解析TPSM8282x与TPSM8282xA:高效率降压转换器模块的技术洞察
在电子设备领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性、效率和尺寸。TPSM8282x与TPSM8282xA系列作为高效率降压转换器模块的代表,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这一系列模块的技术细节和应用要点。
文件下载:tpsm82821a.pdf
一、产品简介
TPSM8282x系列涵盖1 - A、2 - A和3 - A的降压转换器MicroSiP™电源模块,专为小尺寸解决方案和高效率而优化。该系列模块集成了同步降压转换器和电感器,不仅简化了设计,还减少了外部组件的使用,有效节省了PCB面积。
TPSM8282x有两种版本:一种具备自动进入的省电模式(PSM),能在轻负载下保持高效率,延长系统电池续航时间;另一种是TPSM8282xA,采用强制PWM模式,在所有电流下保持连续导通模式(CCM),可将输出纹波降至最低。
二、关键特性剖析
1. 卓越的电气性能
- 高转换效率:最高可达95%的效率,有效降低了功率损耗,提高了能源利用率,这对于需要长时间运行的设备尤为重要。想象一下,在一个大型工业自动化系统中,众多设备都依赖电源供应,如果电源模块效率低下,不仅会增加能源成本,还可能导致设备发热严重,影响系统的稳定性和可靠性。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.4 - V至5.5 - V,输出电压可在0.6 - V至4 - V之间调节,同时提供1.2 - V、1.8 - V、2.5 - V和3.3 - V的固定输出电压选项,能够满足不同应用场景的需求。这使得该模块在各种电子设备中都能灵活应用,无论是对电压精度要求较高的光学模块,还是对电压范围有特定要求的工业PC,都能轻松应对。
- 低静态电流:仅4 - μA的工作静态电流,在轻负载下进一步降低了功率消耗,延长了电池寿命。以便携式设备为例,低静态电流可以让设备在待机状态下消耗更少的电量,从而增加设备的使用时长。
2. 先进的控制拓扑
采用DCS - Control拓扑,结合了滞环、电压和电流模式控制的优点,在PWM(脉冲宽度调制)模式下,转换器以4MHz的标称开关频率运行,在中重负载条件下表现出色;在PSM(省电模式)下,随着负载电流减小,转换器进入该模式,降低开关频率,将IC的静态电流降至最低,从而在整个负载电流范围内实现高效率。而且,该拓扑支持两种工作模式,从PWM到PSM的过渡无缝,对输出电压无影响。这种先进的控制拓扑就像是一位智能的指挥官,能够根据负载的变化自动调整工作模式,确保系统始终处于最佳运行状态。
3. 全面的保护功能
- 过温保护:当结温超过阈值(150°C)时,设备进入热关断状态,停止功率级开关;当温度下降20°C后,设备自动恢复正常工作。这就像给设备穿上了一层“隔热衣”,有效地保护了设备免受高温损坏。
- 打嗝式短路保护:开关电流限制可防止设备因电感电流过大或从电池或输入电压轨汲取过多电流而损坏。当电感电流达到阈值时,高端MOSFET关闭,低端MOSFET保持关闭,电感电流通过其体二极管快速下降。当开关电流限制触发32次时,设备停止开关,经过128μs的典型延迟后自动重启,直到高负载条件消失。这种保护机制就像一个“安全卫士”,在设备遇到短路等故障时,能够及时采取措施,避免设备损坏。
- 欠压锁定:为避免设备在低输入电压下误操作,实施了欠压锁定功能,当电压低于阈值(2.1 - 2.3V)时,设备关闭。这就像一个“守门员”,只有当输入电压符合要求时,才允许设备正常工作。
4. 其他特性
- 集成软启动:设备启用后,有250 - μs的延迟才开始切换,随后内部软启动电路使输出电压逐渐上升,在1ms的启动时间内达到标称输出电压,避免了过大的浪涌电流,减少了对电源的冲击。这就像开车时的平稳起步,避免了急加速对车辆造成的损害。
- 输出放电:当设备禁用或处于热关断状态且EN引脚设置为逻辑低电平时,输出放电功能确保输出电压有明确的下降斜坡,并使输出电压接近0V。这对于需要快速关闭电源的设备来说非常重要,可以避免残留电压对设备造成的潜在影响。
- 电源良好输出:PG引脚通过窗口比较器提供电源良好输出,可用于多轨排序。当FB引脚电压在标称电压的96% - 105%之间时,PG引脚呈高阻抗;当电压低于92%或高于110%时,PG引脚被拉低。这种功能使得设备能够实时反馈电源状态,方便工程师对系统进行监控和管理。
三、应用场景
1. 光学模块
在光学模块中,对电源的稳定性和低噪声要求极高。TPSM8282x系列的低输出电压纹波特性,能够有效减少对RF电路的干扰,确保光学信号的稳定传输。同时,其高效率和小尺寸设计,也满足了光学模块对空间和能耗的严格要求。
2. 机器视觉
机器视觉系统需要快速准确地处理图像信息,对电源的响应速度和稳定性要求很高。TPSM8282x系列凭借其出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节能力,能够为机器视觉系统提供稳定可靠的电源支持,确保系统的正常运行。
3. 工业PC和PLC
工业环境通常较为复杂,对设备的可靠性和稳定性要求极高。TPSM8282x系列的宽输入电压范围和全面的保护功能,使其能够适应工业环境中的各种电压波动和干扰,为工业PC和PLC提供稳定的电源供应,保障工业生产的连续性和稳定性。
4. 有线网络
在有线网络设备中,需要高效稳定的电源来保证数据的快速传输。TPSM8282x系列的高转换效率和低静态电流特性,能够降低设备的功耗,减少热量产生,提高设备的可靠性和使用寿命。
四、设计要点
1. 输出电压设置
对于可调输出电压的设备,可以通过选择合适的电阻R1和R2来设置输出电压,范围为0.6 - V至4 - V。为了使反馈(FB)网络对噪声具有较强的抗干扰能力,建议将R2设置为等于或低于100kΩ,以确保电压分压器中至少有6μA的电流。需要注意的是,较低的FB电阻值虽然可以提高抗噪能力,但会降低轻负载效率。对于固定输出电压的设备,FB引脚必须直接连接到VOUT,不需要R1、R2和C3。这就像是为设备的输出电压设置了一个“精准刻度盘”,可以根据实际需求进行精确调整。
2. 电容选择
- 输入电容:为了实现最佳的输入电压滤波效果,应选择陶瓷电容器,并将其尽可能靠近设备的VIN和GND引脚放置,直接连接到VIN和GND引脚,避免使用过孔。输入电容的主要作用是减小输入电压纹波,抑制输入电压尖峰,为设备提供稳定的系统电源轨,建议选择4.7 - μF或更大的输入电容。
- 输出电容:同样建议使用陶瓷电容器,其值范围为10 - μF至47 - μF,推荐的典型值为2 × 10 - μF或1 × 22 - μF,采用X5R或X7R电介质。需要注意的是,输出电容值过大(超过47 - μF)可能会降低转换器的环路稳定性。此外,为了获得最佳的瞬态性能,还需要一个前馈电容器。在选择电容时,要考虑陶瓷电容器的DC - Bias效应,其会对最终的有效电容产生较大影响,因此要综合考虑电容器的封装尺寸和额定电压,确保有效输入电容至少为3 - μF,有效输出电容至少为5 - μF。这就像是为设备的电源系统构建了一个“滤波城堡”,能够有效地过滤掉各种干扰和波动。
3. PCB布局
合理的PCB布局对于开关模式电源的性能至关重要。在布局TPSM8282x/TPSM8282xA时,要特别注意以下几点:
- 输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,避免使用过孔,以减少线路阻抗和干扰。
- 输出电容的接地端应靠近VOUT和GND引脚,直接连接,避免使用过孔。
- FB电阻(R1和R2)和前馈电容应靠近FB引脚放置,以减少噪声拾取。
- 推荐的布局可以参考EVM(评估模块)中的实现方式,以及TPSM8282xEVM - 080评估模块用户指南。同时,为了获得最佳的制造效果,建议将焊盘设计为阻焊层定义(SMD),当某些引脚(如VIN、VOUT和GND)连接到大型铜平面时,使用SMD焊盘可以保持每个焊盘的尺寸一致,避免在回流过程中焊料拉动设备。这就像是为设备的PCB布局制定了一套“精确蓝图”,按照这个蓝图进行布局,能够确保设备的性能达到最佳状态。
总结
TPSM8282x与TPSM8282xA系列降压转换器模块以其卓越的电气性能、先进的控制拓扑、全面的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择模块型号,并注意输出电压设置、电容选择和PCB布局等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对这一系列模块有更深入的了解,为实际设计工作提供有益的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913、TPSM843320、TPSM82903、TPS82130
Richtek推出RT8282A/B–2A,24V,高效率同
TPSM8282x器件系列由1-a、2-a和3-a降压转换器MicroSiP组成?
具有集成电感器的TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3A高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块数据表
TPSM863252、TPSM863253和TPSM863257降压转换器模块评估模块
TPSM8282xEVM-080和TPSM8282xAEVM-127评估模块用户指南
TPSM82823 5.5V 输入、3A 降压模块,带集成电感器数据手册
TPSM82821 5.5V 输入、1A 降压模块,带集成电感器,采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装数据手册
TPSM8282x电源模块技术解析与应用指南
