探索MAX18000:纳米功率升压转换器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能显得尤为关键。MAX18000作为一款纳米功率升压转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电池供电应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX18000.pdf
1. 芯片概述
MAX18000是一款输入电压范围为0.5V至5.5V的纳米功率升压转换器,其启动电压典型值约为1.8V。输出电压可通过连接在(R_{SEL})和GND之间的单个外部电阻在2.5V至5.5V之间以100mV的步长进行调节。该芯片具有超低的静态电流(仅512nA),这使得它在需要长待机时间的电池供电应用中表现出色。
2. 性能优势
2.1 宽输入输出范围
输入电压范围为0.5V至5.5V,输出电压可在2.5V至5.5V之间灵活调整,满足了多种不同应用的需求。同时,为了确保芯片工作在升压模式,(V{IN})需至少比(V{OUT})低200mV。
2.2 高效节能
超低的静态电流使得芯片在轻负载时能保持较高的效率,在20µA负载下效率约为90%。此外,芯片根据负载电流可工作在纳米功率模式、跳过模式和连续导通模式(CCM)三种模式,进一步优化了不同负载下的效率。
2.3 全面保护功能
芯片具备逐周期开关电流限制、热关断和短路保护功能,能够有效保护系统和芯片本身,提高了系统的可靠性。
3. 工作模式
3.1 纳米功率模式
当负载电流非常低时,芯片自动进入纳米功率模式。在此模式下,芯片关闭误差放大器和其他内部模块以降低功耗,当输出电压降至阈值以下时,芯片唤醒并启动开关周期以调节输出电压。
3.2 跳过模式和连续导通模式(CCM)
随着负载电流的增加,芯片会从纳米功率模式过渡到跳过模式和CCM模式,以确保在较宽的电流范围内保持高效率。
4. 输出电压选择
MAX18000采用独特的单电阻输出选择方法,通过连接在(R_{SEL})和GND之间的电阻来选择不同的输出电压。这种方法具有成本低、尺寸小、无反馈电阻功率损耗等优点,还允许用户通过更换单个标准1%电阻来满足不同项目的输出电压需求。
5. 软启动过程
当EN逻辑变为高电平且(V{IN}>V{INUVLO})时,芯片启动。首先开启偏置电路,然后读取(R{SEL})引脚的电阻值以设置输出电压目标。在启动过程中,高端PMOS先工作在线性模式(PMOS slew),直到(V{OUT}=V{IN}),此阶段通常持续约350µs。之后,高端PMOS关闭,芯片进入升压模式,输出电压以3V/ms的典型斜率上升至调节目标。
6. 保护机制
6.1 热关断保护
当结温超过(T_{SHUTR})(典型值为+165°C)时,转换器关闭,直到温度降至(T{SHUT_F})(典型值为+150°C)后重新启动。
6.2 过流保护
芯片具有3.6A的典型逐周期峰值电流限制,当电感电流达到限制值时,PMOS开启以启动放电周期,降低电感电流。
6.3 短路保护
当输出电压低于0.5V时,芯片进入短路状态,停止开关动作,PMOS开关将短路电流限制在0.7A(典型值)。当故障排除后,芯片进入PMOS slew阶段,之后直接进入升压模式,可能会导致输出电压约10%的过冲。
7. 应用信息
7.1 电感选择
| 选择饱和电流额定值((I{SAT}))大于或等于最大高端开关电流限制阈值((I{LIM}))的电感。同时,要根据预期负载电流选择合适的RMS电流额定值((I_{RMS}))。不同输出电压范围推荐的电感值如下表所示: | 输出电压(V) | 推荐电感(nH) | 有效输出电容(µF) |
| 5 | 470 | 9 | |
| 3.3V - 5V | 330 | 20 | |
| 2.5V - 3.3V | 220 | 20 |
7.2 输入输出电容选择
输入电容((C{IN}))和输出电容((C{OUT}))的选择对于芯片的稳定运行至关重要。一般推荐使用10 - 22μ的陶瓷电容,同时要注意电容的电压额定值、初始容差、温度变化和直流偏置特性。
7.3 PCB布局
合理的PCB布局对于降低开关功率损耗和确保稳定运行至关重要。要将输入电容和输出电容分别紧邻芯片的IN引脚和OUT引脚放置,电感要靠近LX引脚,并且尽量缩短和加宽相关走线,减少PCB走线阻抗。同时,要确保接地良好,避免形成接地孤岛。
8. 总结
MAX18000凭借其宽输入输出范围、高效节能、全面保护功能等优势,为电池供电应用提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用类似的升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器的卓越之选
探索MAX17227A:高效纳米电源升压转换器的卓越性能与应用
探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX18000 nanoPower升压转换器数据手册
