MAX17541G:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。MAX17541G作为一款42V、500mA的超小型、高效同步降压DC - DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX17541G.pdf
一、产品概述
MAX17541G集成了MOSFET,可在4.5V至42V的输入电压范围内工作,能够提供高达500mA的电流,输出电压范围为0.9V至0.92 x VIN,反馈(FB)电压在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内精度可达±1.7%。它采用峰值电流模式控制和脉冲宽度调制(PWM),在任何负载下都以固定的600kHz开关频率运行,采用10引脚(3mm x 2mm)TDFN封装,并且提供仿真模型。
二、应用领域
该芯片的应用范围十分广泛,涵盖了工业过程控制、HVAC和建筑控制、基站、VOIP、电信、家庭影院、电池供电设备以及通用负载点等多个领域。
三、优势与特性
3.1 减少外部组件和总成本
3.2 减少DC - DC稳压器库存数量
- 宽输入范围:4.5V至42V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出:输出电压可在0.9V至92%VIN之间调节,满足不同的应用需求。
- 大电流输出:能够提供高达500mA的电流,可驱动多种负载。
3.3 降低功耗
- 高效率:峰值效率大于90%,有效减少能量损耗。
- 低关断电流:关断电流典型值为0.9μA,降低了待机功耗。
3.4 在恶劣工业环境中可靠运行
- 多种保护功能:具备打嗝模式电流限制、灌电流限制和自动重试启动功能,增强了芯片的可靠性。
- 输出电压监控:内置输出电压监控(RESET引脚),可实时监测输出电压状态。
- 可编程EN/UVLO阈值:用户可以根据需要设置使能/欠压锁定阈值。
- 可调软启动和预偏置上电:避免上电时的浪涌电流,保护电路元件。
- 宽温度范围:工业级的 - 40°C至 + 125°C环境工作温度范围和 - 40°C至 + 150°C结温范围,适应各种恶劣环境。
四、电气特性
4.1 输入电源
- 输入电压范围:4.5V至42V,满足多种电源输入需求。
- 输入电源电流:关断模式下典型值为0.9μA,正常开关模式无负载时典型值为4.75mA。
4.2 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
- EN阈值:上升阈值典型值为1.218V,下降阈值典型值为1.135V。
- EN输入泄漏电流:在V EN = V IN = 42V,T A = +25°C时,典型值为8nA。
4.3 LDO
- V CC输出电压范围:在特定条件下为4.65V至5.35V。
- V CC电流限制:典型值为40mA。
- V CC压降:在V IN = 4.5V,I VCC = 5mA时为4.1V。
- V CC欠压锁定:上升阈值典型值为4V,下降阈值典型值为3.7V。
4.4 功率MOSFETs
- 高端pMOS导通电阻:在T A = +25°C时典型值为0.55Ω,在T A = T J = +125°C时典型值为1.2Ω。
- 低端nMOS导通电阻:在T A = +25°C时典型值为0.2Ω,在T A = T J = +125°C时典型值为0.47Ω。
- LX泄漏电流:在V EN = 0V,T A = +25°C,V LX = (V PGND + 1V)至(V IN - 1V)时,最大值为1μA。
4.5 软启动(SS)
充电电流在V SS = 0.5V时典型值为4.7μA。
4.6 反馈(FB/VO)
- FB调节电压:典型值为0.9V。
- FB输入偏置电流:最大值为100nA。
4.7 输出电压(V OUT)
输出电压范围为0.9V至0.92 x V IN。
4.8 跨导放大器(COMP)
- 跨导:典型值为590μS。
- COMP源电流:典型值为32μA。
- COMP灌电流:典型值为32μA。
- 电流感测跨阻:典型值为1V/A。
4.9 电流限制
- 峰值电流限制阈值:典型值为0.76A。
- 失控电流限制阈值:典型值为0.78A。
- 灌电流限制阈值:典型值为0.35A。
4.10 时序
- 开关频率:在V FB > V OUT - HICF时为600kHz,在V FB < V OUT - HICF时为300kHz。
- 打嗝事件:超过失控电流限制后触发打嗝模式,事件数为1。
- V OUT欠压跳闸电平:典型值为71.14%。
- 打嗝超时:32,768个周期。
- 最小导通时间:典型值为75ns。
- 最大占空比:典型值为94%。
- LX死区时间:典型值为5ns。
4.11 RESET
- RESET输出低电平:在I RESET = 1mA时为0.02V。
- RESET输出泄漏电流高:在V FB = 1.01 x V FB - REG,T A = +25°C时为0.45μA。
- VOUT阈值:RESET下降时为92.5%,上升时为95.5%。
- RESET延迟:FB达到95%调节后为1024个周期。
4.12 热关断
- 热关断阈值:温度上升时为165°C。
- 热关断迟滞:10°C。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了不同输出电压(5V和3.3V)下的效率与负载电流关系、负载和线性调节、关断电流与温度关系、反馈电压与温度关系、无负载开关电流与温度关系、EN/UVLO阈值与温度关系等特性。这些特性曲线有助于工程师在不同的工作条件下选择合适的参数,以确保芯片的稳定运行。
六、引脚配置与功能
6.1 引脚配置
| 引脚名称 | 功能 |
| PGND | 电源地,外部连接到电源接地平面 |
| VIN | 电源输入,输入电压范围为4.5V至42V |
| EN/UVLO | 使能/欠压锁定输入,高电平使能输出电压 |
| VCC | 5V LDO输出,需用1µF陶瓷电容旁路到地 |
| FB | 反馈输入,连接到输出电压和地之间的电阻分压器中心 |
| SS | 软启动输入,连接电容到地设置软启动时间 |
| COMP | 外部环路补偿,连接RC网络到地 |
| RESET | 开漏RESET输出,监测输出电压 |
| GND | 模拟地 |
| LX | 开关节点,连接到电感的开关侧 |
| EP | 暴露焊盘,连接到IC的GND引脚,用于散热 |
6.2 详细功能
- 线性稳压器(VCC):提供5V标称电源,为内部模块和低端MOSFET驱动器供电,输出需用1μF陶瓷电容旁路到地。当V CC低于3.7V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用内部线性稳压器。
- 工作输入电压范围:最大工作输入电压由最小可控导通时间决定,最小工作输入电压由最大占空比和电路电压降决定。计算公式为: [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+left(I{OUT(MAX) timesleft(R{D O R}+0.47right)right)}{0.92}}{0.92}] [V{IN(MAX) }=13 × V{OUT }]
- 过流保护/打嗝模式:具备强大的过流保护方案,当高端开关电流超过内部限制(典型值0.76A)时,逐周期峰值电流限制会关闭高端MOSFET。高端开关电流的失控电流限制(典型值0.78A)可在高输入电压、短路条件下保护芯片。当软启动完成后,输出电压降至标称值的71.14%(典型值)时,会触发打嗝模式。在打嗝模式下,转换器会暂停开关32,768个时钟周期,超时后尝试重新软启动,可在过载故障条件下实现最小功耗。
- RESET输出:内置RESET比较器监测输出电压,开漏RESET输出需要外部上拉电阻。当调节器输出电压低于标称调节电压的92.5%时,RESET变低;当输出电压高于95.5%时,RESET在1024个开关周期后变高。在热关断时,RESET也会变低。
- 预偏置输出:当芯片启动到预偏置输出时,高端和低端开关都关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲,此时先从高端开关开始切换,输出电压会平滑上升到目标值。
- 热过载保护:当芯片结温超过 + 165°C时,片上热传感器会关闭芯片,结温下降10°C后重新开启。热关断时软启动会重置,因此需要仔细评估总功耗,避免正常运行时触发热过载保护。
七、应用信息
7.1 输入电容选择
降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生大的纹波电流,开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波决定了电容需求。建议使用X7R电容,输入电容最小值为1μF,在源与芯片输入距离较远的应用中,应并联一个电解电容以提供必要的阻尼。
7.2 电感选择
需要确定电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。电感值计算公式为: [L=8 × V_{OUT }] 选择接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感,电感的饱和电流额定值必须高于峰值电流限制值(典型值0.76A)。
7.3 输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,输出电容通常根据应用中最大输出电流的50%阶跃负载来确定,以确保输出电压偏差控制在输出电压变化的±3%以内。输出电容计算公式为: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t RESPONSE cong frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}] 其中,f C应选择为f SW的1/12,同时需要考虑陶瓷电容的直流电压降额。
7.4 软启动电容选择
通过连接从SS引脚到地的电容来设置软启动时间,最小所需软启动电容计算公式为: [C{SS} geq 30 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(t SS)与连接在SS引脚的电容(C SS)的关系为: [t{S S}=frac{C_{S S}}{5.55 × 10^{-6}}]
7.5 调整输出电压
MAX17541G的输出电压可在0.9V至92%VIN之间调节,通过连接从输出电容正端(VOUT)到地的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB。R4和R5的计算公式为: [R4 =16 × V{OUT }] [R 5=frac{R 4 × 0.9}{left(V{OUT }-0.9right)}]
7.6 设置输入欠压锁定电平
通过连接从VIN到地的电阻分压器来设置芯片开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。R1选择为3.3MΩ,R2的计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.218}{left(V_{INU }-1.218right)}] 确保V INU高于0.8 x VOUT,若EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置最小1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
7.7 外部环路补偿
MAX17541G采用峰值电流模式控制方案,对于可调输出电压版本,只需一个简单的RC网络即可实现稳定的高带宽控制环路。补偿网络参数计算公式如下: [G{MOD(dc)}=frac{1}{frac{1}{R{LOAD}}+frac{0.2}{V{IN}}+left(frac{0.5-D}{f{SW} × L{SEL}}right)}] [R{Z}=12000 × f{C} × C{SEL} × V{OUT }] [C{Z}=frac{C{SEL} × G{MOD(dc)}}{R{Z}}] [C{P}=frac{1}{pi × R{Z} × f{S W}}]
7.8 功率损耗
在特定工作条件下,芯片的功率损耗计算公式为: [P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)] [P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }] 对于典型的多层板,封装的热性能指标为: [theta{JA}=67.3^{circ} C / W] [theta{JC}=18.2^{circ} C / W] 芯片的结温计算公式为: [T{JMAX }=T{AMAX }+left(theta{JA} × P_{LOSS}right)] 若应用中有热管理系统,确保芯片暴露焊盘保持在给定温度(T EPMAX),则结温计算公式为: [T{J _M A X}=T{E P} _M A X+left(theta{J C} × P_{L O S S}right)] 结温超过 + 125°C会降低芯片的使用寿命。
7.9 PCB布局指南
- 所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,减小连接的环路面积,以减少杂散电感和辐射EMI。
- 陶瓷输入滤波电容应靠近芯片的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近VCC引脚。外部补偿组件应靠近IC并远离电感,反馈走线应尽量远离电感。
- 模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,在开关活动最小的点(通常是VCC旁路电容的返回端)连接在一起,接地平面应尽可能保持连续。
- 在芯片的暴露焊盘下方提供多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
八、典型应用电路
文档中给出了3.3V输出和5V输出、最大负载电流为500mA的典型应用电路,为工程师提供了参考。
九、订购信息
MAX17541GATB +采用10 TDFN - EP封装,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。
十、总结
MAX17541G是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC转换器,具有宽输入电压范围、高效率、多种保护功能和可调参数等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保芯片的稳定运行和系统的性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
