深入解析UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。UCC34141-Q1作为一款汽车级的1.5W、12V (V{IN}) 、25V (V{OUT}) 、高密度、 (>5 kV_{RMS}) 隔离DC/DC模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就一起来深入了解一下这款模块。
文件下载:ucc34141-q1.pdf
一、UCC34141-Q1的特性亮点
1. 高集成度与宽输入范围
UCC34141-Q1采用了集成隔离平面变压器的设计,实现了高集成度的隔离DC/DC模块。其输入范围非常宽,从5.5V到28V(带22V OVLO),适应了多种不同的电源环境。在不同的输入电压和环境温度下,能够提供稳定的输出功率。例如,在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时, (6 ~V ≤V{VIN} ≤7 ~V) 典型输出功率 ≥ 0.6W, (8 ~V ≤V_{VIN} ≤18 ~V) 典型输出功率 ≥ 1.3W 等。
2. 可编程输出电压与高精度调节
该模块的输出电压具有可编程性,(VDD – COM)输出电压可在15V到20V之间调节,总调节精度 ≤ ±1.5%;(VEE – COM)输出电压可在 -2V到 -8V之间调节,总调节精度 ≤ ±5%。这种高精度的调节能力,使得工程师可以根据具体的应用需求,灵活调整输出电压,优化系统性能。
3. 先进的调制与抗干扰能力
UCC34141-Q1采用了自适应扩频调制(SSM)技术,有效降低了电磁干扰。同时,它还具有强大的抗磁场和辐射场干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。此外,模块还具备降低浪涌电流的软启动功能,减少了对电源和负载的冲击。
4. 丰富的保护功能
为了确保系统的可靠性,UCC34141-Q1集成了多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、短路保护、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热关断等。这些保护功能能够在各种异常情况下及时保护模块和负载,提高了系统的稳定性和安全性。
5. 高隔离性能与安全认证
模块的隔离电容小于3pF,静态和动态共模瞬态抗扰度(CMTI) > ±250 kV/μs,提供了良好的隔离性能。此外,它还计划通过多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的加强隔离认证和UL 1577 / CSA组件认可计划,满足了汽车应用的安全要求。
二、UCC34141-Q1的应用场景
1. 汽车领域
在混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV)中,UCC34141-Q1可用于逆变器电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器等。它能够为SiC和IGBT隔离栅极驱动器提供稳定的电源,满足汽车电子系统对高功率密度和高可靠性的要求。
2. 工业与通信领域
在电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电站、串式逆变器等工业应用中,以及服务器电信整流器、工业电机驱动器等通信和工业领域,UCC34141-Q1也能发挥重要作用。其宽输入电压范围和高隔离性能,适应了这些应用场景的复杂电源环境。
3. 其他领域
此外,UCC34141-Q1还可用于工业运输、非公路车辆电动驱动、功率传输、机架和服务器电源等领域,为各种需要高效隔离电源的应用提供解决方案。
三、UCC34141-Q1的详细描述
1. 整体概述
UCC34141-Q1适用于对电路板空间有限且需要更高集成度的应用,以及对电压要求极高的场景。其低轮廓、低重心和低重量的特点,使其比使用大型笨重变压器的系统具有更高的振动耐受性。该模块集成了高效、低排放的隔离DC/DC转换器,能够为SiC或IGBT功率器件的栅极驱动器提供超过1.5W的功率。
2. 功能框图与工作原理
从功能框图来看,UCC34141-Q1的VIN电源提供给初级侧功率控制器,控制器通过开关输入级与集成变压器相连,将功率传输到次级侧输出级。输出电压通过连接在VDD引脚和FBVDD引脚之间的电阻分压器进行调节,实现了宽范围的输出电压调整。
3. 功率级操作
模块的初级侧采用软开关全桥转换器,次级侧采用无源全桥整流器。集成变压器以高开关频率运行,功率级开关频率在16.5MHz到27MHz之间,通过自适应扩频调制(ASSM)降低了辐射干扰,并维持零电压开关(ZVS)操作,减少了开关功率损耗。
4. 输出电压调节
VDD - COM电压调节
VDD输出是模块的主输出,通过对FBVDD引脚的VDD电压进行滞后控制来调节。内部参考电压 (V_{FBVDDREF }=2.5 ~V) ,通过电压分压器 (R{FBVDDTOP}) 和 (R{FBVDD_BOT}) 感测VDD电压,实现了 ≤1.5% 的调节精度。为了提高抗噪能力,可在FBVDD和COMA引脚之间添加220pF的小电容。
COM - VEE电压调节
内部的降压 - 升压转换器生成调节后的负VEE电压,通过对FBVEE引脚的VEE电压进行感测和控制。利用内部90k电阻和4.5V参考电压,VEE电压可在 -2V到 -8V之间编程和调节。降压 - 升压转换器通过集成的滞后电压反馈回路和电流控制回路,实现了 ≤5% 的调节精度。
5. 输出电压软启动
UCC34141-Q1具有软启动机制,确保了平滑快速的软启动操作,同时最小化了输入浪涌电流。在软启动过程中,首先通过初级占空比开环控制启动,功率级以固定突发频率和递增的占空比运行,逐渐建立输出电压VDD。当VDD达到调节范围后,切换到VDD滞后控制,精确调节输出电压。VEE的软启动在VDD达到调节后进行,分两个阶段进行,有效减少了功率损耗。
6. ENA和Power - Good引脚
ENA引脚是使能输入引脚,支持5V或3.3V逻辑电平。当ENA引脚电压高于使能阈值 (V_{ENAR }) 时,模块开始工作;低于禁用阈值 (V{ENA_F }) 时,模块停止工作。对于锁存关闭的器件,ENA引脚还可用于在进入保护安全状态后复位设备。Power - Good引脚是开漏输出引脚,用于指示模块是否正常工作。当VDD和VEE达到调节范围且在规定的误差范围内时,Power - Good信号变为有效状态。
7. 保护功能
UCC34141-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压、过压和过温保护等。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复功能,其他保护功能的故障响应根据部件编号而定,分为锁存关闭和自动重启两种模式。
四、UCC34141-Q1的应用与实现
1. 设计要求
在使用UCC34141-Q1进行设计时,首先需要选择单输出或双输出配置,并确定每个输出的电压。通过反馈电阻设置输出电压的调节,同时根据功率器件的栅极电荷确定栅极驱动器输入所需的输出去耦电容。对于双可调输出配置,内部的反相降压 - 升压转换器生成用于关断电源的负轨(VEE)。
2. 详细设计步骤
电容放置
陶瓷去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置。输入电源的电容应连接在VIN和GNDP引脚之间,隔离输出电源的电容应连接在VDD和COM引脚之间,负电压电源的电容应连接在VEE和COM引脚之间。这些电容的放置位置对于提供功率驱动电路快速开关波形所需的瞬态电流至关重要。
电压调节
VDD - COM电压调节通过FBVDD引脚的滞后控制实现,可根据公式计算反馈电阻的值。为了提高抗噪能力,可在FBVDD和COMA引脚之间添加220pF的电容。COM - VEE电压调节可通过VEE反馈电阻 (R{FBVEE}) 进行编程,根据不同的 (R{FBVEE}) 值可实现不同的输出模式。
3. 系统示例
UCC34141-Q1模块可与微控制器配合使用,为IGBT或SiC FET功率器件的栅极驱动器供电。微控制器通过ENA引脚使能模块,并在Power - Good引脚变为有效状态后开始发送PWM控制信号,确保系统的正确时序。
4. 电源供应建议
UCC34141-Q1的推荐输入电源电压在5.5V到20V之间。为了确保可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容,如在VIN和GNDP引脚之间、VDD和COM引脚之间以及COM和VEE引脚之间。建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容进行高频去耦。
5. PCB布局
布局指南
PCB布局对于UCC34141-Q1的性能至关重要。建议使用至少4层的PCB层叠结构,外部层使用2盎司铜,以实现良好的热设计。输入电容、功率良好引脚去耦电容、输出电容等应按照特定的要求进行放置,以减少高频噪声和提高抗干扰能力。反馈电路的布线应注意隔离和准确性,同时要合理设置热过孔和保持爬电距离,以确保模块的散热和电气绝缘性能。
布局示例
文档中提供了详细的布局示例,包括VIN和VDD电容的放置、FBVDD和FBVEE反馈电路的布线、热过孔的设置以及隔离区域的保持等,为工程师进行PCB设计提供了参考。
四、总结
UCC34141-Q1作为一款高性能的汽车级隔离DC/DC模块,具有高集成度、宽输入范围、可编程输出电压、先进的调制与抗干扰能力、丰富的保护功能等诸多优点。在各种需要高效隔离电源的应用场景中,它都能提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在进行相关设计时,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理进行电路设计和PCB布局,以发挥其最大的性能优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC35131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-19 16:00 621次阅读
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 428次阅读
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 313次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 382次阅读
    UCC15241-Q1汽车隔离电压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:50 439次阅读
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:35 310次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 756次阅读
    UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:40 420次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 431次阅读
    UCC15240-Q1汽车高集成隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 236次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 322次阅读
    的头像 发表于 03-03 10:20 336次阅读
    深入解析UCC15241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:25 327次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:00 424次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:25 325次阅读
