LTM4709:超低噪声、高性能μModule线性稳压器的卓越之选
引言
在电子设备的设计中,电源稳压器的性能对整个系统的稳定性、噪声水平和效率起着至关重要的作用。特别是在对噪声敏感的应用场景,如RF通信、高速高精度数据转换器以及FPGA、DSP和微处理器等领域,需要一款能够提供超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和超快瞬态响应的稳压器。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTM4709,一款具有出色性能的三通道3A μModule线性稳压器。
文件下载:LTM4709.pdf
产品概述
LTM4709是一款低压、三通道3A μModule线性稳压器,具备高电源抑制比(PSRR)、超低噪声和超快瞬态响应等特性。它的输入电压范围为0.6V至5.5V,输出电压范围为0.5V至4.2V,典型压差电压仅为45mV,能够在提供高达9A输出电流的同时,保持出色的性能。
主要特性
- 超低噪声:在10Hz至100kHz频率范围内,RMS噪声低至1.3μV,有效减少了电源噪声对系统的干扰。
- 高PSRR:在1MHz频率下,PSRR高达51dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
- 超快瞬态响应:高带宽设计使得LTM4709能够快速响应负载变化,仅需一个最小10μF的陶瓷输出电容,节省了大量的电容和PCB空间。
- 可配置输出:输出电压可通过数字方式进行配置,在0.5V至1.2V范围内以50mV为增量调节,在1.2V至1.8V范围内以100mV为增量调节,还提供2V、2.5V、3V、3.3V和4.2V等离散电压级别。
- 高精度电流监控:提供±2.4%精度的电流监控功能,可用于能量管理系统和电流限制。
- 故障保护:具备欠压锁定(UVLO)、电源正常(PG)、过流和过温保护等功能,确保系统的可靠性。
- 紧凑封装:采用6mm × 12mm × 1.92mm的98引脚BGA封装,节省了PCB空间。
电气特性分析
输入输出电压范围
LTM4709的输入电压范围为0.6V至5.5V,输出电压范围为0.5V至4.2V,能够满足多种不同的应用需求。在不同的输入输出电压组合下,稳压器都能保持良好的性能。
电压调节精度
在全工作温度范围内,输出电压调节精度为±1.5%,能够确保输出电压的稳定性。例如,当输出电压为1.0V时,在10mA至3A的负载电流范围内,输出电压的变化范围为0.988V至1.012V。
压差电压
典型的压差电压为45mV(3A负载时),在不同的负载电流下,压差电压也能保持在较低的水平,确保了稳压器在接近输出电压的输入电压下仍能正常工作。
电流监控精度
电流监控引脚(IMON)的输出电流与输出电流的比例为1:3000,精度为±2.4%,能够准确地监控输出电流。通过连接一个电阻到GND,可以将IMON引脚的电压转换为与输出电流成比例的电压,方便进行电流测量和控制。
典型性能特性
PSRR特性
从典型性能曲线可以看出,LTM4709在不同的输入输出电压差、负载电流和电容值下,都能保持较高的PSRR。例如,在1.3V输入、1V输出、3A负载电流和22μF输出电容的条件下,PSRR在1MHz频率下可达51dB。
噪声特性
LTM4709的输出噪声极低,在10Hz至100kHz频率范围内,RMS噪声仅为1.3μV。通过在VREF引脚添加额外的电容,可以进一步降低低频噪声。
瞬态响应特性
在负载瞬态响应测试中,LTM4709表现出了超快的响应速度。当负载从0.3A阶跃到3A时,输出电压的变化能够在短时间内恢复到稳定状态,确保了系统的稳定性。
引脚功能与应用
引脚功能
LTM4709的引脚功能丰富,包括输入电源引脚(VIN)、输出引脚(VOUT)、偏置电源引脚(BIAS)、使能引脚(EN)、电流监控引脚(IMON)、电源正常引脚(PG)等。每个引脚都有其特定的功能和作用,合理使用这些引脚可以实现对稳压器的精确控制和监控。
应用场景
LTM4709适用于多种应用场景,如RF电源、高速高精度数据转换器、FPGA、DSP和微处理器电源、高速服务器和存储设备、医疗和保健设备以及超低噪声仪器等。在这些应用中,LTM4709的高性能能够满足系统对电源的严格要求。
设计注意事项
输出电容选择
为了确保LTM4709的稳定性,输出电容的选择至关重要。建议使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容,最小电容值为10μF。在负载变化较大的应用中,可能需要增加输出电容的容量,以满足瞬态响应的要求。
输入电容选择
输入电容的作用是维持稳压器的稳定性和降低输入阻抗。建议使用不小于4.7μF的输入旁路电容,并尽量减小电容与引脚之间的走线电感,以优化性能。
PCB布局
PCB布局对LTM4709的性能影响很大。在布局时,应使用大面积的铜层来降低PCB的传导损耗和热应力,将高频陶瓷输入和输出电容靠近VIN、GND和VOUT引脚放置,以减少高频噪声。同时,应使用专用的电源接地层,确保良好的电压滤波和低功率损耗。
总结
LTM4709作为一款高性能的μModule线性稳压器,具有超低噪声、高PSRR、超快瞬态响应等优点,能够满足各种对电源性能要求较高的应用场景。在设计过程中,合理选择电容和进行PCB布局,可以充分发挥LTM4709的性能优势,为系统提供稳定、可靠的电源。如果你正在寻找一款高性能的线性稳压器,LTM4709无疑是一个不错的选择。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71806
