Texas Instruments TPSM8286xA降压电源模块包含4A和6A降压转换器电源模块,经优化可实现小解决方案尺寸和高效率。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,简化了设计,减少了外部元件数并节约了PCB空间。该器件采用紧凑的薄型封装,适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8286xA降压电源模块数据手册.pdf
通过DCS-Control架构可实现严格的输出电压精度(即使与小型输出电容搭配工作时也是如此),以及出色的负载瞬态性能。该转换器在中高负载条件下以PWM模式运行。它在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。此类器件还可强制进入PWM模式运行,以实现超小的输出电压纹波。
EN和PG引脚,支持排序配置,实现灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。Texas Instruments TPSM82864A是一个4A模块,而TPSM82866A是一个6A模块。
特性
- 效率高达96%
- 出色的散热性能
- 符合CISPR-11 B类标准
- 输出电压精度:1%
- DCS控制拓扑,用于快速瞬态响应
- 1.4mm或1.8mm超薄型QFN封装
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 同一器件部件号可提供
- 可调输出电压:0.6V至V
IN - 13个集成固定输出电压选项
- 可调输出电压:0.6V至V
- 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
- 开关频率:2.4MHz
- 强制PWM或省电模式
- 工作静态电流:4µA
- 输出电压放电
- 100%占空比模式
- 断续模式短路保护
- 热关断
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 3.5mm × 4.0mm QFN封装,间距为0.5mm
- 解决方案尺寸:35mm2
功能框图
TPSM8286xA系列降压电源模块技术解析
一、产品概述
Texas Instruments的TPSM8286xA系列是一款高度集成的降压电源模块,具有2.4V至5.5V的宽输入电压范围,提供4A(TPSM82864A)和6A(TPSM82866A)两种输出电流版本。该系列采用超薄QFN和MagPack™封装,集成了电感和同步降压转换器,大幅简化了电源设计并节省PCB空间。
关键特性:
- 高达96%的转换效率
- 出色的热性能表现
- 1%的输出电压精度
- 采用DCS-Control拓扑结构,实现快速瞬态响应
- 专为低EMI要求设计(MagPack技术屏蔽电感和IC)
- 2.4MHz开关频率
- 4μA工作静态电流
二、核心技术特点
1. DCS-Control拓扑架构
TPSM8286xA采用TI专利的DCS-Control(带无缝过渡到节能模式的直接控制)拓扑结构,结合了迟滞控制、电压模式和电流模式控制的优点:
- PWM模式:在中高负载条件下工作,保持2.4MHz的标称开关频率
- PSM模式:在轻负载时自动进入,通过降低开关频率维持高效率
- 无缝过渡:两种模式间切换不会影响输出电压稳定性
2. MagPack技术(RCF封装版本)
RCF封装采用MagPack磁性封装技术,提供:
- 行业领先的功率密度
- 高效率与良好热性能
- 易用性设计
- 降低EMI辐射
- 仅2.3mm×3.0mm的紧凑尺寸
3. 灵活的电压配置
通过VSET/MODE引脚配置,同一器件型号可支持:
- 0.6V至VIN可调输出电压
- 13种集成固定输出电压选项(0.6V-3.3V)
- 通过外部电阻选择(E96系列,±1%精度)
三、典型应用设计
1. 基本电路配置
典型应用电路包含:
- 输入电容(推荐22μF陶瓷电容)
- 输出电容(推荐2×22μF或1×47μF陶瓷电容)
- VSET/MODE配置电阻(根据所需输出电压选择)
- 可选功率良好(PG)指示电路
2. 关键设计考虑
输入电容选择:
- 最小有效电容10μF
- 低ESR陶瓷电容(X7R/X6S介质)
- 靠近VIN和PGND引脚放置
输出电容选择:
- 最小有效电容22μF
- 推荐使用X5R或更好介质的陶瓷电容
- 容量范围2×22μF至150μF(超过可能影响环路稳定性)
PCB布局建议:
四、性能表现
根据数据手册提供的测试数据:
效率曲线特征
- 5V输入时峰值效率达96%
- 3.3V输入时仍保持90%以上效率
- 轻载时PSM模式显著提升效率
热性能
- 结至环境热阻(RθJA):
- RDJ封装:43.3°C/W
- RDM封装:43.2°C/W
- RCF封装:66.4°C/W
- 热关断阈值:150°C(20°C迟滞)
五、应用领域
TPSM8286xA系列非常适合以下应用场景:
- FPGA、CPU和ASIC核心供电
- 高精度电压调节(±1%)
- 快速瞬态响应能力
- 光模块
- 小尺寸解决方案(RCF封装仅28mm²设计面积)
- 低EMI特性
- 工业运输
- 宽温度范围(-40°C至125°C)
- 高可靠性设计
- 工厂自动化与控制
- 简化设计(集成电感)
- 高功率密度
- 航空航天与国防
- 严格的环境适应性
- 稳定的性能表现
六、设计技巧与注意事项
- 模式选择:
- 启动后VSET/MODE引脚作为数字输入
- 高电平:强制PWM模式(最小输出电压纹波)
- 低电平:节能模式(最佳轻载效率)
- 输出放电功能:
- 在禁用、UVLO或热关断时激活
- 确保输出电压受控下降
- 保护功能:
- 过流保护(HICCUP模式)
- 欠压锁定(UVLO)
- 热关断(150°C)
- 布局优化:
- 使用推荐的焊盘图案
- 确保充分的热连接
- 最小化FB网络走线长度
七、产品选型指南
TPSM8286xA系列提供多种配置选项:
| 型号 | 输出电流 | 封装类型 | 尺寸 | 特点 |
| TPSM82864A | 4A | RDJ/RDM | 3.5×4.0mm | 标准版本 |
| TPSM82866A | 6A | RDJ/RDM | 3.5×4.0mm | 高电流版本 |
| TPSM82864A | 4A | RCF | 2.3×3.0mm | MagPack技术 |
| TPSM82866A | 6A | RCF | 2.3×3.0mm | MagPack技术 |
对于空间受限应用,推荐采用RCF封装版本,其设计尺寸比标准封装缩小约20%,同时保持相同的高效率特性。
电源模块
33文章
2370浏览量
96553 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89062 -
降压电源
102浏览量
12460
TPSM8S6C24同步降压电源模块技术解析
