高效灵活的TPSM82902降压转换器模块深度解析
lhl545545 2026-03-03 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM82902作为一款高度集成的同步降压DC - DC转换器模块,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析TPSM82902的特性、应用及设计要点。
文件下载:tpsm82902.pdf
一、TPSM82902特性亮点
1. 高效性能
TPSM82902在宽占空比和负载范围内展现出了极高的效率。其典型静态电流(IQ)仅为4μA,高端MOSFET导通电阻(RDS(ON))为62mΩ,低端为22mΩ,有效降低了功率损耗。在轻载时,它能自动进入省电模式,进一步提高效率。例如,在一些对功耗要求极高的便携式设备中,这种低功耗特性可以显著延长电池续航时间。
2. 小巧封装
采用3mm × 2.8mm × 1.6mm的MicroSiP™封装,集成了1μH电感,大大节省了电路板空间。这对于空间受限的设计,如小型智能穿戴设备、物联网模块等,具有很大的优势。
3. 精准输出
输出电压精度高达±0.9%(在 - 40°C至125°C温度范围内),提供了可配置的输出电压选项。通过外部电阻分压器,输出电压可在0.6V至5.5V之间调整;使用内部电阻分压器,有16种固定输出电压可供选择,范围从0.4V到5.5V,满足了不同应用场景的需求。
4. 灵活配置
通过MODE/S - CONF引脚,可灵活选择2.5MHz或1.0MHz的开关频率,还能选择强制PWM或自动(PFM)省电模式,支持动态模式切换和自动效率增强(AEE)功能。同时,还能控制输出放电功能的开启和关闭,为设计提供了极大的灵活性。
二、应用领域广泛
TPSM82902凭借其优秀的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 数据中心和企业计算:为服务器、存储设备等提供稳定的电源,确保系统的高效运行。
  • 有线网络:用于网络交换机、路由器等设备,保障数据传输的稳定性。
  • 无线基础设施:如基站、无线接入点等,满足其对电源的高要求。
  • 工厂自动化和控制:为工业自动化设备提供可靠的电源支持,提高生产效率。
  • 测试和测量:在测试仪器中,提供精确稳定的电源,保证测量结果的准确性。
三、详细工作原理与功能特性
1. 控制拓扑
基于DCS - Control(直接控制并能无缝过渡到省电模式)拓扑,结合了滞环、电压模式和电流模式控制的优点。控制回路能直接响应输出电压的变化,快速调整开关频率,实现对动态负载变化的即时响应。同时,通过电压反馈回路实现精确的直流负载调节,内部补偿网络确保了使用小尺寸外部组件和低ESR电容时的快速稳定运行。
2. 模式选择与配置
MODE/S - CONF引脚具有双重功能。通过设置高、低电平或连接电阻,可以选择设备模式(FPWM或自动PFM/PWM并开启AEE功能),以及配置开关频率、内部/外部反馈、输出放电和PFM/PWM模式。需要注意的是,该引脚必须正确连接,否则可能导致设备异常。在不同的模式和开关频率下,对输出电压范围有相应的推荐值,违反这些推荐值可能会使设备出现故障。
3. 输出电压调节
  • 可调输出电压:通过外部电阻分压器,将FB/VSET引脚用作反馈引脚,可实现输出电压在0.6V至5.5V之间的调节。
  • 固定输出电压:通过在FB/VSET引脚和GND之间连接外部电阻,可选择16种固定输出电压。
4. 软启动与跟踪功能
SS/TR引脚可用于调整软启动行为和跟踪外部电压。内部软启动电路在启动时控制输出电压斜率,避免过大的浪涌电流,确保输出电压平稳上升。同时,该引脚还能使输出电压跟踪外部电压,在强制PWM模式下,输出电压会跟随外部电压上下变化;在PFM模式下,输出电压会根据负载电流下降。
5. 智能使能与电源好信号
智能使能输入允许用户通过缓慢变化的电压驱动引脚,并可通过添加电阻分压器来编程欠压锁定。电源好(PG)输出为开漏输出,用于指示输出电压是否达到目标值,可用于多轨电源的启动排序。
6. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压下降到阈值以下时,关闭功率FET,防止设备误操作。
  • 过流保护:当电感电流超过高端FET电流限制时,关闭高端开关,开启低端开关以降低电感电流。
  • 热关断:当结温超过热关断阈值时,设备自动关闭,待温度下降到滞后值以下时,重新开始软启动。
四、应用设计要点
1. 典型应用电路设计
TPSM82902的典型应用电路包括输入电容、输出电容、反馈电阻等组件。输入电容建议使用10μF的低ESR多层陶瓷电容,靠近VIN和GND引脚放置,以缓冲输入电压和减少输入电流纹波。输出电容推荐使用22μF的陶瓷电容,其低ESR特性可提供低输出电压纹波。
2. 输出电压编程
通过选择合适的反馈电阻,可以实现输出电压的精确调节。建议选择能使电流至少为2μA的电阻值,以确保设计的准确性和稳定性。
3. 电容选择
  • 输出电容:22μF的输出电容能满足大多数应用需求,对于输出电容值超过100μF的情况,其ESR应≥10mΩ,以保证稳定运行。
  • 输入电容:10μF的输入电容通常足够,更大的值可进一步降低输入电流纹波。
  • 软启动电容:通过在SS/TR引脚和GND之间连接电容,可实现用户可编程的输出电压启动斜率。
4. 布局注意事项
合理的PCB布局对于TPSM82902的性能至关重要。应将所有组件尽可能靠近封装引脚放置,特别是输入和输出电容,要靠近VIN、VOUT和GND引脚。敏感节点如FB应使用短导线连接,避免靠近高dv/dt信号。同时,要注意热管理,通过使用多层PCB、热过孔等方式,提高散热性能。
五、总结
TPSM82902以其高效、灵活、小巧的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择工作模式、配置输出电压,并注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥TPSM82902的性能优势。你在使用TPSM82902的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表
    电子发烧友网站提供《高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:26 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b>、小巧、<b class='flag-5'>灵活</b>且易用的同步直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPSM</b>843320数据表
    高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表
    电子发烧友网站提供《高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:24 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b>、小巧、<b class='flag-5'>灵活</b>且易用的同步直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPSM</b>843820数据表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感TPSM82902 2A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感TPSM82902 2A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器
    发表于 04-03 11:26 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>TPSM82902</b> 2A 3V至17V,<b class='flag-5'>高效</b>率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>数据表
    TPSM863252、TPSM863253和TPSM863257降压转换器模块评估模块
    电子发烧友网站提供《TPSM863252、TPSM863253和TPSM863257降压转换器模块
    发表于 10-29 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TPSM</b>863252、<b class='flag-5'>TPSM</b>863253和<b class='flag-5'>TPSM</b>863257<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    TPSM861253降压转换器模块评估模块
    电子发烧友网站提供《TPSM861253降压转换器模块评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>TPSM</b>861253<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    TPSM82902 具有集成电感的 3V 至 17V、2A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块数据手册
    TPSM82902 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器 MicroSiP 封装模块
    的头像 发表于 04-18 11:00 901次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82902</b> 具有集成电感<b class='flag-5'>器</b>的 3V 至 17V、2A <b class='flag-5'>高效</b>率、低 IQ 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    低噪声低纹波同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
    Texas Instruments TPSM8291x同步降压转换器模块是一款低噪声、低纹波降压模块
    的头像 发表于 08-28 09:19 1068次阅读
    低噪声低纹波同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>8291x的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用
    TPSM82902同步降压转换器电源模块深度解析
    Texas Instruments TPSM82902降压转换器是一款非常高效、小型、易于使用和灵活的同步
    的头像 发表于 09-02 15:21 987次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82902</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>转换器</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM84338:高效同步降压电源模块深度解析
    TPSM84338:高效同步降压电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重
    的头像 发表于 03-02 17:05 636次阅读
    TPSM843620E:高效同步降压转换器的详细解析
    TPSM843620E:高效同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整
    的头像 发表于 03-03 09:40 186次阅读
    TPSM843820:高效同步降压转换器的设计与应用
    TPSM843820:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-03 09:55 176次阅读
    TPSM82901:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块
    TPSM82901:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-03 11:40 318次阅读
    TPSM82903:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块
    TPSM82903:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-03 11:40 328次阅读
    解析TPSM8282x与TPSM8282xA:高效降压转换器模块的技术洞察
    的头像 发表于 03-03 14:35 247次阅读
    TPSM82480:高效低功耗的降压转换器模块
    TPSM82480:高效低功耗的降压转换器模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-04 10:15 183次阅读
