑峰值电流额定值、电感值、串联电阻和尺寸等因素。
2. 固定或可调输出
若要使用预设输出电压,将VFB引脚接地即可;若需要其他输出电压,则需使用外部电压分压器。输出电压可通过公式 (R3 = R4 [(VOUT / VFB Threshold ) - 1]) 计算,其中R4取值范围为10kΩ - 1MΩ,VFB阈值通常为1.28V。
3. 低电池检测
低电池检测器将LBI输入引脚的电压与内部1.28V参考电压进行比较。当LBI引脚电压低于1.28V时,LBO引脚输出低电平。可通过电阻R1和R2设置低电池检测电压,公式为 (R 1=R 2[(V L B / L B I Threshold ) - 1])。
4. 关断模式
将SHDN引脚电压拉低至0.8V以下,可使芯片进入关断模式。此时,LX引脚呈高阻抗状态,VOUT引脚电压降为零。从关断模式恢复到正常工作状态时,输出电压上升到标称稳压值所需的时间(启动时间)取决于电感值、输入电压和负载电流。
5. 布局注意事项
由于电路中的一些外部元件会承受高达600mA的峰值电流,因此在布局时要特别注意接地问题。输入滤波电容的接地引脚、芯片的GND引脚、二极管的阳极和输出滤波电容的接地引脚应尽可能靠近,最好连接在同一点,以减少接地反弹,降低输出纹波。
七、总结
MAX639/MAX640/MAX653系列降压DC - DC转换器以其高效、低静态电流、宽输入电压范围和灵活的输出电压设置等优点,在中低功率电源应用中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局是确保电路性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用该系列芯片时提供一些有用的参考。你在使用这些芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 设计指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 349次阅读
    深入解析MAX1672:高效的升降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-21 10:25 671次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-17 09:45 353次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-17 09:45 546次阅读
    汽车级四路低压降压DC - DC转换器MAX20021/MAX20022:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-12 16:35 110次阅读
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 17:00 429次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-09 14:55 790次阅读
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-09 14:55 140次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC-DC
    的头像 发表于 03-06 15:20 305次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款高效、稳定的
    的头像 发表于 03-05 10:30 452次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
    的头像 发表于 03-03 15:30 207次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:05 261次阅读
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-02 15:20 226次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
