Analog Devices Inc. MAX20815集成式降压开关稳压器是一款完全集成的高效器件,设有PMBus接口。 该稳压器采用2.7V至16V输入电源供电,输出可在0.4V至5.8V范围内调节,提供高达15A负载电流。开关频率可配置为500kHz至2MHz,以优化设计尺寸和性能。MAX20815采用固定频率和电流模式控制,具有内部补偿功能。该IC采用可选的高级调制方案 (AMS),可提高快速负载瞬变期间的性能。通过将引脚搭接电阻器从PGM _引脚接地或使用PMBus命令,可以选择操作设置和可配置特性。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX20815集成式降压开关稳压器数据手册.pdf
Analog Devices MAX20815采用内部1.8V LDO输出为栅极驱动器 (V CC ) 和内部电路 (AVDD) 供电。该器件还具有可选的LDO输入引脚 (LDOIN),支持从2.5V至5.5V偏置输入电源连接,以优化效率。该IC提供多种保护,确保设计稳健,包括正负过流保护、输出过压保护和过热保护。该器件采用4.3mm x 6.55mm FC2QFN封装,支持-40°C至+125°C工作结温范围。MAX20815的占位尺寸与MAX20810和MAX20830兼容。
特性
- 功率密度高,元件数量少
- 紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装
- 内部补偿
- 单电源运行,集成用于生成偏置的LDO
- 宽工作范围
- 2.7 V 到 16 V 的输入电压范围
- 输出电压范围:0.4 V至5.8 V
- 可配置开关频率范围:500kHz至2MHz
- -40 °C至+125 °C结温范围
- 优化的性能和效率
- V
DDH= 12V、VOUT= 1.8V时,峰值效率为93.8% - 通过可选的外部偏置输入电源实现高效率
- AMS可改善负载瞬态响应
- 差分遥感
- V
- PMBus接口
- 自适应电压调节参考范围:0.4V至0.8V
- PMBus遥测输出电流、输出电压、输入电压和结温
应用
简化应用电路
方框图
举报投诉
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75891 -
集成式
32浏览量
8049 -
Analog
12文章
10076浏览量
60214
热点推荐
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单通道125A降压 μM
Analog Devices Inc. LT®8622S/LT8624S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8622S/LT8624S同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术。该技
Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压 μModule® 稳压器包括紧凑型封装的
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术。该技术将超低噪声基准与
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与S
高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析
高效电源利器:MAX16710集成降压开关稳压器深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的开关
