深入剖析LM124AQML/LM124QML:低功耗四运放的卓越之选
lhl545545 2026-02-05 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LM124AQML/LM124QML低功耗四运放,详细解析其特性、参数及应用场景,为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:lm124aqml-sp.pdf
产品概述
LM124AQML/LM124QML由四个独立的高增益、内部频率补偿运算放大器组成,专为在宽电压范围内使用单电源供电而设计,也可使用双电源供电,且低电源电流消耗与电源电压大小无关。这种特性使得它在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
特性亮点
辐射特性
该运放具备辐射规格,包括高剂量率100 krad(Si)和无增强低剂量率效应(ELDRS)100 krad(Si),这使得它在对辐射敏感的环境中,如航天、核工业等领域具有重要的应用价值。
频率补偿与增益带宽
内部进行了频率补偿以实现单位增益,具有100 dB的大直流电压增益和1 MHz的宽带宽(单位增益),并且经过温度补偿,能够在不同温度环境下保持稳定的性能。
电源适应性
具有宽电源电压范围,单电源供电时为3V至32V,双电源供电时为±1.5V至±16V。同时,极低的电源电流消耗(700 μA),且基本与电源电压无关,非常适合电池供电的应用场景。
输入输出特性
  • 低输入偏置电流:仅45 nA(温度补偿),减少了对输入信号的影响。
  • 低输入失调电压和失调电流:分别为2 mV和5 nA,提高了运算的精度。
  • 输入共模电压范围:包括地,且差分输入电压范围等于电源电压,增强了对不同输入信号的适应能力。
  • 大输出电压摆幅:从0V到V+ - 1.5V,能够满足多种负载的需求。
其他优势
  • 消除了对双电源的需求,简化了电源设计。
  • 单个封装内集成四个内部补偿运放,节省了电路板空间。
  • 能够直接感应接近地的信号,输出电压也能达到地,并且与各种逻辑形式兼容。
绝对最大额定值
在使用LM124AQML/LM124QML时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的额定值:
  • 电源电压:32Vdc或±16Vdc
  • 差分输入电压:32Vdc
  • 输入电压:−0.3Vdc至+32Vdc
  • 输入电流:当VIN < −0.3Vdc时,最大为50 mA
  • 功耗:不同封装类型的功耗有所不同,如CDIP为1260mW,CLGA为700mW,LCCC为1350mW等。
  • 输出短路到地:在V+ ≤ 15Vdc且TA = 25°C时,允许连续短路。
  • 工作温度范围:−55°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 最大结温:150°C
  • 存储温度范围:−65°C ≤ TA ≤ +150°C
  • 引脚温度(焊接,10秒):260°C
电气特性
文档中详细列出了LM124/883、LM124A/883以及LM124A RAD HARD等不同版本的电气特性参数,包括电源电流、输出灌电流、输出源电流、短路电流、输入失调电压、共模抑制比、输入偏置电流、电源抑制比等。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围,工程师们在设计时需要根据具体的应用场景进行选择和参考。
典型性能特性
通过一系列的图表展示了LM124AQML/LM124QML的典型性能特性,如输入电压范围与输入电流的关系、电源电流与电压增益的关系、开环频率响应与共模抑制比的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
应用信息
单电源工作优势
LM124系列运放能够仅使用单电源电压工作,具有真正的差分输入,并且在输入共模电压为0V DC时仍能保持线性模式。在25°C时,放大器最低可在2.3V DC的电源电压下工作,且在宽电源电压范围内性能变化较小。
布局设计注意事项
  • 引脚布局:封装的引脚布局经过精心设计,简化了PCB板的布局。所有放大器的反相输入与输出相邻,输出位于封装的角落(引脚1、7、8和14)。
  • 电源极性:要确保集成电路的电源极性不会反转,避免因电源极性错误导致内部导体熔断,损坏器件。
  • 输入电压保护:虽然该运放能够轻松处理大差分输入电压,但需要提供保护措施,防止输入电压在25°C时负向超过−0.3V DC。可以使用输入钳位二极管电阻连接到IC输入端子
输出级与负载处理
  • 输出级设计:为了降低电源消耗,放大器在小信号电平下采用A类输出级,在大信号模式下转换为B类输出级,能够同时提供和吸收大输出电流。因此,可以使用NPN和PNP外部电流放大晶体管来扩展基本放大器的功率能力。
  • 负载处理:对于交流应用,当负载通过电容耦合到放大器输出时,应使用电阻将放大器输出连接到地,以增加A类偏置电流,防止交越失真。对于直流应用,由于负载直接耦合,不存在交越失真问题。直接连接到放大器输出的电容负载会降低环路稳定性裕度,在最坏情况下的非反相单位增益连接中,可容纳50 pF的电容负载。如果需要驱动更大的负载电容,应使用大闭环增益或电阻隔离。
输出短路保护
输出短路到地或正电源的时间应尽量短,因为短路会导致IC芯片功耗大幅增加,最终因结温过高而损坏器件。如果同时对多个放大器进行直接短路,且没有使用外部限流电阻进行保护,会使总IC功耗达到破坏性水平。
典型应用电路
文档中给出了一系列典型的单电源应用电路,包括非反相直流增益放大器、直流求和放大器、LED驱动器、功率放大器、“双二次”RC有源带通滤波器、固定电流源、电流监测器、驱动TTL、脉冲发生器、方波振荡器、电压跟随器、高顺应性电流阱、低漂移峰值检测器、带滞后的比较器、差分输入信号接地参考、电压控制振荡器电路、光伏电池放大器、交流耦合反相放大器、交流耦合非反相放大器、直流耦合低通RC有源滤波器、高输入阻抗直流差分放大器、高输入阻抗可调增益直流仪表放大器等。这些电路展示了LM124AQML/LM124QML在不同应用场景中的具体实现方式,为工程师们提供了丰富的设计思路。
修订历史与包装信息
修订历史
文档记录了产品数据手册的修订历史,包括不同日期的修订版本、修订的章节以及具体的更改内容。这些信息有助于工程师们了解产品的发展历程和改进方向。
包装信息
提供了多种可订购的零件编号及其对应的状态、材料类型、封装形式、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等信息。此外,还介绍了其他合格版本,如军事版LM124AQML和太空版LM124AQML - SP,并对其定义进行了说明。
总结
LM124AQML/LM124QML低功耗四运放凭借其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们在设计各种电路时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择器件的参数和应用电路,同时注意遵守器件的绝对最大额定值和使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用LM124AQML/LM124QML进行电路设计时有所帮助。你在使用这款运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM124问题
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 22:49 编辑 图1是我现在一直在用的电路。输入信号为频率变化的正弦波(0~100HZ),此电路只要完成对应频率输出即可,LM124
    发表于 03-25 22:10
    LM124 pdf,LM124 datasheet
    LM124/LM224/LM324/LM2902Low Power Quad Operational AmplifiersGeneral DescriptionThe
    发表于 09-17 00:19 80次下载
    LM124应用电路
    LM124应用电路
    发表于 09-17 00:40 5420次阅读
    <b class='flag-5'>LM124</b>应用电路
    LM324构成的低功耗节电灯座电路图
    LM324构成的低功耗节电灯座电路图
    发表于 06-12 11:02 2320次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>LM</b>324构成的<b class='flag-5'>低功耗</b>节电灯座电路图
    LM124-N 低功耗路运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM124-N相关产品参数、数据手册,更有LM124-N的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM124-N真值表,LM124-N管脚等资料,
    发表于 11-02 19:06
    <b class='flag-5'>LM124</b>-N <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>四</b>路运算放大器
    LM124AQML-SP Low Power Quad Operational Amplifier
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM124AQML-SP相关产品参数、数据手册,更有LM124AQML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM124AQML-SP真值表,LM
    发表于 11-02 19:06
    <b class='flag-5'>LM124AQML</b>-SP Low Power Quad Operational Amplifier
    LM124 路运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM124相关产品参数、数据手册,更有LM124的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM124真值表,LM124管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 11-02 18:21
    <b class='flag-5'>LM124</b> <b class='flag-5'>四</b>路运算放大器
    LM124AQML 低功耗路运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM124AQML相关产品参数、数据手册,更有LM124AQML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM124AQML真值表,LM124AQML
    发表于 04-18 20:31
    LM124AQML LM124QML低功耗路运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM124AQML LM124QML低功耗路运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-07 10:16 0次下载
    <b class='flag-5'>LM124AQML</b> <b class='flag-5'>LM124QML</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>四</b>路运算放大器数据表
    LM124/224/324/324A/ SA534/LM2902低功耗路运算放大器技术手册
    电子发烧友网站提供《LM124/224/324/324A/ SA534/LM2902低功耗路运算放大器技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-28 16:06 0次下载
    德州仪器LM139AQML/LM139QML低功耗电压比较器的卓越
    的头像 发表于 02-05 17:30 1295次阅读
    深入解析LM139AQML/LM139QML低功耗通道比较器的卓越
    的头像 发表于 02-06 09:30 480次阅读
    LM193A/LM193QML低功耗低失调电压双比较器的卓越
    LM193A/LM193QML低功耗低失调电压双比较器的卓越 在电子工程师的设计世界里,比
    的头像 发表于 02-06 09:45 272次阅读
    探索LM124AQML/LM124QML低功耗卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 02-06 09:45 337次阅读
    深入剖析LM56:双输出低功耗温控器的卓越
    深入剖析LM56:双输出低功耗温控器的卓越 在电
    的头像 发表于 02-26 14:25 356次阅读
