TPSM82903:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块
在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的TPSM82903,一款高效、小巧且灵活的同步降压DC - DC转换器MicroSiP封装模块。
文件下载:tpsm82903.pdf
一、产品概述
TPSM82903采用MicroSiP封装,集成了1μH电感,尺寸仅为3.0 mm × 2.8 mm × 1.6 mm,非常适合对空间要求较高的应用。它具有宽输入电压范围(3 V - 17 V),支持多种标称输入,如12 - V电源轨、单节或多节锂离子电池以及5 - V或3.3 - V轨。输出电压范围为0.4 V - 5.5 V,最大连续输出电流可达3 A,能够满足多种负载需求。
二、产品特性
2.1 高效节能
- 低静态电流:典型静态电流仅为4μA,在轻载时能有效降低功耗,提高系统效率。
- 低导通电阻:高侧MOSFET导通电阻为62 mΩ,低侧为22 mΩ,减少了功率损耗。
- 自动效率增强(AEE):通过自动调整开关频率,在整个输入电压和输出电压范围内保持高效率,尤其在小占空比和低输出电压时优势明显。
2.2 灵活配置
- 可配置输出电压:支持外部电阻分压器配置(0.6 V - 5.5 V)和内部电阻分压器配置(16种可选,0.4 V - 5.5 V)。
- 开关频率可选:提供2.5 MHz或1.0 MHz的开关频率,可根据应用需求选择合适的频率,以平衡效率和元件尺寸。
- 工作模式灵活:支持强制PWM模式和自动PFM/PWM功率节省模式,可通过MODE/S - CONF引脚进行配置,还支持动态模式切换。
2.3 易用性高
- 优化引脚布局:单层层布线优化设计,便于PCB布局。
- 精确使能输入:可通过精确的使能阈值控制模块的启动和关闭,还可使用外部RC网络实现上电延迟。
- 电源良好输出:内置电源良好(PG)信号,可用于多轨启动排序。
- 可调软启动和跟踪:通过SS/TR引脚可调整软启动时间和跟踪外部电压,避免过大的浪涌电流。
三、工作模式
3.1 脉冲宽度调制(PWM)模式
当MODE/S - CONF引脚配置为PWM模式时,TPSM82903以连续导通模式(CCM)工作,标称开关频率为2.5 MHz或1.0 MHz。开关频率的变化受输入电压、输出电压和电感的影响。
3.2 自动效率增强(AEE)模式
在AEE模式下,模块通过自动调整开关频率,在整个输入和输出电压范围内保持最高效率。通过设置预测关断时间,减少开关损耗,提高不同占空比下的效率。
3.3 功率节省模式(Auto PFM/PWM)
当输出电流低于电感纹波电流的一半时,模块自动进入功率节省模式,以保持轻载时的高效率。在该模式下,开关频率随负载电流线性降低,并且可以根据输入和输出电压调整导通时间。
3.4 100%占空比模式
当输入电压接近输出电压时,模块进入100%占空比模式,此时高侧开关持续导通,可实现小输入输出电压差的转换,适用于电池供电应用。
四、应用设计
4.1 典型应用电路
TPSM82903的典型应用电路包括输入电容、输出电容、反馈电阻和模式配置电阻等。通过合理选择这些元件,可以实现不同的输出电压和工作模式。
4.2 输出电压编程
输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程,范围为0.6 V - 5.5 V。推荐选择合适的电阻值,以确保至少2μA的电流通过分压器,提高输出电压的精度。
4.3 电容选择
- 输出电容:推荐使用22μF的陶瓷电容,其具有低等效串联电阻(ESR),可提供低输出电压纹波。对于大容量电容,ESR应不小于10 mΩ,以保证稳定运行。
- 输入电容:一般推荐使用10μF的多层陶瓷电容(MLCC),可缓冲输入电压的瞬变,减少输入电流纹波。
- 软启动电容:通过在SS/TR引脚连接电容,可以控制输出电压的上升斜率,实现软启动功能。
4.4 布局设计
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了确保模块的正常运行和性能,应遵循以下布局准则:
- 所有元件应尽可能靠近封装引脚放置,特别是输入和输出电容应靠近VIN、VOUT和GND引脚。
- 高dv/dt的走线应提供低电容路径,避免长距离平行布线和窄走线。
- 敏感节点(如FB)应使用短走线,避免靠近高dv/dt信号。
- 利用VIN、VOUT和GND引脚的散热功能,使用热过孔将热量传导到PCB上。
五、总结
TPSM82903是一款功能强大、性能优越的同步降压DC - DC转换器模块,具有高效、灵活、易用等特点。它适用于数据中心、企业计算、有线网络、无线基础设施、工厂自动化和测试测量等多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件和优化布局可以充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。
电源管理模块
25浏览量
9982
MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913、TPSM843320、TPSM82903、TPS82130
高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表
高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
TPSM82903 和 TPS82130 之间的详细比较
高效紧凑的降压转换器模块:TPSM82903技术解析与应用指南
