UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,寻找一款高性能、高可靠性且适合特定应用场景的电源模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的UCC34141-Q1汽车级1.5W、12V (V{IN}) 、25V (V{OUT}) 、高密度、(>5 kV_{RMS}) 隔离DC/DC模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:ucc34141-q1.pdf
一、UCC34141-Q1的突出特性
1. 集成化与高性能
UCC34141-Q1是一款高度集成的隔离DC/DC模块,内置隔离平面变压器,实现了高功率密度。其输入电压范围广泛,从5.5V到28V(具备22V过压锁定功能),能够适应不同的电源环境。在不同的输入电压和环境温度条件下,它能提供不同的典型输出功率,例如在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,(6 ~V ≤V{VIN} ≤7 ~V) 典型输出功率≥0.6W,(8 ~V ≤V_{VIN} ≤18 ~V) 典型输出功率≥1.3W等,满足多样化的功率需求。
2. 可编程输出电压
该模块的输出电压具有良好的可编程性。(VDD – COM)输出电压可在15V到20V之间调节,总调节精度≤ ±1.5%;(VEE – COM)输出电压可在 -2V到 -8V之间调节,总调节精度≤ ±5%。这种可编程性使得工程师能够根据具体应用需求灵活设置输出电压,优化系统性能。
3. 先进的调制与抗干扰能力
采用自适应扩频调制(SSM)技术,有效降低电磁干扰。同时,具备强大的磁场和辐射场抗扰能力,确保在复杂的电磁环境中稳定工作。此外,它还具有降低浪涌电流的软启动功能,减少对系统的冲击。
4. 丰富的保护功能
集成了多种保护机制,如欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、短路保护、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热关断保护等,大大提高了系统的可靠性和稳定性。其隔离电容小于3pF,静态和动态共模瞬态抗扰度(CMTI)> ±250 kV/µs,为系统提供了可靠的隔离和抗干扰能力。
5. 汽车级认证
经过AEC-Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为 -40°C ≤ (T_{A}) ≤ 125°C,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。同时,计划获得相关安全认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL 1577 / CSA组件认可计划,为产品的安全性提供保障。
二、应用领域广泛
UCC34141-Q1适用于多种应用场景,包括混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV)、逆变器电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、DC/DC转换器、电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电桩、串式逆变器、工业运输、非公路车辆电动驱动、电力传输、机架和服务器电源等。其高集成度和高性能特点,使其在这些领域中具有显著的优势。
三、工作原理与内部结构
1. 功能框图
UCC34141-Q1的功能框图展示了其内部结构和信号流程。它主要由初级侧控制器、隔离变压器、次级侧反馈调节和故障监测等部分组成。初级侧输入电压 (V_{IN}) 经过控制器处理后,通过隔离变压器将功率传输到次级侧,次级侧根据反馈信号对输出电压进行调节和控制。
2. 功率级操作
模块采用软开关全桥转换器在初级侧,无源全桥整流器在次级侧。集成的小变压器以高开关频率工作,开关频率在16.5MHz到27MHz之间,通过前馈控制根据输入电压确定。采用自适应扩频调制(ASSM)降低辐射,维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
3. 输出电压调节
  • VDD - COM电压调节:VDD输出是模块的主输出,通过FBVDD引脚感测VDD电压,利用滞回控制确定功率级操作。内部参考电压 (V_{FBVDDREF } = 2.5V) ,通过电压分压器 (R{FBVDDTOP}) 和 (R{FBVDD_BOT}) 感测VDD电压,实现输出电压调节精度≤1.5%。为提高抗噪能力,可在FBVDD和COMA引脚之间添加220pF电容。
  • COM - VEE电压调节:内部降压 - 升压转换器产生调节后的负VEE电压,通过FBVEE引脚感测VEE电压进行控制。利用内部90k电阻和4.5V参考电压,可将VEE电压编程和调节在 -2V到 -8V之间。转换器由集成的滞回电压反馈环路和电流控制环路控制,确保输出电压调节精度≤5%。
4. 输出电压软启动
UCC34141-Q1具有软启动机制,确保输出电压平稳快速启动,同时最小化输入浪涌电流。启动过程分为多个阶段,首先在初级侧进行占空比开环控制,逐步增加占空比,当VDD达到调节范围后,切换到VDD滞回控制。VEE软启动在VDD达到调节后进行,分两个阶段,先以低峰值电流启动,当 (V{COM - VEE}) 高于 (V{VEE_SS}) (典型值0.5V)时,增加电感峰值电流以加快启动速度。
5. ENA和Power - Good功能
ENA输入引脚用于开启隔离DC/DC转换器,支持TTL和CMOS逻辑电平,推荐最大ENA引脚电压为5.5V。Power - Good是开漏输出引脚,当模块无故障且输出电压在调节设定点的±10%范围内时,其状态指示正常。根据不同的产品型号,Power - Good的极性可以是高电平或低电平。
6. 保护功能
UCC34141-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压、过压和过温保护等。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护根据产品型号有不同的故障响应,如锁存关闭或自动重启。
四、设计与应用注意事项
1. 设计要求
在设计时,首先要确定是单输出还是双输出配置,然后根据输出电压要求通过反馈电阻设置调节。功率器件的栅极电荷决定了栅极驱动器输入所需的输出去耦电容大小。对于双可调输出配置,内部反相降压 - 升压转换器生成调节后的负轨用于关断电源(VEE),通常使用3.3μH电感和2.2μF输出电容。
2. 详细设计步骤
  • 电容放置:将陶瓷去耦电容尽可能靠近器件引脚放置。输入电源的电容应放置在VIN和GNDP引脚之间,隔离输出电源(VDD – COM)的电容放置在VDD和COM引脚之间,负电压电源(COM – VEE)的电容放置在VEE和COM引脚之间。
  • 电压调节:VDD - COM电压调节通过FBVDD引脚感测电压,利用内部参考电压和反馈电阻进行调节。COM - VEE电压调节可通过VEE反馈电阻 (R{FBVEE}) 进行编程,根据不同的 (R{FBVEE}) 值可以实现不同的输出模式。
3. 系统示例
UCC34141-Q1模块可与微控制器配合使用,通过ENA引脚实现系统的正确排序。Power - Good输出允许微控制器监测模块状态,当Power - Good引脚变为有效状态时,微控制器可以开始向栅极驱动器发送PWM控制信号,确保系统的正确运行。
4. 电源供应建议
推荐的输入电源电压((V_{VIN}))在5.5V到20V之间,为确保可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容,如在输入的VIN和GNDP引脚之间、输出的VDD和COM之间以及COM和VEE之间。建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容进行高频去耦。
5. 布局指南
为实现最佳性能,PCB布局应遵循以下指南:
  • 电容放置:输入电容、输出电容和Power - Good引脚的去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置,避免在电容和IC引脚之间放置过孔,以确保高频电流通过电容。
  • 反馈布线:COMA应与COM平面隔离,反馈电阻和去耦电容应靠近IC放置,反馈信号应直接连接到栅极驱动器附近的偏置电容,以提高调节精度和瞬态响应。
  • 热通孔:通过多个通孔将VIN、GNDP、VDD和COM引脚连接到内部接地或电源平面,使用2盎司铜在外部PCB层,增加热通孔数量以提高散热效果。
  • 爬电距离和间隙:避免在UCC34141-Q1下方布线或放置组件,保持数据手册中规定的爬电距离和间隙,确保隔离性能。
五、总结
UCC34141-Q1汽车级隔离DC/DC模块凭借其高集成度、高性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理应用其特性和遵循布局指南,能够充分发挥该模块的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC35131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-19 16:00 629次阅读
    深入解析UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 09:25 798次阅读
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 430次阅读
    UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 313次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 386次阅读
    UCC15241-Q1汽车隔离电压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:50 440次阅读
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:35 310次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 759次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 434次阅读
    UCC15240-Q1汽车高集成隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 236次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 322次阅读
    的头像 发表于 03-03 10:20 336次阅读
    深入解析UCC15241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:25 327次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:00 427次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:25 326次阅读
