TPSM843620E:高效同步降压转换器的详细解析
lhl545545 2026-03-03 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压转换器——TPSM843620E。
文件下载:tpsm843620e.pdf
一、产品概述
TPSM843620E是一款高度集成的同步降压DC - DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。它的输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至5.5V,能够提供高达6A的输出电流,最大工作结温可达125°C,非常适合高环境温度的应用,如无线基础设施、有线通信设备、光学模块、测试测量、医疗保健以及航空航天和国防等领域。
二、产品特性亮点
(一)先进的控制模式
采用固定频率、内部补偿的先进电流模式(ACM)控制。ACM是一种模拟峰值电流控制拓扑,无需复杂的外部补偿设计就能支持稳定的静态和瞬态操作。其内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,可使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时内部斜坡还能提供高信噪比,增强抗噪能力。此外,它还有三种斜坡选项,只需一个连接到AGND的电阻,就能针对不同的电感和输出电容组合优化内部环路。
(二)灵活的参数选择
  1. 开关频率:提供五种可选的开关频率,分别为500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz,可通过连接在SYNC/FSEL引脚和AGND之间的电阻进行选择,还能同步到外部时钟
  2. 软启动时间:有0.5ms、1ms、2ms和4ms四种软启动时间可选,通过MODE引脚连接到AGND的电阻进行设置,能有效减少启动时的浪涌电流。
  3. 电流限制:可选择高、低两种电流限制设置,以支持不同的电流操作需求。
(三)丰富的保护功能
具备输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过温保护功能,确保在各种异常情况下设备的安全运行。例如,在过流事件中,会进行逐周期电流限制,在持续过流时进入打嗝模式;当芯片温度超过165°C时,设备会关闭,温度下降到滞后水平后重新启动。
(四)小尺寸封装
采用3.5mm × 3.5mm × 1.6mm的15引脚DFM封装MicroSiP电源模块,集成了25mΩ和6.5mΩ的MOSFET、电感和基本无源元件,大大减小了电路板空间。
三、引脚配置与功能
TPSM843620E的引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能:
  • FB引脚:用于输出电压调节的反馈引脚,通过连接到电阻分压器的中点来设置输出电压。
  • AGND引脚:内部模拟电路的接地返回端。
  • BP5引脚:内部5V稳压器输出,需用2.2μF电容旁路到AGND。
  • PG引脚:开漏电源良好指示器。
  • MODE引脚:通过连接到地的电阻选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度。
  • EN引脚:使能引脚,可浮空使能,也可通过外部信号进行使能和禁用,还能通过电阻分压器调整输入欠压锁定。
  • PGND引脚:功率级的接地返回端,内部连接到低端MOSFET的源极。
  • VIN引脚:功率级的输入电源,需对这些引脚到PGND进行低阻抗旁路,靠近IC处需连接47nF至100nF的电容。
  • SW引脚:模块的开关节点,仅用于监测。
  • BOOT引脚:内部高端MOSFET栅极驱动器的电源,由于连接到SW引脚的电容已集成,此引脚仅用于监测。
  • SYNC/FSEL引脚:频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接到地的电阻设置设备的开关频率,也可施加外部时钟进行同步。
  • VOUT引脚:降压输出电压,需连接输出电容到该节点。
  • PAD/PGND引脚:连接到PGND的散热焊盘。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
明确了输入电压、输出电压、工作结温、存储温度等参数的最大和最小值,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,输入电压VIN的范围为 - 0.3V至20V,工作结温范围为 - 55°C至125°C。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用和处理过程中需注意静电防护。
(三)推荐工作条件
输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至5.5V,输出电流最大为6A,外部时钟频率范围为400kHz至2600kHz。
(四)热信息
结到环境的热阻RθJA为31.2°C/W,结到电路板的表征参数ψJB为8.99°C/W,有助于进行散热设计。
(五)电气特性参数
涵盖了VIN工作非开关电源电流、VIN关断电源电流、VIN欠压锁定阈值、使能和欠压锁定相关参数、内部LDO BP5输出电压、参考电压、开关频率、同步、软启动、功率级、电流感测和过流保护、输出过压和欠压保护、电源良好、打嗝、输出放电、热关断等多项参数,为电路设计提供了详细的参考。
五、详细工作原理
(一)启动序列
当EN引脚电压超过阈值电压且VIN引脚电压超过VIN UVLO阈值时,设备开始启动序列。首先,BP5 LDO启用并对外部BP5电容充电,BP5引脚电压超过UVLO阈值后,进入约600μs的上电延迟,期间确定MODE引脚和SYNC/FSEL引脚的引脚电阻值并初始化控制回路,上电延迟结束后开始软启动。
(二)输出电压调整
通过从输出(Vout)到FB引脚的电阻分压器来编程输出电压,推荐使用1%公差或更好的分压电阻。
(三)开关频率选择与同步
开关频率可通过连接在SYNC/FSEL引脚和AGND之间的电阻进行选择,也可同步到外部时钟。当外部时钟存在时,设备将开关频率同步到时钟;时钟丢失时,设备默认使用内部PWM振荡器频率。
(四)斜坡幅度选择
通过MODE引脚连接到AGND的电阻选择三种不同的斜坡电容值(1pF、2pF和4pF),较大的斜坡电容会导致较小的斜坡幅度和更高的控制回路带宽。
(五)软启动和预偏置输出启动
启动时,设备会软斜坡参考电压以减少浪涌电流,有四种软启动时间可选。在预偏置输出条件下,设备在启动的前16个周期以不连续导通模式(DCM)运行,防止输出放电,确保输出电压在软启动期间平滑单调。
(六)电流保护
包括正电感电流保护和负电感电流保护。正电感电流保护通过对高端和低端MOSFET进行逐周期电流限制,在持续过流时进入打嗝模式;负电感电流保护在低端MOSFET导通时检测负电流,超过阈值时立即关闭低端MOSFET。
(七)输出过压和欠压保护
检测到过压时,设备尝试将输出电压放电到安全水平后重新启动;检测到欠压时,设备进入打嗝模式,等待七个软启动周期后重新启动。
(八)过温保护
当芯片温度超过165°C时,设备关闭,温度下降到滞后水平(通常为12°C)后重新启动。
(九)输出电压放电
在故障条件下,高侧FET和低侧FET禁用时,输出电压放电模式启用,通过打开从SW到PGND的放电FET来放电输出电压。
六、应用与设计实例
(一)典型应用电路
以12V输入、1.0V输出、1MHz的应用为例,详细介绍了设计过程:
  1. 开关频率选择:考虑设计尺寸和效率,选择1000kHz的开关频率,通过11.8kΩ的FSEL电阻设置。同时要考虑最小导通时间和最小关断时间对开关频率的限制。
  2. 输出电感选择:模块内部集成了优化的470nF电感。
  3. 输出电容选择:根据输出电压纹波和负载电流变化响应等因素选择输出电容值。需考虑负载瞬态响应、电感电流斜率限制、输出电压纹波规范以及控制回路稳定性等要求。最终选择了一个47µF和三个100µF的陶瓷电容并联,以满足设计需求。
  4. 输入电容选择:使用X5R、X7R等类型的陶瓷电容从VIN到PGND进行输入去耦,靠近IC放置,总电容至少10µF,部分应用可能需要大容量电容。
  5. 可调欠压锁定:通过外部电压分压器网络调整欠压锁定阈值,设置启动和停止电压。
  6. 输出电压电阻选择:使用1%公差或更好的电阻组成电阻分压器设置输出电压。
  7. 其他元件选择:包括集成的0.1uF自举电容、2.2µF的BP5电容、10kΩ的PGOOD上拉电阻等。
  8. 电流限制和软启动时间选择:根据负载需求选择合适的电流限制和软启动时间。
  9. 斜坡选择和控制回路稳定性:通过MODE引脚选择合适的斜坡设置,使用前馈电容改善瞬态响应,同时要注意增益裕度和噪声影响。
(二)布局指南
布局对于电源设计至关重要,需要遵循以下关键准则:
  1. 尽量加宽VIN、PGND和SW走线,以降低走线阻抗并改善散热。
  2. 在VIN引脚到PGND之间靠近设备放置10nF至100nF的电容,并将剩余的陶瓷输入电容放置在高频旁路电容旁边。
  3. 剩余的输入电容可放置在电路板另一侧,但要使用尽可能多的过孔以最小化电容和IC引脚之间的阻抗。
  4. 在PGND引脚附近使用多个过孔,并通过设备正下方的层将它们连接在一起,以减少噪声并帮助散热。
  5. 在VIN引脚附近使用过孔,并通过内部层提供低阻抗连接。
  6. 将BP5电容尽可能靠近BP5和AGND引脚放置。
  7. 将FB分压器的底部电阻尽可能靠近IC的FB和AGND引脚放置,并保持上反馈电阻和前馈电容靠近IC。
  8. 在AGND岛中使用多个过孔连接回内部PGND层,但不要在BP5电容和AGND引脚之间放置过孔。
  9. 将FSEL和MODE电阻连接到安静的AGND岛。
七、总结
TPSM843620E凭借其先进的控制模式、灵活的参数选择、丰富的保护功能和小尺寸封装,为电子工程师提供了一个高性能、易于使用的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和元件,同时注意布局和散热设计,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表
    电子发烧友网站提供《高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:26 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b>、小巧、灵活且易用的<b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPSM</b>843320数据表
    高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表
    电子发烧友网站提供《高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:24 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b>、小巧、灵活且易用的<b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPSM</b>843820数据表
    TPSM843620 SWIFT™降压评估模块
    电子发烧友网站提供《TPSM843620 SWIFT™降压评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:05 1次下载
    <b class='flag-5'>TPSM843620</b> SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b>评估模块
    TPSM843620E 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
    TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
    的头像 发表于 04-17 09:36 930次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM843620E</b> 4V 至 18V 输入、6A <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b>电源模块,具有扩展温度数据手册
    低噪声低纹波同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
    Texas Instruments TPSM8291x同步降压转换器模块是一款低噪声、低纹波降压模块,集成了铁氧体磁珠滤波
    的头像 发表于 08-28 09:19 1202次阅读
    低噪声低纹波<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>TPSM</b>8291x的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用
    TPSM82901同步降压转换器电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM82901同步降压转换器电源模块是一款非常高效、小型、灵活的
    的头像 发表于 09-02 15:14 1115次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82901<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>转换器</b>电源模块技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM82902同步降压转换器电源模块深度解析
    Texas Instruments TPSM82902降压转换器是一款非常高效、小型、易于使用和灵活的同步
    的头像 发表于 09-02 15:21 1139次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82902<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>转换器</b>电源模块深度<b class='flag-5'>解析</b>
    AP61402:高效同步降压转换器详细解析
    AP61402:高效同步降压转换器详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系
    的头像 发表于 12-10 17:15 1821次阅读
    AP61402:<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM843820:高效同步降压转换器的设计与应用
    TPSM843820:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-03 09:55 274次阅读
    TPSM82901:高效、灵活的同步降压DC - DC转换器模块
    TPSM82901:高效、灵活的同步降压DC - DC转换器模块 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率起着至关
    的头像 发表于 03-03 11:40 424次阅读
    高效灵活的TPSM82902降压转换器模块深度解析
    高效灵活的TPSM82902降压转换器模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-03 11:40 434次阅读
    TPSM82903:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块
    TPSM82903:高效灵活的同步降压DC - DC转换器模块 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要
    的头像 发表于 03-03 11:40 468次阅读
    解析TPSM8282x与TPSM8282xA:高效降压转换器模块的技术洞察
    解析TPSM8282x与TPSM8282xA:高效降压转换器模块的技术洞察 在电子设备领域,电
    的头像 发表于 03-03 14:35 411次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-19 10:15 383次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源
    的头像 发表于 03-19 11:25 373次阅读
