UCC14130-Q1:汽车级隔离式DC/DC模块的卓越之选
在电子设计领域,对于隔离式DC/DC模块的需求日益增长,尤其是在汽车等对安全性和可靠性要求极高的应用场景中。TI推出的UCC14130-Q1汽车级1.5 - W隔离式DC/DC模块,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:ucc14130-q1.pdf
产品概述
UCC14130-Q1是一款经过汽车级认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为为GaN、IGBT、SiC或Si栅极驱动器供电而设计。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和极低的辐射排放。该模块能够从12 - V调节输入提供隔离的12 - V输出,用于驱动GaN和Si MOSFET;也能从15 - V调节输入提供隔离的15 - V或18 - V输出,为SiC MOSFET或IGBT的驱动电路提供偏置。
产品特性亮点
1. 高集成度与高密度设计
UCC14130-Q1集成了隔离变压器,形成了完全集成的高密度隔离式DC/DC模块。这种设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。对于那些对电路板空间要求苛刻的应用,如混合动力、电动汽车和动力总成系统等,具有很大的优势。
2. 宽输入电压范围与高输出功率
输入电压范围为10 V至18 V,绝对最大值可达32 V,能够适应不同的电源环境。在环境温度 (T{A} ≤105^{circ} C) 时,可提供1.5 - W的输出功率;在 (10 ~V
3. 可调输出电压与高精度调节
通过电阻可调节单输出或双输出电压,在整个工作范围内调节精度优于 (pm 1.3 %)。这种高精度调节能够为负载提供稳定的电压,提高系统的效率和性能。
4. 低电磁辐射
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁辐射。这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如汽车电子系统,至关重要。
5. 全面的保护功能
具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,且共模瞬态抗扰度(CMTI)大于150 kV/μs。这些保护功能能够确保模块在各种异常情况下安全可靠地工作。
6. 汽车级认证与功能安全能力
符合AEC - Q100汽车应用标准,温度等级为1((-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ,(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) ),并且具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
应用领域广泛
UCC14130-Q1适用于多种应用场景,包括混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、汽车DC/DC转换器、电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电桩、串式逆变器、电机驱动器、工业运输以及商用服务器电源等。
详细技术解析
1. 电源级操作
模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成的小型变压器具有较高的载波频率,工作范围在11 MHz至18 MHz之间,且载波频率由输入电压通过前馈控制确定。采用扩频调制(SSM)降低辐射排放,并保持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
2. 输出电压调节
- VDD - VEE电压调节:通过FBVDD引脚感测VDD - VEE电压,采用滞环控制实现高精度调节。当FBVDD电压低于关闭阈值时,功率级工作,输出电压上升;当输出电压达到关闭阈值时,功率级关闭;当输出电压下降到开启阈值以下时,功率级再次开启。
- COM - VEE电压调节:COM - VEE输出以VDD - VEE输出为输入,通过内部高低侧FET和外部电流限制电阻((R_{LIM }) )进行充电和放电,采用滞环控制实现准确调节。同时,具备短路保护功能,通过监测RLIM引脚电压控制高侧FET占空比。
3. 输出电压软启动
软启动功能通过初级侧控制信号逐步增加突发占空比,使 (VVDD - VEE) 和 (V_{COM - VEE }) 按比例上升。当 (VVDD - VEE) 高于 (VVDD_UVLOS) 时,次级侧突发反馈控制接管。软启动功能大大减少了上电时的输入浪涌电流,并在输出短路或过载时提供保护。
4. ENA和PG引脚功能
- ENA引脚:用于开启隔离式DC/DC转换器,可使用3.3 - V或5 - V逻辑电平。当ENA引脚电压高于使能阈值时,模块开启;低于禁用阈值时,模块关闭。此外,ENA引脚还可用于在模块进入保护安全状态后进行复位。
- PG引脚:为开漏输出,当模块无故障且输出电压在设定值的 (pm 10%) 范围内时,PG引脚拉低。通过连接上拉电阻,可方便地监测模块的状态。
5. 保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于UVLO阈值时,模块停止开关操作;当输入电压高于UVLO上升阈值时,模块根据ENA引脚状态决定是否开启。
- 输入过压锁定(OVLO):当输入电压高于OVLO上升阈值时,模块停止开关操作;当输入电压下降到恢复阈值以下时,模块根据ENA引脚状态恢复操作。
- 输出欠压保护(UVP):当FBVDD或FBVEE引脚电压低于UVP阈值时,模块停止开关操作,PG引脚变为高阻态。该保护具有锁存响应,可通过循环 (V VIN) 或切换ENA引脚进行复位。
- 输出过压保护(OVP):当输出电压超过阈值时,模块停止开关操作。具备两级过压保护,确保在各种情况下保护模块和负载。
- 过功率保护(OPP):通过输入电压前馈和“子”突发占空比调整,限制最大平均输出功率。当负载超过最大功率能力时,输出电压下降,触发输出欠压保护,模块进入锁存状态。
- 过温保护:监测初级侧和次级侧功率级温度,当温度超过阈值时,模块进入过温保护模式,停止开关操作,PG引脚变为高阻态。可通过循环 (V VIN) 或切换ENA引脚使模块退出锁存模式。
应用设计要点
1. 典型应用配置
UCC14130-Q1可配置为单输出或双输出转换器。在设计时,需要根据具体需求选择合适的输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。同时,要根据电容选择部分的指导,选择合适的输入和输出电容。
2. 电容选择
- 输入电容:在VIN引脚附近放置10 - μF和0.1 - μF的高频去耦电容,以减少电压纹波。
- 输出电容:对于VDD - VEE输出,在VDD和VEE引脚附近放置2.2 - μF和0.1 - μF的电容;对于COM - VEE输出,需要根据具体情况选择合适的电容。在双输出配置中,引入 (C{OUT1B }) 电容可以减少 (C{OUT2 }) 和 (C_{OUT3 }) 的电容值,降低总电容和BOM成本。
3. (R_{LIM }) 电阻选择
在双输出配置中,(R{LIM }) 电阻用于调节COM - VEE电压。根据不同的应用场景,可选择单 (R{LIM }) 电阻或RDR电路。单 (R_{LIM }) 电阻的选择需要考虑电容不平衡和负载的影响,而RDR电路可以提高转换器效率,减少功率损耗。
4. 反馈电阻选择
通过反馈电阻分压器调节 (VVDD - VEE) 和 (V_{COM - VEE }) 输出电压。使用0.1%精度的电阻,并在FBVDD和FBVEE引脚与VEE之间连接330pF陶瓷电容,以过滤高频开关噪声。
布局指南
为了实现UCC14130-Q1的最佳性能,需要遵循以下布局指南:
- 输入电容:将0.1 - μF高频旁路电容尽可能靠近VIN和GNDP引脚放置,并与IC在同一侧。将大容量VIN电容与高频旁路电容并联放置。
- 输出电容:将0.1 - μF高频旁路电容尽可能靠近VDD和VEE引脚放置,并与IC在同一侧。将大容量VDD - VEE电容与高频旁路电容并联放置。
- 栅极驱动器输出电容:(C{OUT2 }) 和 (C{OUT3 }) 应放置在栅极驱动器IC附近,以实现最佳去耦和开关性能。添加 (C_{OUT1B }) 电容可以减少总电容需求。
- (R_{LIM }) 电阻:将 (R_{LIM }) 电阻靠近引脚32放置,并连接到输出电容分压器的COM中点。
- 反馈电路:VEEA引脚应与VEE平面隔离,通过过孔直接连接到FBVDD和FBVEE的低侧电阻和电容。反馈电阻和330pF陶瓷电容应靠近IC放置。
- 热过孔:通过多个过孔将VIN、GNDP、VDD和VEE引脚连接到内部接地或电源平面,使用多个热过孔连接PCB顶部和底部的GNDP和VEE铜层,以提高散热性能。
- 爬电距离和电气间隙:避免在UCC14130-Q1下方布线,以保持数据手册中规定的爬电距离、电气间隙和加强电压隔离等级。
总结
UCC14130-Q1汽车级隔离式DC/DC模块以其高集成度、宽输入电压范围、可调输出电压、低电磁辐射和全面的保护功能,为汽车和工业应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、电阻等元件,并遵循布局指南,以实现模块的最佳性能。希望本文能为工程师们在使用UCC14130-Q1进行设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车级
188浏览量
7003
