TPSM82902 具有集成电感器的 3V 至 17V、2A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块数据手册
科技绿洲 2025-04-18 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM82902 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器 MicroSiP 封装模块,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型元件并提供快速瞬态响应。该器件支持高 V使用 DCS-Control 拓扑的精度为 ± 1%。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
*附件:tpsm82902.pdf
TPSM82902 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择自动 PFM/PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V 电压范围内提供高效率 、V和负载电流。该器件包括一个 MODE/Smart-CONF 输入,用于设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
该器件采用小型 11 引脚 MicroSiP 封装,尺寸为 3.0 mm × 2.8 mm × 1.6 mm,并带有集成的 1 μH 电感器
特性
  • 高效率,适用于宽占空比和负载范围
    • Q :4μA(典型值)
    • 62mΩ 高侧和 22mΩ 低侧 RDS(开启)
  • 3 mm × 2.8 mm × 1.6 mm MicroSiP™ 封装
  • 高达 2A 的连续输出电流
  • 在整个温度范围内(–40°C 至 125°C)±0.9% 的反馈电压精度
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
    • V设置内部分压器:0.4 V 至 5.5 V 之间有 16 个选项
  • 具有 100% 模式的 DCS-Control 拓扑
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
    • 自动效率增强 (AEE)
    • 输出放电开/关
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的优化引脚排列
    • 精确的使能输入
    • 电源正常输出
    • 可调节的软启动和跟踪
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM82902 是一款高效、小尺寸、灵活的同步降压(Buck)DC-DC 转换器模块,采用 MicroSiP™ 封装,集成了 1μH 电感器。该模块支持宽输入电压范围(3V 至 17V),最大连续输出电流为 2A,并提供高精度输出电压(±0.9%)。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用 DCS-Control™ 拓扑,实现高效率和快速瞬态响应。
  • 小尺寸‌:3mm × 2.8mm × 1.6mm 的 MicroSiP™ 封装,适合空间受限的应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持 3V 至 17V 的输入电压,适用于多种电源轨。
  • 高精度输出电压‌:±0.9% 的反馈电压精度,支持可调和预设输出电压选项。
  • 灵活配置‌:通过 MODE/S-CONF 引脚配置开关频率、输出电压放电、自动功率节省模式等。
  • 低静态电流‌:典型值为 4μA,有助于在轻负载条件下保持高效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
  • 数据中心和企业计算
  • 有线网络
  • 无线基础设施
  • 工厂自动化和控制
  • 测试和测量
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:MicroSiP™ 封装(11 引脚)
  • 尺寸‌:3mm × 2.8mm × 1.6mm
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 17V
  • 输出电压范围‌:0.4V 至 5.5V(可调),预设 16 个固定电压选项
  • 开关频率‌:2.5MHz 或 1MHz(可选)
  • 静态电流‌:4μA(典型值,无负载条件下)
  • 软启动时间‌:150μs 至 200μs(可调)
  • 效率‌:高达 95%(取决于输入电压、输出电压和负载电流)
6. 功能描述
  • 模式选择‌:通过 MODE/S-CONF 引脚选择自动 PFM/PWM(带 AEE)或强制 PWM 模式。
  • 输出电压调节‌:支持外部电阻分压器调节输出电压,或预设固定电压输出。
  • 软启动与跟踪‌:SS/TR 引脚用于调整软启动时间和跟踪外部电压。
  • 智能使能‌:精确的使能输入,支持缓慢变化的电压启动。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到目标值。
  • 自动效率增强(AEE) ‌:在自动 PFM/PWM 模式下,根据负载条件自动调整开关频率以提高效率。
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了可调输出电压和预设输出电压的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:建议使用 WEBENCH® Power Designer 工具进行自定义设计,并提供了详细的设计步骤和组件选择指南。
  • 布局建议‌:强调了输入/输出电容、反馈分压器和旁路电容的布局要求,以减小噪声和干扰。
  • 热设计‌:提供了热设计指南,建议使用多层 PCB 和热过孔以实现良好的热散耗。
8. 开发支持
  • 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供相关的应用笔记、技术文章和参考设计,帮助用户快速上手。
  • 锂离子电池
  • 转换器
  • 元件
  • MicroSiP
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有DCS-Control拓扑的300mA、3V17VIQ降压转换器TPS629203数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V17VIQ
    发表于 03-08 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>DCS-Control拓扑的300mA、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629203<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A3V 17V、–55°C +150°C IQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A3V 17V、–55°C +150°C
    发表于 03-08 13:45 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、–55°C <b class='flag-5'>至</b> +150°C <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629210E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 17VIQ降压转换器TPS629206数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 17VIQ
    发表于 03-08 13:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>DCS-Control拓扑的600mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629206<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82903 3A 3V17V高效率IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82903 3A 3V
    发表于 03-27 13:48 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82903 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>,<b class='flag-5'>高效率</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A3V17V、–55°C+150°CIQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A3V17V、–55°C+150°C
    发表于 03-29 09:15 0次下载
    1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、–55°C<b class='flag-5'>至</b>+150°C<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629210E<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82901 1A 3V17V高效率IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82901 1A 3V
    发表于 04-03 11:34 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM</b>82901 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>,<b class='flag-5'>高效率</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82902 2A 3V17V高效率IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器TPSM82902 2A 3V
    发表于 04-03 11:26 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>TPSM82902</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>,<b class='flag-5'>高效率</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 17V IQ降压转换器TPS629206数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 17V IQ
    发表于 04-10 15:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>DCS-Control拓扑的600mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629206<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 17V IQ降压转换器TPS629203数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 17V IQ
    发表于 04-10 15:03 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>DCS-Control拓扑的300mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS629203<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V17V2A/3A低噪声和纹波降压电源模块TPSM8291x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V17V
    发表于 04-28 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>低噪声和<b class='flag-5'>低</b>纹波<b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>8291x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM861257 3V 17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V
    的头像 发表于 04-17 09:22 849次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>861257 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入电压,1<b class='flag-5'>A</b> FCCM 模式,带 QFN 封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82140 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感器数据手册
    TPS82140 是一款 17V 输入 2A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,针对小尺寸解决方案和
    的头像 发表于 04-21 11:10 1121次阅读
    TPS82140 <b class='flag-5'>17V</b> 输入 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>模块</b>,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82902同步降压转换器电源模块深度解析
    Texas Instruments TPSM82902降压转换器是一款非常高效、小型、易于使用和灵活的同步
    的头像 发表于 09-02 15:21 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82902</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>转换器</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>深度解析
    高效灵活的TPSM82902降压转换器模块深度解析
    高效灵活的TPSM82902降压转换器模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-03 11:40 336次阅读
