深入剖析MAX17291C:高电压微功耗升压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理一直是一个关键且具有挑战性的课题。对于需要高电压输出且功耗要求严格的应用场景,找到一款合适的升压转换器显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX17291C高电压微功耗升压转换器。
文件下载:MAX17291C.pdf
一、产品概述
MAX17291C是一款低静态电流的升压(升压)DC - DC转换器,具备80mA的峰值电感电流限制和True Shutdown™功能。True Shutdown功能能够将输出与输入完全断开,杜绝正向或反向电流,这在很多对电源隔离要求较高的应用中非常实用。其输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,输出电压范围可在5.5V至20V之间广泛调节,能满足多种不同的电压需求。该转换器采用6凸块、0.4mm间距的晶圆级封装(WLP),体积小巧,非常适合对空间要求苛刻的应用。
二、特性优势
低功耗特性
从输入汲取的静态电源电流仅为28µA,关机电流更是低至13nA,这使得它在电池供电的设备中能够显著延长电池续航时间。在如今追求低功耗设计的大趋势下,这一特性无疑是一大亮点。那么,在实际应用中,我们如何充分利用这一低功耗特性来优化整个系统的能耗呢?
保护功能完善
具备输出短路保护和过温保护功能,能有效保护设备在异常情况下不受损坏。当输出出现短路时,它可以将峰值电感电流限制在80mA,并强制设置1.5μs的关断时间;当结温超过+165°C时,会进入热关断状态,待温度下降到一定程度后又能自动恢复工作。这就像给设备穿上了一层坚固的“铠甲”,让我们在设计和使用过程中更加放心。
高效率表现
峰值效率可达87%,在整个负载范围内都能保持较高的效率,这意味着在能量转换过程中能够减少能量损失,提高能源利用率。对于一些对能源效率要求较高的应用,如物联网传感器等,这一特性可以大大降低系统的运行成本。
宽输入输出范围
输入电压范围为1.8V至4.5V,输出电压范围为5.5V至20V,能够适应不同的电源输入和多样化的输出需求。这种宽范围的设计使得它在多种应用场景中都能灵活使用。
三、应用领域
MAX17291C适用于多种领域,包括一次电池便携式系统、电池供电的医疗设备、小型低功耗物联网传感器、低功耗无线通信产品以及二次电池便携式系统等。在这些应用中,它的低功耗、高电压输出和小体积等特性都能得到充分发挥。例如在物联网传感器中,其低功耗特性可以延长传感器的工作时间,减少频繁更换电池的麻烦;在医疗设备中,高可靠性和稳定的电压输出则是保障设备正常运行的关键。
四、电气特性分析
电压相关参数
输入电压范围在1.8V至4.5V之间,当输入电压上升时,欠压锁定(UVLO)阈值典型值为1.75V,并且具有100mV的迟滞,这可以防止因输入电压的小波动而导致设备停止调节。输出电压范围为5.5V至20V,反馈(FB)精度在不连续导通模式(DCM)下为±1.25%。这些参数的设置保证了设备在不同输入输出条件下都能稳定工作。
电流相关参数
静态电源电流在不同条件下有不同表现,进入输入引脚的静态电流在TJ = +25°C时典型值为28µA,进入输出引脚的静态电流典型值为3.5µA,关机电流为13nA。电感峰值电流限制在TJ = - 40°C至+125°C的温度范围内为72mA至88mA,这一范围确保了在各种温度环境下都能对电流进行有效控制。
其他参数
启动时间在输出电压达到12V时典型值为2.4ms,能够快速启动设备。N沟道和P沟道的导通电阻分别在一定范围内,二极管正向电压在特定条件下为0.4V等,这些参数共同影响着设备的性能。
五、设计要点
输出电压编程
通过外部电阻分压器R1和R2来设置输出电压,当输出电压稳定时,FB引脚的典型电压为1.25V。推荐R1的值小于475kΩ,这样可以确保流过它的电流远大于FB引脚的偏置电流,提高精度。同时,较小的R1值还能增强对噪声注入的免疫力,而较大的R1值则可以降低静态电流,在轻负载电流下实现更高的效率。那么在实际设计中,我们应该如何根据具体的应用场景来选择合适的R1和R2值呢?
电感选择
电感是电源调节器设计中最重要的组件,其值、饱和电流和直流电阻(DCR)都会影响稳态运行、瞬态响应和环路稳定性。MAX17291C设计用于配合4.7μH至15μH的电感工作,不同的输出电压对应不同的电感值推荐,如5.5V至7V的输出电压推荐使用4.7μH的电感,14V至20V的输出电压推荐使用7μH至14μH的电感。正确选择电感对于保证设备的性能至关重要。
输入输出电容选择
输入电容推荐使用陶瓷电容,因为其等效串联电阻(ESR)低、体积小、成本低。对于所有应用,建议在输入使用标准的22μF陶瓷电容(有效电容12μF)。输出电容主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求,需要考虑其电容值、ESR以及在不同条件下的电容降额。推荐在12V输出时使用4.7μF(有效电容3.85μF)的输出电容。
布局指南
对于开关电源,尤其是高频开关电源,PCB布局至关重要。要注意减小与LX引脚连接的所有走线的长度和面积,在开关调节器下方使用接地平面,以防止高频噪声辐射。输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚,输入电容连接到IN和GND的走线要短,输出电压感测应远离电感和LX开关节点,电感和LX节点要与反馈引脚及其电阻分压器网络分开等。良好的布局可以提高设备的稳定性、减少噪声问题和提高效率。
总之,MAX17291C以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在高电压微功耗电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择组件参数和进行PCB布局,以充分发挥其优势。希望以上内容能对大家在使用MAX17291C进行设计时有所帮助。你在使用这款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM2621:低输入电压升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-19 13:50 81次阅读
    MAX848/MAX849:功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:00 188次阅读
    探索MAX1709:功率升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:50 372次阅读
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 344次阅读
    深入剖析MAX1776:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 235次阅读
    探索MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 10:50 187次阅读
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:25 190次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 139次阅读
    深入解析MAX8834Y/MAX8834Z:自适应升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 14:10 157次阅读
    MAX17291电压、1A功耗升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:10 178次阅读
    详解MAX77291电压功耗升压转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-03 16:25 220次阅读
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、低
    的头像 发表于 03-03 15:20 167次阅读
    探索MAX17291B电压功率升压转换器的设计奥秘
    。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17291B电压功率升压
    的头像 发表于 03-03 15:05 184次阅读
    深度剖析DAC101C081:10位功耗数模转换器卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10位功耗数模转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:23 702次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压功耗升压转换器数据手册
    升压转换器适合用于高压应用和小解决方案尺寸,例如传感模块。MAX17291B集成了电源开关、功率二极管和输出负载开关。MAX17291B
    的头像 发表于 06-25 14:41 1048次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX17291</b>B高压<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
