Texas Instruments TPSM82902降压式转换器是一款非常高效、小型、易于使用和灵活的同步降压 直流-直流转换器,采用MicroSiP封装。TPSM82902提供可选择的开关频率,即2.5MHz或1.0MHz,允许使用小型组件并提供快速瞬时响应。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPSM82902降压式转换器数据手册.pdf
通过DCS控制拓扑结构,TI TPSM82902降压式转换器支持±1%的高输出电压 (V OUT ) 精度。该器件的宽输入电压范围为3V至17V,支持各种标称输入,如12V电源轨、单电池或多电池锂离子以及5V或3.3V电源轨。TPSM82902在轻载时自动进入节能模式(如果选择自动PFM/PWM),以保持高效率。此外,为了在微小负载下提供高效率,该器件具有4µA的典型低静态电流。AEE,如启用,可在VIN 、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。 TPSM82902包括一个MODE/Smart CONF输入,用于设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动节能模式或强制PWM操作。
TPSM82902采用小型11引脚MicroSiP封装,尺寸为3.0mm x 2.8mm x 1.6mm,集成1μH电感器。
特性
- 在广泛的占空比和负载范围内具有高效率
- I
Q为4µA(典型) - R
DS(ON):62mΩ(高侧)和22mΩ(低侧)
- I
- 3mm x 2.8mm x 1.6mm MicroSiP™封装
- 连续输出电流:高达2A
- 温度(-40°C至125°C)范围内,反馈电压精度为±0.9%
- 可配置输出电压选项:
- V
FB外部分频器:0.6V至5.5V - V
SET内部分频器,16个选项:0.4V 至5.5V
- V
- 带100%模式的DCS控制拓扑结构
- 使用 TPSM82902 使用 WEBENCH® 功率 设计器创建一个自定义设计
- 通过MODE/S-CONF引脚实现灵活性
- 切换频率:2.5MHz或1.0MHz
- 强制PWM或自动 (PFM) 节能模式,提供动态模式切换选项
- 自动效率提高 (AEE)
- 输出放电开/关
- 高度灵活且易于使用
- 优化引脚分配,用于单层路由
- 精密使能输入
- 电源正常状态输出
- 可调整的软起动和跟踪
- 无需外部自举电容器
简化原理图
效率与输出电流
TPSM82902同步降压式转换器电源模块深度解析
一、产品核心特性
TPSM82902是德州仪器推出的高性能同步降压DC-DC转换器模块,采用创新的MicroSiP™封装技术,具有以下突出特性:
- 超高集成度:3.0mm×2.8mm×1.6mm微型封装,集成1μH电感器
- 宽电压范围:3-17V输入电压,0.6-5.5V可调输出电压
- 高效能表现:
- 4μA典型静态电流
- 62mΩ高边/22mΩ低边MOSFET导通电阻
- 高达2A连续输出电流
- 精密控制:
- ±0.9%输出电压精度(-40°C至125°C)
- DCS-Control™拓扑结构
- 灵活配置:
二、关键电气参数
2.1 基本规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 3 | - | 17 | V |
| 输出电压 | 外部反馈 | 0.6 | - | 5.5 | V |
| 最大输出电流 | 连续 | - | - | 2 | A |
| 开关频率 | 可配置 | 1.0 | - | 2.5 | MHz |
| 静态电流 | 工作模式 | - | 4 | - | μA |
2.2 保护特性
- 热关断保护:170°C触发
- 过流保护:
- 高边MOSFET:3.6-5.3A
- 低边MOSFET:3.4-4.2A
- 欠压锁定:2.85V(上升)/2.7V(下降)
三、功能架构解析
3.1 核心模块组成
- 功率转换单元:
- 控制逻辑:
- DCS-Control拓扑架构
- 可配置开关频率(1.0/2.5MHz)
- 自动效率增强(AEE)功能
- 保护机制:
- 热关断保护
- 过流限制
- 欠压锁定(UVLO)
3.2 引脚功能详解
| 引脚 | 名称 | 关键功能 |
| 1,2 | VIN | 电源输入,需就近布置输入电容 |
| 3 | EN | 精确使能输入(0.9V阈值) |
| 4 | MODE/S-CONF | 工作模式/智能配置输入 |
| 7 | FB/VSET | 反馈电压/预设电压选择 |
| 9,10 | VOUT | 输出电压引脚 |
四、PCB布局关键要点
- 功率路径设计:
- 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
- 使用宽铜箔降低寄生阻抗
- 避免在SW引脚下方走敏感信号线
- 热管理建议:
- 充分利用GND焊盘散热
- 添加多个热过孔连接各层铜箔
- 高温区域避免布置热敏感元件
- 信号布线规范:
- FB走线短且远离开关节点
- SS/TR引脚布线避免串扰
- PG开漏输出需上拉电阻
五、典型应用场景
降压转换器
7文章
2063浏览量
88555 -
同步降压
2文章
265浏览量
21599 -
降压式
14浏览量
6387
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82902 2A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
TPSM863252、TPSM863253和TPSM863257降压转换器模块评估模块
TPSM82902 具有集成电感器的 3V 至 17V、2A 高效率、低 IQ 同步降压转换器模块数据手册
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
TPSM8S6C24同步降压电源模块技术解析
TPSM5601R5电源模块深度解析:60V工业级电源解决方案的技术突破
