MAX17291:高电压、1A微功耗升压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高电压、小尺寸且高效的电源解决方案的需求日益增长。Analog Devices的MAX17291升压DC - DC转换器就是这样一款能满足众多应用需求的优秀产品。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:MAX17291.pdf
一、产品概述
MAX17291是一款低静态电流的升压(升压)DC - DC转换器,具有1A峰值电感电流限制和True Shutdown™功能。True Shutdown能将输出与输入断开,无正向或反向电流。输出电压可通过外部电阻分压器设置。
它具有低静态电流、小尺寸和在整个负载范围内的高效率等优点,非常适合需要高电压和小尺寸解决方案的应用,如传感器模块。该器件集成了功率开关、功率二极管和输出负载开关,能从1.8V至5.5V的输入电源输出高达20V的电压。在关机模式下,负载开关关闭,真正将负载与输入电压断开,从而将关机模式下的漏电流降至最低。
二、关键特性与优势
(一)电气特性
  1. 宽输入输出范围:输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为5.5V至20V,能适应多种电源和负载需求。
  2. 低静态电流:输入静态电源电流仅28μA,关机电流低至0.05μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  3. 高效率:峰值效率可达91%,能有效减少能量损耗。
  4. 电流限制:电感峰值电流限制为1A,内置2.2ms软启动时间,可最小化浪涌电流。
  5. 保护功能:具备输出短路保护和过温保护,增强了系统的可靠性。
(二)封装优势
提供节省空间、成本效益高的1.27mm x 0.87mm、6凸点WLP(3 x 2,0.4mm间距)和2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,并且工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应不同的应用环境。
三、工作模式
(一)轻载效率模式
采用脉冲频率调制(PFM)的节能模式,在轻载时提高效率。在此模式下,导通时间由500mA的峰值电感电流限制决定。当电感电流达到限制时,导通时间结束,功率二极管正向偏置。在关断时间内,电荷转移到输出电容,使电压上升。当电感电流降至零时,关断时间结束,负载由输出电容供电,输出电压下降。当FB电压低于PFM参考电压时,器件再次启动导通时间以提升输出电压。在轻载效率模式下,MAX17291可将输出调节到标称输出目标的1%以上。
(二)PWM模式
在连续导通模式(CCM)的负载电流水平下,使用准恒定的1.0MHz开关频率脉冲宽度调制(PWM)。电路根据输入电压与输出电压的比值预测所需的关断时间。在开关周期开始时,nMOS开关FET导通,输入电压施加在电感上,电感电流上升。此时,输出电容由负载电流放电。当电感电流达到误差放大器输出设定的电流阈值时,nMOS开关FET关断,功率二极管正向偏置,电感将存储的能量转移到输出电容以补充电荷并为负载供电。关断时间结束后,下一个开关周期开始。误差放大器将FB引脚电压与内部参考电压进行比较,其输出决定电感峰值电流。MAX17291具有内部补偿电路,可适应广泛的输入电压、输出电压、电感和输出电容值,以实现稳定运行。
四、应用信息
(一)典型应用
可用于12V升压转换器,输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压为12V。通过合理选择外部元件,如电感、电容和电阻分压器,可实现稳定的输出。
(二)设计步骤
  1. 输出电压编程:使用外部电阻分压器R1和R2来设置输出电压。当输出电压稳定时,FB引脚的典型电压为1.25V。计算公式为 (R2 = ((V{OUT} / V{FB}) - 1) × R1) ,其中 (V{OUT}) 是期望的输出电压, (V{FB}) 是FB引脚的内部参考电压(典型值1.25V)。为了获得最佳精度,建议R1的值小于475kΩ,以确保流过它的电流明显大于FB引脚的偏置电流。同时,使用较低的R1值可提高抗噪声注入能力,而较高的R1值则有助于降低静态电流,在轻载电流下实现最高效率。
  2. 电感选择:电感是电源调节器设计中最重要的组件,其选择会影响稳态运行、瞬态行为和环路稳定性。MAX17291设计用于与4.7µH至15µH的电感值配合使用。可使用相关公式计算电感的直流电流、纹波电流和峰值电流。一般来说,如果电源预计在CCM模式下运行,建议使用电感峰 - 峰电流纹波小于平均电感电流40%的电感。较大值的电感可减少EMI和电感中的磁损耗,但会增加负载瞬态响应时间。由于MAX17291用于相对较小输出电流的应用,电感峰 - 峰电流纹波可能会更高,此时MAX17291将主要在不连续电流模式(DCM)下运行。
  3. 输入和输出电容选择:输出电容主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求,需考虑电容的等效串联电阻(ESR)对输出纹波的影响。建议根据输出电压选择合适的陶瓷电容,如输出电压在8V及以下时,使用22μF (C{OUT}) (有效电容12μF);输出电压高于8V时,使用10μF (C{OUT}) (有效电容6μF)。输入电容可减少输入电源的电流峰值并提高效率,建议使用陶瓷电容,最小使用标准的22μF陶瓷电容(有效电容12μF)。在 (V{IN}) 接近 (V{OUT}) 的应用中,需要更多的输入和输出电容来最小化电压纹波。
  4. 布局指南:对于开关电源,尤其是高频运行的电源,印刷电路板(PCB)布局至关重要。为防止高频噪声辐射(EMI),需注意高频开关路径的布局。应尽量减小与LX引脚连接的所有走线的长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面。升压转换器最关键的电流路径应尽可能短,输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚,以减少LX和OUT处的寄生过冲。输入电容与IN和GND的连接应短,以减少电源电压纹波。输出电压感测应远离电感和LX开关节点,以最小化噪声和磁干扰。电感和LX节点应与反馈引脚及其电阻分压器网络分开,电阻分压器的接地参考应通过Kelvin连接回到GND引脚。在TDFN应用中,电阻分压器网络参考通过外露焊盘路由回AGND引脚。应最大化元件侧接地金属的尺寸以帮助散热,并使用带有多个过孔的接地平面连接到元件侧接地,以进一步减少敏感电路节点上的噪声干扰。
五、总结
MAX17291凭借其高集成度、低功耗、高效率和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个出色的升压电源解决方案。无论是传感器电源、可穿戴设备还是便携式医疗设备等应用,MAX17291都能发挥其优势,帮助工程师设计出更稳定、高效的电源系统。在实际设计中,合理选择元件和优化PCB布局是确保MAX17291性能的关键。你在使用类似的升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1684/MAX1685:低噪声、14V输入、1A PWM降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 10:45 680次阅读
    MAX848/MAX849:功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:00 190次阅读
    探索MAX1709:功率升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:50 373次阅读
    MAX8569A/MAX8569B:200mA 升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 10:50 164次阅读
    探索MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 10:50 188次阅读
    探索MAX1947:低输入/输出电压升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:55 204次阅读
    MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:25 193次阅读
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款性能
    的头像 发表于 03-05 15:10 343次阅读
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:30 312次阅读
    详解MAX77291电压功耗升压转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-03 16:25 223次阅读
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、低
    的头像 发表于 03-03 15:20 167次阅读
    探索MAX17291B电压功率升压转换器的设计奥秘
    探索MAX17291B电压功率升压转换器的设计奥秘 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-03 15:05 185次阅读
    深入剖析MAX17291C:电压功耗升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:10 188次阅读
    的头像 发表于 12-18 17:50 777次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压功耗升压转换器数据手册
    Analog Devices MAX17291B高压功耗升压转换器是一款低静态电流 (I ~Q~ )
    的头像 发表于 06-25 14:41 1051次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX17291</b>B高压<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
