TPSM843820:高效同步降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TPSM843820同步降压转换器,它在无线基础设施、通信设备等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:tpsm843820.pdf
一、产品概述
TPSM843820是一款高度集成的同步降压DC - DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,具有诸多出色的特性。它的输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至1.8V,能够提供高达8A的输出电流,非常适合高功率密度的应用场景。
1.1 主要特性
- 固定频率与先进电流模式控制:采用固定频率、内部补偿的先进电流模式(ACM)控制,无需复杂的外部补偿设计,就能实现稳定的静态和瞬态操作。内部的斜坡生成网络可以模拟电感电流信息,支持使用低ESR输出电容,如多层陶瓷电容(MLCC),同时具有较高的信噪比和良好的抗噪能力。
- 小尺寸封装:采用3.5mm × 3.5mm × 1.6mm的15引脚DFM封装MicroSiP电源模块,节省了电路板空间,非常适合对尺寸要求较高的应用。
- 高效集成:集成了25mΩ和6.5mΩ的MOSFET、电感和基本无源元件,提高了转换效率,减少了外部元件数量。
- 灵活的参数选择:提供三种可选的PWM斜坡选项,可优化控制环路性能;有五种可选的开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz),还能同步到外部时钟;具有可选的软启动时间(0.5ms、1ms、2ms和4ms),可实现单调启动到预偏置输出;支持可选的电流限制,以满足不同的电流操作需求。
- 全面的保护功能:具备输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过温保护,确保了系统的可靠性和稳定性。
1.2 应用领域
TPSM843820适用于多种应用场景,包括无线基础设施和有线通信设备、光模块、测试与测量、医疗保健、航空航天和国防等领域。
二、引脚配置与功能
TPSM843820的引脚配置清晰,每个引脚都有其特定的功能。下面是主要引脚的功能介绍:
- FB(引脚1):用于输出电压调节的反馈引脚,通过连接到电阻分压器的中点来设置输出电压。
- AGND(引脚2):内部模拟电路的接地返回引脚。
- BP5(引脚3):内部5V稳压器输出,需用2.2μF电容旁路到AGND。
- PG(引脚4):开漏电源良好指示器。
- MODE(引脚5):通过连接到地的电阻选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度。
- EN(引脚6):使能引脚,可浮空使能,也可通过外部信号进行使能和禁用,还能通过电阻分压器调整输入欠压锁定。
- PGND(引脚7、8、9):功率级的接地返回引脚,内部连接到低端MOSFET的源极。
- VIN(引脚10):功率级的输入电源,需对这些引脚到PGND进行低阻抗旁路,靠近IC处需连接47nF至100nF的电容。
- SW(引脚11):模块的开关节点,仅用于监测。
- BOOT(引脚12):内部高端MOSFET栅极驱动器的电源,由于与SW引脚的电容已集成,此引脚仅用于监测。
- SYNC/FSEL(引脚13):频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接到地的电阻设置器件的开关频率,也可施加外部时钟进行同步。
- VOUT(引脚14):降压输出电压,需连接输出电容到该节点。
- PAD/PGND(引脚15):连接到PGND的散热焊盘。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用TPSM843820时,需要注意其绝对最大额定值,包括输入电压、输出电压、工作结温、存储温度等。例如,输入电压VIN的范围为 - 0.3V至20V,工作结温范围为 - 40°C至125°C。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD评级
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD评级为±2000V,充电设备模型(CDM)的ESD评级为±500V。
3.3 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至1.8V,输出电流最大为8A。在这些条件下,器件能够稳定工作并发挥最佳性能。
3.4 热信息
了解器件的热特性对于确保其在不同环境下的正常工作至关重要。TPSM843820的结到环境的热阻RθJA为29.9°C/W,结到电路板的表征参数ψJB为9.82°C/W。
3.5 电气特性
包括电源电压、使能和欠压锁定、内部LDO BP5、参考电压、开关频率和振荡器、同步、软启动、功率级、电流感测和过流保护、输出过压和欠压保护、电源良好、打嗝、输出放电和热关断等方面的特性。这些特性决定了器件在不同工作条件下的性能表现。
四、详细描述
4.1 概述
TPSM843820采用固定频率的先进电流模式控制,开关频率范围为500kHz至2.2MHz,可根据需要选择合适的频率以优化效率和尺寸。其内部补偿设计减少了外部元件数量,集成的高频电容降低了开关节点的瞬态峰值。
4.2 功能框图
从功能框图可以看出,该器件包含了多个关键模块,如VIN引脚和VIN欠压锁定(UVLO)、使能和可调UVLO、输出电压调节、开关频率选择、同步、斜坡幅度选择、软启动和预偏置输出启动、功率良好监测、电流保护、输出过压和欠压保护、过温保护和输出电压放电等功能模块。
4.3 特性描述
- VIN引脚和VIN UVLO:VIN引脚为器件的内部控制电路和功率级提供输入电压,输入电压范围为4V至18V。当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,器件将被禁用,且该阈值具有150mV的迟滞。
- 使能和可调UVLO:EN引脚用于控制器件的开启和关闭。当EN引脚电压超过阈值电压且VIN引脚电压超过VIN UVLO阈值时,器件开始启动序列。可以通过外部电阻分压器调节输入电压UVLO和迟滞。
- 调整输出电压:通过连接从输出(VOUT)到FB引脚的电阻分压器来设置输出电压,推荐使用1%公差或更好的分压器电阻。
- 开关频率选择:通过在SYNC/FSEL引脚和AGND之间连接电阻来选择开关频率,有五种可选频率,需使用1%公差或更好的电阻。
- 开关频率同步到外部时钟:器件可以通过在SYNC/FSEL引脚施加占空比为20%至80%的方波时钟信号来同步到外部时钟。在启动前或运行期间均可施加时钟信号。
- 斜坡幅度选择:通过在MODE引脚连接到AGND的电阻选择三种不同的斜坡电容(1pF、2pF和4pF),以优化内部环路性能。
- 软启动和预偏置输出启动:在启动期间,器件通过软斜坡参考电压来减少浪涌电流。有四种软启动时间可选,且在预偏置输出条件下,器件在启动时以不连续传导模式(DCM)运行,确保输出电压平滑单调。
- MODE引脚:通过连接到MODE和AGND之间的单个电阻RMODE来编程斜坡幅度、软启动时间和电流限制设置。
- 功率良好(PGOOD):PGOOD引脚是一个开漏输出,需要外部上拉电阻来输出高信号。当FB引脚电压在内部电压参考的92%至108%之间,软启动完成且经过256μs的消隐时间后,PGOOD引脚被释放并浮空。
- 电流保护:器件通过逐周期电流限制对高端MOSFET和低端MOSFET进行过流保护。在正电感电流和负电感电流条件下,有不同的保护机制。当出现连续15个周期的过流情况时,器件进入打嗝模式。
- 输出过压和欠压保护:当检测到过压时,器件尝试将输出电压放电到安全水平后再重启;当检测到欠压时,器件进入打嗝模式,等待七个软启动周期后再重启。
- 过温保护:当芯片温度超过165°C时,器件关闭;当温度下降到滞后水平(通常为12°C)以下时,器件重启。
- 输出电压放电:当器件因故障条件而禁用高端FET和低端FET时,输出电压放电模式被启用,通过开启从SW到PGND的放电FET来放电输出电压。
4.4 器件功能模式
- 强制连续传导模式(FCCM):TPSM843820在正常运行期间始终以强制连续传导模式运行。
- 软启动期间的不连续传导模式(DCM):在软启动的前16个PWM周期内,转换器以不连续传导模式运行,通过零交叉检测比较器在电流达到零安培时关闭低端MOSFET,防止输出预偏置条件下的放电。16个周期后,转换器进入FCCM模式。
五、应用与实现
5.1 应用信息
TPSM843820是一款专为4V至18V输入和8A负载设计的同步降压调节器,适用于使用陶瓷输出电容的高频开关调节器设计。
5.2 典型应用
以1.0V输出、1.5MHz应用为例,详细介绍了设计过程:
- 开关频率选择:根据应用需求选择合适的开关频率,通常选择较高的开关频率可以减小设计尺寸,但会增加开关功率损耗。通过计算最大开关频率,并考虑最小导通时间和最小关断时间的限制,选择了1500kHz的开关频率,并通过8.06kΩ的FSEL电阻进行设置。
- 输出电感选择:模块内部集成了优化的220nF电感。
- 输出电容选择:输出电容的选择需要考虑输出电压纹波和负载电流变化的响应。根据不同的标准计算最小输出电容,包括负载瞬态响应、电感电流斜率限制、输出电压纹波和控制环路稳定性等方面。最终选择了一个47μF和三个100μF的陶瓷电容并联,以满足设计要求。
- 输入电容选择:输入电容需要使用X5R、X7R或类似类型的陶瓷电容,从VIN到PGND靠近IC放置,至少需要10μF的电容,部分应用可能需要额外的大容量电容。
- 可调欠压锁定:通过外部电阻分压器调整欠压锁定(UVLO)的阈值,设置电源在输入电压上升到4V时开启,下降到3.95V时关闭。
- 输出电压电阻选择:使用10kΩ的RFBB电阻和计算得到的10kΩ的RFBT电阻来设置输出电压。
- 自举电容选择:模块内部集成了连接在BOOT和SW引脚之间的0.1μF陶瓷电容。
- BP5电容选择:需要在BP5引脚和AGND之间连接2.2μF的陶瓷电容,电容额定电压至少为10V。
- PGOOD上拉电阻:使用10kΩ的电阻上拉功率良好信号,上拉电压源必须小于PGOOD引脚的6V绝对最大值。
- 电流限制选择:根据最大稳态峰值电流选择合适的电流限制设置,确保最小电流限制大于1.1倍的最大稳态峰值电流。
- 软启动时间选择:根据负载的特定时序要求选择软启动时间,以避免过大的充电电流导致输入电压轨下降。
- 斜坡选择和控制环路稳定性:通过计算LC双极点频率和fSW/fLC的比值,选择合适的斜坡设置。对于1V输出,当比值在35至58之间时,推荐使用1pF斜坡;在58至86之间时,推荐使用2pF斜坡;大于86时,推荐使用4pF斜坡。同时,可以使用前馈电容来增加控制环路的相位提升。
- MODE引脚设置:将MODE电阻设置为4.87kΩ,以选择高电流限制设置、1.0ms软启动和2pF斜坡。
5.3 电源供应建议
TPSM843820需要在4V至18V的输入电压范围内工作,输入电源必须良好调节。输入电源的适当旁路、PCB布局和接地方案对于电气性能至关重要。建议在器件附近放置至少4μF(降额后)的陶瓷电容,类型为X5R或更好,并将陶瓷输入电容均匀分布在器件两侧。
5.4 布局
- 布局指南:布局是电源设计的关键部分。需要将VIN、PGND和SW走线尽可能加宽,以降低走线阻抗并提高散热性能;在VIN引脚到PGND之间靠近器件放置10nF至100nF的电容,并将剩余的陶瓷输入电容放置在高频旁路电容旁边;在PGND引脚附近使用多个过孔,并通过器件下方的层将它们连接在一起;在VIN引脚附近使用过孔,并通过内部层提供低阻抗连接;将BP5电容尽可能靠近BP5和AGND引脚放置;将FB分压器的底部电阻尽可能靠近IC的FB和AGND引脚放置,并保持上部反馈电阻和前馈电容靠近IC;在AGND岛中使用多个过孔连接到内部PGND层,但不要在BP5电容和AGND引脚之间放置过孔;将FSEL和MODE电阻连接到安静的AGND岛。
- 布局示例:给出了一个PCB布局示例,展示了各个元件的放置位置和走线方式。
六、总结
TPSM843820是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,具有多种灵活的参数选择和全面的保护功能。在设计应用时,需要根据具体的需求和条件,合理选择开关频率、输出电感、电容等元件,并注意布局和电源供应等方面的问题。通过正确的设计和实现,可以充分发挥TPSM843820的优势,为各种电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843320数据表
高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器TPSM843820数据表
TPSM863252、TPSM863253和TPSM863257降压转换器模块评估模块
TPSM843820E 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843820 4V 至 18V 输入、高级电流模式、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
