UCC14140-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,为IGBT或SiC栅极驱动器提供稳定可靠的电源是一项关键任务。德州仪器TI)推出的UCC14140-Q1汽车级高隔离电压DC/DC电源模块,无疑为这一任务提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc14140-q1.pdf
一、UCC14140-Q1的卓越特性
1.1 高度集成与高性能
UCC14140-Q1集成了隔离变压器和DC/DC控制器,采用专有架构实现了高密度和低辐射。它能够为IGBT、SiC FET等功率器件的栅极驱动器供电,输入电压范围为8 V至18 V,绝对最大电压可达32 V。在不同的输入电压和温度条件下,能提供不同的输出功率,例如在10.8 V < VIN < 13.2 V且TA ≤ 85°C时,输出功率可达1.5 W;在8 V < VIN < 18 V且TA ≤ 85°C时,输出功率为1 W。
1.2 输出电压可调
通过外部电阻,可调节(VDD – VEE)输出电压范围为15 V至25 V,(COM – VEE)输出电压范围为2.5 V至(VDD – VEE),且在全温度范围内调节精度可达±1.3 %。这种可调性为工程师在不同应用场景下优化栅极电压提供了极大的灵活性。
1.3 低电磁发射
采用扩频调制和集成变压器技术,有效降低了电磁发射,满足了对电磁兼容性要求较高的应用场景。
1.4 全面的保护功能
具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,CMTI > 150 kV/μs,能有效保护系统免受各种异常情况的影响。
1.5 汽车级认证与功能安全
该模块通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1(-40°C ≤ TJ ≤ 150°C,-40°C ≤ TA ≤ 125°C),并且具备功能安全能力,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
二、广泛的应用领域
2.1 汽车领域
在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)中,UCC14140-Q1可用于逆变器电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、DC/DC转换器等。在EV充电站的功率模块和DC充电(桩)站中,它也能发挥重要作用,为系统提供稳定的电源。
2.2 工业领域
在工业运输、非公路车辆电动驱动等领域,以及电网基础设施中的串式逆变器、电机驱动、AC逆变器和VF驱动、机器人伺服驱动等应用中,UCC14140-Q1都能满足其对电源的需求。
三、详细的工作原理与功能
3.1 电源级操作
UCC14140-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成的小型变压器具有较高的载波频率,工作频率在10 MHz至22 MHz之间,且根据输入电压进行前馈控制。采用扩频调制(SSM)技术降低发射,同时保持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
3.2 输出电压调节
  • VDD - VEE电压调节:通过FBVDD引脚感测VDD - VEE电压,采用快速滞回反馈突发控制回路,确保输出电压在负载和线路瞬变时保持在滞回范围内,具有低过冲和欠冲。
  • COM - VEE电压调节:以VDD - VEE为输入,通过内部高低侧FET和外部电流限制电阻(RLIM)进行调节,采用滞回控制实现精确的COM - VEE电压调节。同时,具备短路保护功能,通过监测RLIM引脚电压控制高侧FET占空比。
3.3 软启动功能
在VIN > UVLOP且ENA拉高后,软启动序列开始,通过初级侧控制信号使突发占空比从12.5%逐渐增加到50%,使VVDD - VEE和VCOM - VEE按比例缓慢上升。当VVDD - VEE升高到一定程度后,次级侧突发反馈控制接管,最终使输出电压达到稳定。
3.4 保护功能详解
  • 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于UVLO阈值时,转换器停止切换,待输入电压恢复正常后,根据ENA引脚状态决定是否启动。
  • 输入过压锁定(OVLO):当输入电压高于OVLO阈值时,切换停止,待输入电压下降到恢复阈值后,根据ENA引脚状态恢复操作。
  • 输出欠压保护(UVP)和过压保护(OVP):通过监测FBVDD和FBVEE引脚电压,当输出电压超出阈值时,转换器停止切换,进入锁存状态,可通过循环VVIN或切换ENA引脚复位。
  • 过功率保护(OPP):通过输入电压前馈和“小”突发占空比调整,控制最大输出功率,当负载超过最大能力时,触发输出欠压保护使器件进入安全状态。
  • 过温保护:监测初级侧和次级侧功率级温度,当温度超过阈值时,模块进入过温保护模式,停止切换,进入锁存状态,可通过循环VVIN或切换ENA引脚复位。
四、设计与应用要点
4.1 设计要求
在使用UCC14140-Q1模块进行设计时,首先要选择单输出或双输出配置,确定每个输出的电压,并通过电阻分压器进行调节。然后,根据电容选择部分的步骤选择推荐的输入和输出电容器,同时根据RLIM或RDR选择部分的步骤计算调节(COM – VEE)电压轨所需的RLIM电阻值。
4.2 电容选择
  • 输入电容(CIN):建议在VIN引脚附近并联一个20 μF和一个0.1 μF的高频去耦电容,当电压源到VIN引脚的串联阻抗较大时,可使用更大的电容来减少电压纹波。
  • 输出电容(COUT1、COUT1B、COUT2、COUT3):对于(VDD - VEE),在VDD和VEE引脚附近添加一个10 μF和一个0.1 μF的电容进行高频去耦。COUT1B用于大容量充电和去耦,其与COUT2、COUT3的电容比对于优化双输出电压分压器精度至关重要。通过合理选择输出电容比,可以减少总电容需求,降低BOM成本。
4.3 RLIM电阻选择
  • 单RLIM电阻:在双正或双负输出配置中,根据最大负载电流计算RLIM电阻值。在单正和单负输出的隔离栅极驱动器应用中,选择RLIM电阻以提供足够的电流来补偿负载,同时避免过大的功率损耗。
  • RDR电路:由RLIM1、RLIM2和DLIM组成,可提高效率,减少开关损耗和传导损耗。计算RLIM1和RLIM2的值,并根据其差异决定是否采用RDR电路。
4.4 布局指南
  • 输入和输出电容器:将高频旁路电容器尽可能靠近IC引脚放置,避免在旁路电容器和IC引脚之间放置过孔,以确保高频电流通过电容器。
  • 反馈电路:VEEA引脚应与VEE平面隔离,反馈电阻和330 - pF陶瓷电容器应靠近IC放置,顶部反馈电阻应与底部电阻短直接连接,并在远离IC的位置感测调节后的电压。
  • 热通孔:通过多个通孔将VIN、GNDP、VDD和VEE引脚连接到内部接地或电源平面,使用多个热通孔连接PCB顶层和底层的铜层,以提高散热性能。
  • 爬电距离和间隙:避免在UCC14140-Q1下方布线,保持数据手册中规定的爬电距离和间隙,以确保基本电压隔离额定值。
五、总结
UCC14140-Q1汽车级隔离DC/DC模块凭借其高度集成、高性能、全面的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计IGBT或SiC栅极驱动器电源时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择配置、电容和电阻,并遵循布局指南,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似模块进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器UCC14140-Q1隔离DC/DC模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments UCC14140-Q1 3kV~RMS~ 隔离DC-DC模块是符合汽车标准的高
    的头像 发表于 08-18 10:20 1153次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>UCC14140-Q1</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
    UCC35131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-19 16:00 438次阅读
    深入解析UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 09:25 665次阅读
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 342次阅读
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 222次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 278次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 668次阅读
    的头像 发表于 03-02 16:40 296次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 218次阅读
    UCC15240-Q1汽车高集成隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 156次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 254次阅读
    的头像 发表于 03-03 10:20 247次阅读
    深入解析UCC15241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:25 250次阅读
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:00 324次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:25 247次阅读
