详解MAX77291高电压微功耗升压转换器:设计与应用指南
在电子设备的电源管理领域,升压转换器是不可或缺的关键组件。今天,我将为大家详细介绍Analog Devices公司的MAX77291高电压微功耗升压转换器,深入探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX77291.pdf
一、产品概述
MAX77291是一款低静态电流的升压(降压 - 升压)DC - DC转换器,具备100mA的峰值电感电流限制和True Shutdown™功能。True Shutdown功能可实现输出与输入的完全断开,杜绝正向或反向电流。其输出电压可通过外部电阻分压器进行灵活设置,范围在5.5V至20V之间,能满足多种不同的应用需求。该产品采用6凸点、0.4mm间距的晶圆级封装(WLP),尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域
MAX77291的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 一次电池便携式系统:为便携式设备提供稳定的电源,延长电池续航时间。
- 电池供电的医疗设备:满足医疗设备对电源稳定性和低功耗的严格要求。
- 小型低功耗物联网(IoT)传感器:适用于对尺寸和功耗有严格限制的传感器应用。
- 低功耗无线通信产品:确保无线通信设备在低功耗状态下稳定工作。
- 二次电池便携式系统:为二次电池供电的设备提供高效的电源转换。
三、特性与优势
低功耗特性
- 静态电流低:输入的静态电源电流仅为28µA,在不工作时能有效降低功耗。
- 关断电流极小:True Shutdown模式下,关断电流低至13nA,且输出无反向电流,进一步节省能源。
高效性能
- 峰值效率高:高达90%的峰值效率,能有效减少能量损耗,提高电源利用率。
- 宽输入输出范围:输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围为5.5V至20V,可适应多种电源和负载需求。
保护功能
- 输出短路保护:当输出短路时,能有效限制输出电流,保护设备安全。
- 过温保护:当芯片温度超过阈值时,自动进入热关断状态,防止芯片损坏。
封装优势
采用1.27mm x 0.87mm的6凸点WLP封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用。同时,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣环境。
四、电气特性
输入输出参数
- 输入电压范围:1.8V至5.5V,保证了在不同电源条件下的稳定工作。
- 输出电压范围:5.5V至20V,可通过外部电阻分压器进行灵活调整。
电流参数
- 静态电流:输入静态电流典型值为28µA,输出静态电流典型值为3.5µA。
- 关断电流:关断电流典型值为13nA,确保在不工作时功耗极低。
- 电感峰值电流限制:100mA,有效保护电路元件。
其他参数
- 启动时间:典型值为2.4ms,快速启动,满足设备的快速响应需求。
- 反馈精度:在不连续传导模式(DCM)下,反馈精度为±1.25%。
五、设计要点
输出电压编程
MAX77291通过外部电阻分压器来设置输出电压。计算公式为 (R 2 = ((V{OUT } / V{FB}) - 1) × R 1),其中 (V{OUT}) 是期望的输出电压,(V{FB}) 是FB引脚的内部参考电压,典型值为1.25V。为了保证精度,建议R1的值小于475kΩ,同时较低的R1值可以提高抗噪声能力,但较高的R1值可以降低静态电流,提高轻载效率。
电感选择
| 电感是电源调节器设计中最重要的组件之一,其选择会影响稳态运行、瞬态响应和环路稳定性。MAX77291建议使用4.7μH至15μH的电感,具体推荐值如下: | (V_{OUT}) (V) | (L) (μH) |
| 5.5V至7V | 4.7 | |
| 7V至14V | 10 | |
| 14V至20V | 15 |
输入输出电容选择
- 输入电容:建议使用陶瓷电容,因为其等效串联电阻(ESR)低、尺寸小、成本低。最小建议使用22μF的陶瓷电容,以减少输入电源的电流峰值,提高效率。
- 输出电容:主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求。建议在12V输出时使用4μF的有效输出电容,在20V输出时使用6μF的有效输出电容。
布局指南
对于开关电源,特别是高频开关电源,PCB布局至关重要。为了避免高频噪声辐射(EMI),需要注意以下几点:
- 尽量减小与LX引脚连接的所有走线的长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面。
- 输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚,以减少LX和OUT处的寄生过冲。
- 输入电容与IN和GND的连接应尽量短,以减少电源电压纹波。
- 输出电压感应线应远离电感和LX开关节点,以减少噪声和磁干扰。
- 电感应与反馈引脚及其电阻分压器网络分开,放置在反馈引脚的另一侧。
- 电阻分压器的接地参考应采用开尔文连接回到GND引脚。
- 增大元件侧的接地金属面积,以帮助散热,并使用多个过孔连接到元件侧的接地平面,以进一步减少敏感电路节点的噪声干扰。
六、总结
MAX77291高电压微功耗升压转换器以其低功耗、高效能、保护功能完善等特点,成为众多应用场景的理想选择。在设计过程中,合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36481
TLV61220EVM-120 低输入电压升压转换器评估模块详解
探索MAX5025 - MAX5028:高效低噪的升压DC - DC转换器
MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用
探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器的卓越之选
MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选
高效升压利器:MAX15032 DC - DC转换器深度剖析
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的技术剖析
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的设计与应用
高性能降压 - 升压转换器MAX77847:设计详解与应用指南
探索MAX8570 - MAX8575:高性价比LCD升压转换器的设计秘籍
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17227J毫微功耗升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册
