UCC14240-Q1:汽车级隔离式DC/DC模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,为特定应用选择合适的电源模块至关重要。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的UCC14240-Q1汽车级2.0 - W、24 - V (V{IN})、25 - V (V{OUT})、高密度、(>3 kV_{RMS}) 隔离式DC/DC模块,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc14240-q1.pdf
一、UCC14240-Q1模块特性
1.1 高度集成与高密度设计
UCC14240-Q1集成了隔离变压器,是一款高度集成的高密度隔离式DC/DC模块。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。对于空间受限的应用,如混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV),这一特性尤为重要。
1.2 宽输入电压范围与高输出功率
该模块的输入电压范围为21 V至27 V,绝对最大值可达32 V,具有良好的电压适应性。在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,输出功率可达2.0 W;在 (T{A}=105^{circ} C) 时,输出功率仍大于1.5 W,能够满足多种负载需求。
1.3 可调节输出电压与高精度稳压
通过外部电阻,可调节 (VDD – VEE) 输出电压范围为18 V至25 V,(COM – VEE) 输出电压范围为2.5 V至 (VDD – VEE),且在全温度范围内稳压精度可达±1.3 %。这种可调节性和高精度稳压特性,为不同应用场景提供了灵活的电源解决方案。
1.4 低电磁发射与多重保护功能
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁发射。同时,具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,(CMTI >150 kV / mu s),确保了模块在复杂环境下的可靠运行。
1.5 汽车级认证与功能安全能力
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。温度等级为1,工作结温范围为 (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C),环境温度范围为 (-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C)。此外,该模块具备功能安全能力,并提供相关文档,有助于功能安全系统设计。
二、UCC14240-Q1模块应用
2.1 汽车领域
在混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV)中,UCC14240-Q1可用于逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器等。其高隔离电压和可靠的性能,能够满足汽车电子系统对电源的严格要求。
2.2 工业领域
在工业运输、非公路车辆电动驱动、电网基础设施等领域,如EV充电站电源模块、直流充电站、串式逆变器、电机驱动器、交流逆变器和VF驱动器、机器人伺服驱动器等,UCC14240-Q1也能发挥重要作用,为系统提供稳定的电源。
三、UCC14240-Q1模块详细描述
3.1 工作原理
UCC14240-Q1集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构实现高效低排放。初级侧电源控制器接收 (V_{VIN}) 电源,通过开关输入级连接到集成变压器,将功率传输到次级侧输出级。输出电压通过连接在 (VDD – VEE) 引脚和FBVDD引脚之间的电阻分压器进行调节。
3.2 功能特性
3.2.1 功率级操作
采用有源全桥逆变器和无源全桥整流器,集成变压器的载波频率在10 MHz至16 MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率。使用扩频调制(SSM)降低排放,维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
3.2.2 输出电压调节
- VDD - VEE电压调节:通过FBVDD引脚感测VDD - VEE电压,采用滞回控制实现高精度稳压。为提高抗噪性,可在FBVDD和VEE引脚之间添加330 pF电容。
- COM - VEE电压调节:以VDD - VEE为输入,通过内部FET和外部电流限制电阻实现稳压。采用滞回控制,当COM引脚电压低于0.645 V且FBVEE电压低于2.48 V时,对高端FET进行约20 %占空比控制。
3.2.3 输出电压软启动
软启动过程中,通过初级侧控制信号逐步增加占空比,使 (V{VDD - VEE}) 和 (V{COM - VEE}) 按比例上升。当 (V{VDD - VEE}) 高于 (V{VDD_UVLOS}) 时,次级侧反馈控制接管。软启动功能可大大减少上电时的输入浪涌电流。
3.2.4 ENA和PG引脚功能
ENA引脚用于启用或禁用模块,可在模块进入保护状态后进行复位。PG引脚为开漏输出,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,引脚拉低,可作为主机控制器启动PWM信号的触发点。
3.2.5 保护功能
具备输入欠压锁定、过压锁定、输出过压保护、过功率保护、输出欠压保护和过温保护等功能。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护具有锁存关断响应。
3.3 功能模式
根据输入、输出条件、ENA引脚电压和设备温度,UCC14240-Q1可工作在禁用模式、软启动模式、正常运行模式、自动恢复保护模式和锁存关断保护模式。
四、UCC14240-Q1模块设计要点
4.1 设计要求
设计时,首先选择单输出或双输出配置,确定每个输出的电压,并通过电阻分压器设置稳压。根据功率器件的栅极电荷确定输出去耦电容的大小,计算RLIM电阻值以调节 (COM – VEE) 电压轨。
4.2 详细设计步骤
4.2.1 电容选择
- 输入电容:在VIN和GNDP引脚之间放置10 μF和0.1 μF的高频去耦电容,必要时可添加330 pF陶瓷电容。
- 输出电容:(VDD – VEE) 输出放置2.2 μF和0.1 μF电容,(COM – VEE) 输出的 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 电容需根据栅极电荷、启动时的电荷平衡和预期最大电流负载进行计算。
4.2.2 RLIM电阻选择
当模块配置为双正或双负输出时,RLIM电阻为真正的电流限制电阻。对于隔离栅极驱动器应用,RLIM引脚用于调节中点电压,需根据电容变化、栅极驱动器静态电流和负载电流等因素选择合适的电阻值。
4.3 布局指南
- 去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置,输入电容放置在VIN和GNDP引脚之间,输出电容放置在VDD和VEE、COM和VEE引脚之间。
- 确保GNDP和VEE引脚有足够的铜连接到接地平面,以实现良好的散热。
- 尽量减少RLIM引脚和FBVEE引脚之间的电容耦合,可通过分离走线和使用过孔进行不同层的布线。
- 建议采用至少四层PCB设计,以实现良好的热管理和降低辐射发射。
五、总结
UCC14240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块以其高度集成、宽输入电压范围、可调节输出电压、低电磁发射和多重保护功能等特性,为汽车和工业领域的电源设计提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容和电阻,遵循布局指南,能够充分发挥该模块的性能优势,实现高效、稳定的电源供应。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求灵活运用UCC14240-Q1,为系统设计带来更多的可能性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2450浏览量
69909
高性能隔离式DC/DC电源模块UCC14240-Q1技术解析
