UCC14340-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能、高集成度电源模块的需求与日俱增。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——UCC14340-Q1汽车级1.5-W、15-V (V{IN})、25-V (V{OUT})、高密度、(>3 kV_{RMS})隔离DC/DC模块。
文件下载:ucc14340-q1.pdf
一、产品概述
UCC14340-Q1专为IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计,具有高隔离电压的特性。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低排放。该模块输出电压精度高,能在不使功率器件栅极过应力的情况下提高系统效率。
二、产品特性亮点
1. 高集成度与高性能
- 集成变压器:采用集成变压器的高密度隔离DC/DC模块,有效节省了电路板空间,适用于对空间要求苛刻的应用场景。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为13.5 V至16.5 V,绝对最大值可达32 V,能适应多种电源环境。
- 高输出功率:在(T{A} ≤105^{circ} C)、(13.5 ~V
{V / N}<16.5 ~V)条件下,可提供1.5-W的输出功率。 - 输出电压可调:通过电阻可实现单输出或双输出电压的调节,且在全工作范围内调节精度小于(pm 1.3 %)。
2. 低电磁发射
采用扩频调制和集成变压器技术,有效降低了电磁发射,减少了对其他电子设备的干扰。
3. 全面保护功能
具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,(CMTI >150 kV / mu s),确保了系统的稳定性和可靠性。
4. 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为(-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C)和(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C)。
5. 功能安全能力
具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,还计划获得多项安全相关认证。
三、应用领域广泛
UCC14340-Q1适用于多种领域,包括混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、电网基础设施、EV充电站电源模块、DC充电(桩)站、串式逆变器、电机驱动、工业运输以及非公路车辆电驱动等。
四、详细技术解析
1. 电源级操作
- 功率转换架构:采用原边有源全桥逆变器和副边无源全桥整流器,集成变压器的载波频率在11 MHz至18 MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率,同时采用扩频调制(SSM)降低发射,并维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
- 输出电压调节
2. 输出电压软启动
软启动过程中,通过原边控制信号((D_{SSPRI}))使突发占空比从12.5%逐渐增加到50%,(V{VDD - VEE})和(V{COM - VEE})按比例上升。当(V{VDD - VEE})高于(V{VDD})时,副边突发反馈控制接管。(V{REF})从0.9V逐步增加到2.5 V,每个步骤持续128 µs。当(V{VDD - VEE})或(V{COM - VEE})超过欠压保护(UVP)阈值后,有3 ms的去毛刺时间,之后发出电源良好信号。
3. ENA和PG引脚功能
- ENA引脚:作为使能输入引脚,使用5-V TTL和3.3-V LVTTL电平逻辑阈值。电压高于使能阈值(V_{ENIR})时,模块启动;低于禁用阈值(V{EN_IF})时,模块停止。此外,还可用于在模块进入保护安全状态后进行复位。
- PG引脚:为开漏输出引脚,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,引脚拉低。需连接上拉电阻至5-V或3.3-V逻辑轨。
4. 保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于UVLO阈值(V_{VIN_UVLOPFALLING})时,模块停止开关;输入电压低于复位阈值(V{VIN_RESETFALLING})后,所有保护复位;输入电压高于UVLO阈值(V{VIN_UVLOP_RISING})且ENA引脚为高电平时,模块启动。
- 输入过压锁定(OVLO):当输入电压高于过压锁定阈值(V_{VIN_OVLORISE})时,开关停止;输入电压低于恢复阈值(V{VIN_OVLO_FALLING})后,根据ENA引脚状态决定是否恢复运行。
- 输出欠压保护(UVP):基于FBVDD和FBVEE引脚电压,当引脚电压低于UVP阈值时,模块停止开关,PG引脚开路。软启动期间UVP禁用,若软启动后引脚电压仍未达到恢复阈值,则激活欠压保护。
- 输出过压保护(OVP):通过FBVDD和FBVEE引脚感测输出电压,当电压超过阈值时,模块停止开关。此外,还具备故障安全过压保护,当VDD - VEE电压高于31 V时,模块立即关闭。
- 过功率保护(OPP):通过输入电压前馈和“baby”突发占空比调整,控制最大输出功率。当负载超过最大功率能力时,输出电压下降,触发输出欠压保护,模块进入安全状态。
- 过温保护:监测原边和副边功率级温度,当温度高于过温保护阈值时,模块停止开关,PG引脚开路,进入锁存关闭模式。温度下降后,可通过循环(V_{VIN})或切换ENA引脚电压恢复。
五、应用与设计要点
1. 典型应用
UCC14340-Q1可配置为单输出或双输出转换器,为隔离负载供电。在设计时,需根据具体需求选择输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。
2. 详细设计步骤
- 电容选择:输入电容需在VIN和GNDP引脚之间放置10 - µF和0.1 - µF的高频去耦电容;输出电容方面,(C{OUT1})用于VDD - VEE输出的高频去耦,(C{OUT2})和(C{OUT3})用于栅极驱动器引脚的去耦。引入(C{OUT1B})可降低(C{OUT2})和(C{OUT3})的电容需求,通过相关公式计算(C{OUT1B})、(C{OUT2})和(C_{OUT3})的值。
- (R_{LIM})电阻选择:当模块配置为双正或双负输出时,(R{LIM})为真正的限流电阻;对于隔离栅极驱动器应用,(R{LIM})用于调节中点电压,需根据负载电流、电容不平衡等因素选择合适的(R{LIM})值,避免因(R{LIM})值不当导致振荡、过载或电压调节异常。
- RDR电路组件选择:(R{LIM1})和(R{LIM2})的选择需根据相关公式计算,当两者值差异较大时,RDR电路可显著提高效率。同时,需选择合适的二极管(D_{LIM}),考虑其最大电压和电流额定值。
- 反馈电阻选择:(V{VDD - VEE})和(V{COM - VEE})的调节通过反馈电阻分压器实现,根据不同的输出电压要求选择合适的电阻值,并在FBVDD和FBVEE引脚连接330 pF陶瓷电容以过滤高频开关噪声。
3. 布局指南
- 输入电容:将0.1 - µF高频旁路电容尽可能靠近VIN和GNDP引脚放置,且与IC在同一侧;大容量VIN电容与高频旁路电容并联放置。
- 输出电容:0.1 - µF高频旁路电容靠近VDD和VEE引脚放置,大容量VDD - VEE电容与高频旁路电容并联。
- 栅极驱动器输出电容:(C{OUT2})和(C{OUT3})应靠近栅极驱动器IC放置,添加(C_{OUT1B})可减少总电容需求。
- (R_{LIM})电阻:靠近引脚32并位于输出电容分压器的COM中点之间。
- 反馈:VEEA引脚应与VEE平面隔离,反馈电阻和330 - pF陶瓷电容靠近IC放置,顶部反馈电阻与底部电阻直接连接,并在远离栅极驱动器引脚的位置连接到被调节的电压轨。
- 热过孔:通过多个过孔将VIN、GNDP、VDD和VEE引脚连接到内部接地或电源平面,使用多个热过孔连接PCB顶部和底部的GNDP和VEE铜层,必要时可连接到内部铜层以提高散热效果。
- 爬电距离和电气间隙:避免在UCC14340 - Q1下方布线,保持数据手册中规定的爬电距离和电气间隙。
- 栅极驱动器电容和反馈布线:VDD - COM和VEE - COM电容应靠近相关栅极驱动器引脚放置,反馈走线应尽可能直接,以确保在靠近栅极驱动器IC的VDD和COM电容处直接感测电压反馈。
六、总结
UCC14340-Q1作为一款高性能的汽车级隔离DC/DC模块,凭借其高集成度、低电磁发射、全面的保护功能以及广泛的应用领域,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在应用过程中,遵循正确的设计步骤和布局指南,能够充分发挥其性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际设计中,不妨深入研究这款产品,挖掘其更多的潜力,为自己的项目带来更好的解决方案。你在使用类似电源模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
