MAX20810:高效集成降压开关稳压器的技术解析与设计指南
一、引言
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且灵活的降压开关稳压器至关重要。Analog Devices的MAX20810就是这样一款备受关注的产品,它集成了多种先进特性,能满足数据中心、通信设备、网络设备等众多应用场景的需求。本文将深入剖析MAX20810的技术特点、工作原理以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:MAX20810.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX20810是一款完全集成的高效降压DC - DC开关稳压器,具备PMBus接口。其输入电压范围为2.7V至16V,输出电压可在0.4V至5.8V之间调节,能够提供高达10A的负载电流。开关频率可在500kHz至2MHz之间配置,有助于在尺寸和性能方面优化设计。
2.2 应用领域
广泛应用于数据中心电源、通信设备、网络设备、服务器和存储等领域,尤其适用于负载点电压调节器。
2.3 优势与特点
- 高功率密度与低元件数量:采用紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装,内部集成补偿功能,单电源操作并带有集成LDO用于偏置生成。
- 宽工作范围:输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.4V至5.8V,开关频率可配置,结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
- 优化的性能与效率:在(V_{DDH}=12V)和(Vout =1.8V)时,峰值效率可达93.8%,还可通过可选的外部偏置输入电源提高效率。
- 先进的调制方案(AMS):可改善负载瞬态响应。
- 差分远程感测:提高输出电压的精度。
- PMBus接口:支持自适应电压缩放,可实现输出电流、输出电压、输入电压和结温的遥测。
三、电气特性与参数
3.1 输入输出参数
输入电压范围为2.7V至16V,线性稳压器输入电压范围为2.5V至5.5V。输出电压范围为0.4V至5.8V,反馈电压精度在不同条件下有相应的规定。
3.2 开关频率与控制参数
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择,精度为±10%。最小可控导通时间和关断时间也有明确规定,以确保稳定的开关操作。
3.3 保护特性
具备多种保护功能,如正过流保护(POCP)、负过流保护(NOCP)、输出过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)等,确保设计的稳健性。
四、工作原理与控制架构
4.1 固定频率峰值电流模式控制
MAX20810的控制环路基于固定频率峰值电流模式控制架构。它包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流感测、内部斜率补偿和PWM调制器,用于驱动高端和低端MOSFET。默认参考电压为0.5V,可通过PMBus VOUT_COMMAND在0.4V至0.8V之间调整,分辨率为1.95mV。
4.2 先进调制方案(AMS)
AMS是一种可选的调制方案,可显著改善负载瞬态响应。它允许在大负载瞬变期间对开关频率进行临时增加或减少,通过在传统的后沿调制基础上增加前沿调制,减少输出电容的电流需求,同时可扩展系统闭环带宽而不影响相位裕度,从而减小输出电容。
4.3 不连续电流模式(DCM)操作
DCM是一种可选功能,用于提高轻载效率。当电感谷值电流低于DCM比较器阈值连续56个周期时,设备无缝过渡到DCM模式,开关频率随负载减小而降低。当电感谷值电流高于0A时,设备恢复到连续电流模式(CCM)。
4.4 内部线性稳压器
内部集成1.8V线性稳压器(LDO),默认从VDDH引脚获取电压。为提高效率,可在LDOIN引脚施加2.5V至5.5V的偏置输入电源,将VCC引脚的1.8V电压从LDOIN引脚转换而来。
五、故障处理与保护机制
5.1 输入欠压锁定(VDDH UVLO)
当输入电源电压低于UVLO阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD引脚拉低。UVLO状态清除后20ms,设备重新启动。
5.2 输出过压保护(OVP)
软启动斜坡完成后,监测VSNSP - VSNSN的反馈电压。若反馈电压超过OVP阈值且超过去毛刺滤波延迟,设备停止开关操作,并将PGOOD引脚拉低。OVP状态清除后20ms,设备重新启动。
5.3 正过流保护(POCP)
采用峰值电流模式控制架构,对电感电流进行逐周期监测。当感应到的电感电流超过POCP阈值时,关闭高端MOSFET,打开低端MOSFET。若连续POCP事件计数器超过1024,设备停止开关操作,并将PGOOD引脚拉低。POCP是一种打嗝保护,20ms后设备重新启动。此外,还具备快速正过流保护(FPOCP),阈值为19A,触发后设备停止开关操作并锁存,需循环电源清除故障。
5.4 负过流保护(NOCP)
针对电感谷值电流提供保护,NOCP阈值为POCP阈值的 - 83%。当感应到的电感电流超过NOCP阈值时,关闭低端MOSFET,打开高端MOSFET 180ns。若连续NOCP事件计数器超过1024,设备停止开关操作,并将PGOOD引脚拉低,20ms后重新启动。
5.5 自举电压欠压(BST UVLO)
BST引脚和LX引脚之间需连接0.47µF电容,当BST - LX差分电压低于BST UVLO阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD引脚拉低。BST UVLO状态清除后20ms,设备重新启动。
5.6 过温保护(OTP)
过温保护阈值为 + 155°C,滞后为20°C。当结温达到OTP阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD引脚拉低。OTP状态清除后20ms,设备重新启动。
六、引脚配置与编程
6.1 引脚功能
MAX20810共有16个引脚,各引脚具有不同的功能,如LX为开关节点,BST为自举引脚,VCC为内部1.8V LDO输出等。
6.2 引脚编程
通过PGM0和PGM1两个编程引脚可设置设备的一些关键配置。PGM0用于选择POCP级别和PMBus地址,PGM1用于选择开关频率和预定义场景。每个引脚有32个检测级别,通过连接引脚到AGND的引脚带电阻来选择相应的代码。
七、PMBus接口
7.1 接口概述
PMBus是一种行业标准,用于与电源转换设备进行通信。MAX20810支持PMBus接口,可与主机设备进行通信。PMBus地址通过PGM0引脚的引脚带电阻选择。
7.2 支持的命令
支持多种PMBus命令,如OPERATION用于输出启用/禁用,VOUT_COMMAND用于设置反馈参考电压设定点等。详细的命令定义和应用说明可参考UG2157:MAX20810 PMBus Command Set User Guide。
八、参考设计步骤
8.1 输出电压感测
MAX20810默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus VOUT_COMMAND调整。当所需输出电压高于参考电压时,需使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压,建议RFB2值不超过5kΩ。
8.2 开关频率选择
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择。较高的开关频率适用于对解决方案尺寸有要求的应用,可减小输出LC滤波器的数值和尺寸;较低的开关频率适用于对效率和散热有要求的应用,可减少开关损耗。需确保所选频率不违反最小可控导通时间和关断时间的限制。
8.3 输出电感选择
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。通常选择电感电流纹波为最大负载电流的20%至40%,以优化性能。同时,需确保所选的POCP阈值能保证最大负载电流的输送,并考虑去毛刺延迟对POCP阈值的影响。
8.4 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的过冲和下冲。需满足相应的计算公式,以确保输出电压的稳定性。
8.5 输入电容选择
输入电容的选择由输入电压纹波要求决定,同时建议在VDDH引脚附近放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
8.6 电压环路增益
为保证稳定性,建议电压环路带宽低于开关频率的1/5。对于使用MLCC输出电容的情况,可通过相应公式估算电压环路带宽。
九、PCB布局指南
- 电源接地平面:PCB的顶层和底层的第二层应保留用于电源接地(PGND)平面,以确保电气和热性能。
- 电容放置:输入去耦电容应尽可能靠近IC,且距离VDDH引脚不超过40mils;VCC去耦电容应连接到PGND并尽可能靠近VCC引脚;AVDD去耦电容应连接到AGND并尽可能靠近AVDD引脚;升压电容应尽可能靠近LX和BST引脚。
- 模拟接地:使用模拟接地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号接地,并通过靠近AGND引脚的单个连接连接到PGND,作为控制信号的屏蔽和接地参考。
- 反馈和感测:反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。输出电压应通过差分远程感测线直接从输出电容连接到负载点,并由接地平面屏蔽,远离开关节点和电感。
- 高电流路径:对于所有承载高电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔,以减少寄生电感和电阻。
十、总结
MAX20810是一款功能强大、性能优越的集成降压开关稳压器,具有宽输入输出范围、高功率密度、多种保护功能和灵活的编程特性。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,需仔细考虑各项参数和特性,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX20810进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8845浏览量
148446
