TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块:高效与小尺寸的完美结合
lhl545545 2026-03-03 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块,看看它们是如何在高效和小尺寸之间取得平衡的。
文件下载:tpsm8a28.pdf
产品特性亮点
宽输入输出范围
TPSM8A28的输入电压范围为3V至16V,最大输出电流可达12A;TPSM8A29的输入电压范围为4V至16V,最大输出电流为15A。当使用外部偏置时,输入范围可扩展至2.7V至16V,外部偏置电压范围为4.75V至5.3V,输出电压范围为0.6V至5.5V。这种宽范围的输入输出特性,使得它们能够适应多种不同的应用场景。
集成化设计
这两款模块集成了MOSFET电感器和基本无源元件,无需外部补偿,大大减小了解决方案的尺寸。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还降低了设计的复杂度,提高了系统的可靠性。
先进的控制模式
采用D - CAP3™控制模式,具有快速的负载阶跃响应能力,能够支持所有陶瓷输出电容器。同时,0.6V参考电压在 - 40°C至 + 125°C的结温范围内具有±1%的容差,保证了输出电压的稳定性和准确性。
灵活的工作模式
支持可选的FCCM或自动跳过Eco - mode™,可在轻载时实现高效率。此外,还具有可编程的电流限制、引脚可选的开关频率(600kHz、800kHz、1MHz)、差分远程感应、可编程软启动时间、外部参考输入跟踪、预偏置启动能力、开漏电源良好输出等功能,为工程师提供了更多的设计灵活性。
详细功能解析
内部VCC LDO和外部偏置
模块内部有4.5V的LDO,当VIN电压高于VINUVLO上升阈值且EN电压高于使能阈值时,LDO启用并调节VCC引脚的输出电压。VCC引脚内部集成了旁路电容,无需外部旁路。使用外部偏置时,若在EN信号之前施加外部偏置,可强制关闭内部LDO,提高转换器效率。但要注意电源的上电和下电顺序,避免因VCC引脚电流过大而导致LDO关闭。
使能功能
当EN引脚电压高于使能阈值(典型值1.22V)且VIN高于VINUVLO上升阈值时,设备进入内部上电序列。使用内部VCC LDO和外部偏置时,上电序列略有不同,但都包括VCC充电、上电延迟和软启动三个步骤。EN引脚有内部滤波器和下拉电阻,可避免因小干扰而意外开关,但在正常工作时,下拉电阻的抗干扰能力可能不足。
输出电压设置
输出电压通过电压分压器电阻RFB_HS和RFB_LS进行编程。FB精度受内部600mV参考电压和SS/REFIN - to - FB精度的影响。为提高Vout精度,建议使用±1%精度或更高的电阻。同时,无论采用远程感应还是单端感应,FB电压分压器都应尽可能靠近设备放置。
远程感应功能
通过FB和VSNS–引脚实现远程感应功能,可补偿PCB迹线上的电压降,保持输出电压的稳定性。在远程感应时,连接FB电压分压器电阻的PCB迹线宽度至少为12mil,并采用Kelvin感应,同时要注意远离噪声源,可使用接地平面进行屏蔽。单端感应时,将较高的FB电阻连接到高频本地旁路电容,并将VSNS–短接到AGND。
软启动功能
支持内部固定软启动(1.5ms)和外部可调软启动。通过在SS/REFIN和VSNS–引脚之间添加软启动电容,可以增加软启动时间。在内部上电延迟期间,SS/REFIN引脚会内部放电,确保软启动斜坡从零开始。
外部REFIN用于输出电压跟踪
SS/REFIN引脚可接受外部参考电压,当施加外部参考时,FB电压将跟随该外部电压。在内部上电延迟期间,会检测SS/REFIN引脚的电压,以确定是否使用外部参考。为确保正确检测外部参考,建议在EN高信号之前施加稳定的DC外部参考。
频率和操作模式选择
TPSM8A29提供强制CCM操作和自动跳过Eco - mode,用户可以通过将MODE引脚连接到AGND引脚的电阻来选择开关频率和操作模式。MODE状态在内部上电延迟期间设置并锁定,之后更改MODE引脚电阻不会改变设备状态。
D - CAP3™控制
D - CAP3™控制架构通过内部纹波生成网络,模拟电感电流信息,并与电压反馈信号相结合来调节环路操作。该架构无需外部电流传感网络或电压补偿器,能够适应低ESR输出电容器。在选择输出滤波器的电感和电容时,要确保LC双极点的位置满足要求,以保证系统的稳定性。
过流、过压和欠压保护
输出过流限制(OCL)采用逐周期谷底电流检测控制电路,当检测到低侧FET的漏源电流超过电流限制阈值时,低侧FET保持导通,直到电流低于阈值。过压和欠压保护通过监测反馈电压来实现,当FB电压超出规定范围时,设备会进入相应的保护模式,如打嗝模式或锁存关闭模式。
应用与设计实例
典型应用
以TPSM8A29为例,将输入电压范围为9.6V至14.4V转换为1V输出,最大负载电流为15A的设计。在这个设计中,选择了600kHz的开关频率以最大化效率。
详细设计步骤
  1. 输出电压设置:通过电压分压器电阻R1和R2设置输出电压,推荐R2值为10kΩ,根据公式计算出R1值为6.65kΩ。
  2. 电感选择:模块内部集成了优化的0.6μH电感。
  3. 电流限制设置:通过TRIP电阻设置谷底电流限制,根据公式计算出推荐的电流限制目标和TRIP电阻值。
  4. 输出电容选择:选择输出电容时,需要考虑稳定性、稳态输出电压纹波和调节器对负载电流变化的瞬态响应。根据相关公式计算出满足各项要求的最小和最大输出电容值,最终选择了8 × 47μF的陶瓷电容器。
  5. 输入电容选择:在VIN和PGND引脚之间需要输入旁路电容,至少需要10μF的陶瓷电容。根据输入电压纹波和输入RMS电流的要求,选择了2 × 22μF的陶瓷电容器。
  6. 软启动电容:使用默认的1.5ms软启动时间,可通过在SS/REFIN引脚放置电容来扩展软启动时间。
  7. EN引脚电阻分压器:通过电阻分压器设置转换器的启动电压,根据公式计算出上下电阻的值。
  8. 其他元件:VCC旁路电容和BOOT电容内部已集成,无需外部添加。PGOOD引脚为开漏输出,需要上拉电阻,推荐值为1kΩ至100kΩ。
布局与注意事项
布局指南
  • 输入和输出电容器应放置在PCB的顶层,并插入至少一个实心接地内层平面,以屏蔽和隔离小信号迹线与嘈杂的电源线。
  • 至少需要在PGND引脚附近放置十三个PGND过孔,以最小化寄生阻抗和降低热阻。
  • 反馈电阻应始终靠近设备放置,以最小化FB迹线距离。
  • 远程感应时,连接FB电压分压器电阻的迹线应满足一定要求,并远离噪声源;单端感应时,按相应方式连接。
  • AGND引脚(引脚8)应单点连接到实心PGND平面,可使用公共AGND过孔连接TRIP和MODE电阻。
EMI性能
TPSM8A28和TPSM8A29符合EN55011 Class - A辐射发射标准,在进行EMI测试时,使用标准的TPSM8A29EVM并在输入线上添加铁氧体61型磁珠。
总结
TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块凭借其宽输入输出范围、集成化设计、先进的控制模式和丰富的保护功能,为电子工程师在低输出电压负载点应用中提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥这两款模块的性能优势。你在使用类似电源模块时有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 11:13 1次下载
    4.5V 至 <b class='flag-5'>28</b>V 输入、<b class='flag-5'>8A</b> 同步<b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>86838数据表
    具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28TPSM8A29数据表
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28TPSM8A29数据表.pdf》资料
    发表于 04-11 09:36 0次下载
    具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8A28</b>、<b class='flag-5'>TPSM8A29</b>数据表
    TPSM8A29电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPSM8A29电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 16:07 1次下载
    <b class='flag-5'>TPSM8A29</b><b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    TPSM8A29 具有差分远程感应功能的 2.7V 至 16V 输入、15A 降压电源模块数据手册
    TPSM8A28TPSM8A29 降压电源模块体积小、效率高。该模块系列包含集成电感器和基本型无源器件,无需外部补偿,从而最大限度地减小了解决方案
    的头像 发表于 04-18 14:27 893次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8A29</b> 具有差分远程感应功能的 2.7V 至 16V 输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器
    的头像 发表于 07-30 09:26 940次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>843820 <b class='flag-5'>8A</b> SWIFT™<b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-02 15:40 313次阅读
    探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越性能
    探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越性能 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM8D7x2
    的头像 发表于 03-02 15:40 288次阅读
    深入解析TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下德
    的头像 发表于 03-02 15:50 235次阅读
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    ,它具有高设计灵活性、高效率和高功率密度等特点,适用于多种应用场景。 文件下载: tpsm843521.pdf 一、TPSM843521概述 TPSM843521是一款输入电压范围为3
    的头像 发表于 03-02 16:45 340次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    ,它具有高设计灵活性、高效率和高功率密度等特点,适用于多种应用场景。 文件下载: tpsm843321.pdf 一、产品概述 TPSM843321是一款高效、易用的同步
    的头像 发表于 03-02 16:45 429次阅读
    深入解析TPSM8286xx系列电源模块高效与灵活的完美结合
    深入解析TPSM8286xx系列电源模块高效与灵活的完美结合 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-02 17:00 990次阅读
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
    工程师的首选。本文将对TPSM84338进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。 文件下载: tpsm84338.pdf 一、产品概述 TPSM84338是一款高效、高压
    的头像 发表于 03-02 17:05 739次阅读
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
    4.5V至28V输入、8A同步降压电源模块,包括TPSM86837和TPSM86838两款产品,它们在工业、医疗、自动化等众多领域都有着广泛
    的头像 发表于 03-03 09:25 378次阅读
    TPSM84A22电源模块高效集成,助力电子设计
    TPSM84A22电源模块高效集成,助力电子设计 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的TPSM84A22
    的头像 发表于 03-04 11:05 307次阅读
    德州仪器TPSM84A21和TPSM84A22电源模块评估模块使用指南
    德州仪器TPSM84A21和TPSM84A22电源模块评估模块使用指南 一、模块概述 德州仪器的TPSM
    的头像 发表于 04-27 09:05 405次阅读
