UCC14140-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的UCC14140-Q1汽车级1.5 - W、12 - V (V{IN}) 、25 - V (V{OUT}) 、高密度、(>3 kV_{RMS}) 隔离DC/DC模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ucc14140-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 高度集成与高密度设计
UCC14140 - Q1是一款完全集成的高密度隔离DC/DC模块,内部集成了隔离变压器。这种集成化设计使得该模块在有限的空间内实现了强大的功能,非常适合对空间要求较高的应用场景。它可以为IGBT、SiC FET等功率器件的栅极驱动器提供隔离电源,满足了汽车电子等领域对高集成度和高性能的需求。
2. 宽输入电压范围与灵活的输出功率
输入电压范围为8 V至18 V,绝对最大电压可达32 V,能适应不同的电源环境。在不同的输入电压和温度条件下,它能提供不同的输出功率。例如,在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,当 (10.8 ~V 通过外部电阻,(VDD – VEE)输出电压可在15 V至25 V之间调节,(COM – VEE)输出电压可在2.5 V至(VDD – VEE)之间调节,并且在全温度范围内的调节精度为±1.3 %。这一特性为工程师在设计电路时提供了极大的灵活性,可以根据具体的应用需求精确调整输出电压。 采用扩频调制和集成变压器技术,有效降低了电磁发射,减少了对周围电子设备的干扰。同时,它还具备多种保护功能,如使能、电源正常指示、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、功率限制、欠压保护、过压保护和过温保护等,大大提高了系统的可靠性和稳定性。其共模瞬态抗扰度(CMTI) (>150 kV / mu s) ,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。 该模块通过了AEC - Q100汽车级认证,温度等级为1((-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ,(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) ),适用于汽车应用。此外,它还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,并计划获得多项安全相关认证,如5657 - VPK基本隔离(DIN EN IEC 60747 - 17)、3000 - VRMS隔离1分钟(UL 1577)、基本绝缘(CQC GB4943.1)等。 在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)中,UCC14140 - Q1可用于逆变器和电机控制,为IGBT或SiC FET的栅极驱动器提供稳定的电源。同时,它也适用于车载充电器(OBC)和无线充电器,以及直流充电(桩)站等应用,为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。 在工业运输、非公路车辆电动驱动等领域,UCC14140 - Q1可用于电机驱动、AC逆变器和VF驱动、机器人伺服驱动等。其高隔离电压和稳定的输出性能,能够满足工业设备对电源的严格要求。 在电网基础设施中,如串式逆变器等应用中,UCC14140 - Q1也能发挥重要作用,为相关设备提供可靠的电源支持。 UCC14140 - Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成的小型变压器具有较高的载波频率,工作频率在10 MHz至22 MHz之间,且频率会根据输入电压进行前馈控制。采用扩频调制(SSM)技术降低了电磁发射,同时保持零电压开关(ZVS)操作,减少了开关功率损耗。 VDD - VEE输出是模块的主输出,通过FBVDD引脚感测电压,采用滞环控制实现高精度的电压调节。当FBVDD电压低于关断阈值时,功率级工作,输出电压上升;当输出电压达到关断阈值时,功率级关闭,输出电压下降;当输出电压低于开启阈值时,功率级再次开启。为提高抗噪能力,建议在FBVDD和VEE引脚之间添加330 pF的电容。 COM - VEE输出以VDD - VEE输出为输入,通过内部的高低侧FET和外部电流限制电阻((R_{LIM}))进行充电和放电,实现电压调节。同样采用滞环控制,当FBVEE电压低于充电阈值时,充电电阻导通,输出电压上升;当FBVEE电压达到停止充电阈值时,充电电阻关闭。同时,该输出调节器还具备保护功能,防止在COM到VEE短路时高侧FET长时间导通。 在 (V_{VIN}>VVIN_UVLOP) 且ENA引脚拉高后,软启动序列开始。通过初级侧控制信号((DSSPRI)),使突发占空比从12.5%逐渐增加到50%,(VVDD - VEE) 和 (V{COM - VEE}) 按比例上升。当 (VVDD - VEE) 高于 (VVDD) 时,次级侧的突发反馈控制接管,突发占空比由 (FBVDD) 和 (V{REF}) 比较决定。(V{REF}) 从0.9 V逐步增加到2.5 V,每个步骤持续128 µs。当 (VVDD - VEE) 或 (V_{COM - VEE}) 超过欠压保护(UVP)阈值时,有3 ms的消抖时间,之后功率正常信号(PG)拉低。软启动功能大大减少了上电时的输入浪涌电流,同时在输出短路等情况下,28.4 ms的软启动超时保护可使模块进入安全状态。 ENA输入引脚用于开启隔离DC/DC转换器,可使用3.3 - V或5 - V逻辑电平,电压需保持在5.5 V以下。ENA引脚还可用于在模块进入保护安全状态后进行复位。PG输出引脚是一个开漏输出,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,PG引脚拉低。使用时需连接一个上拉电阻(> 1 kΩ)到5 - V或3.3 - V逻辑电平。 UCC14140 - Q1具备完善的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护等。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护则采用锁存关闭响应。触发锁存关闭保护后,可通过切换ENA引脚或降低 (VVIN) 电压来复位。 在使用UCC14140 - Q1模块进行设计时,首先要确定是单输出还是双输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压的调节。其次,根据电容选择部分的步骤选择推荐的输入和输出电容,输出去耦电容的大小由功率器件的栅极电荷决定。对于双输出配置,还需根据 (R{LIM}) 或RDR选择部分的步骤计算 (R{LIM}) 电阻值,以调节(COM – VEE)电压轨。 UCC14140 - Q1的输出可配置为多种形式,如双输出双正、双输出双负、双输出一正一负等。在双输出配置中,正确选择输出电容 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 的比例至关重要,以优化调节并避免过压或欠压故障。同时,引入 (C{OUT1B}) 电容可以减少 (C{OUT2}) 和 (C_{OUT3}) 的电容值,降低总电容和BOM成本。 当模块配置为双正或双负输出时,(R{LIM}) 电阻为真正的限流电阻。对于隔离栅极驱动器应用,(R{LIM}) 引脚需调节中间点电压,以确保正确的正负电压输出。选择 (R_{LIM}) 电阻时,需考虑电容不平衡、负载电流和响应时间等因素,选择合适的电阻值以提供足够的电流补偿,并避免功率损耗过大。 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 的值可通过相应的公式计算得出。当 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 的值差异较大时,RDR电路可显著提高效率;若差异较小,可考虑使用单 (R{LIM}) 电阻以减少外部组件。同时,需根据 (VVDD - to - VEE) 的最高电压选择二极管 (D{LIM}) 的最大电压额定值,根据最坏情况下的连续电流选择其最大电流额定值,并根据正向传导的功率损耗选择合适的封装尺寸,推荐使用肖特基二极管以降低功率损耗。 为了实现UCC14140 - Q1的最佳性能,PCB布局至关重要。建议使用至少4层PCB,外部层采用2盎司铜,以实现良好的热设计。具体布局要点包括: UCC14140 - Q1汽车级隔离DC/DC模块以其高度集成、宽输入电压范围、可调节输出电压、低电磁发射和多重保护功能等优势,在汽车、工业和电网基础设施等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、电阻等组件,并遵循正确的布局指南,以充分发挥该模块的性能优势,实现稳定可靠的电源设计。你在使用类似模块进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。 3. 可调节的输出电压
4. 低电磁发射与多重保护功能
5. 汽车级认证与功能安全能力
二、应用领域广泛
1. 汽车领域
2. 工业领域
3. 电网基础设施
三、详细功能解析
1. 功率级操作
2. 输出电压调节
VDD - VEE电压调节
COM - VEE电压调节
3. 输出电压软启动
4. ENA和PG引脚功能
5. 保护功能
四、应用设计要点
1. 设计要求
2. 详细设计步骤
电容选择
单 (R_{LIM}) 电阻选择
RDR电路组件选择
3. 布局指南
五、总结
汽车级
188浏览量
7003
