高精度分流电压基准LM4060:特性、应用与设计指南
lhl545545 2026-02-26 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度电压基准是许多应用中不可或缺的关键组件。今天我们要介绍的是德州仪器(TI)的LM4060,一款具有卓越性能的高精度分流电压基准。
文件下载:lm4060.pdf
一、LM4060的特性亮点
1. 低工作电流与高精度
LM4060典型工作电流仅40µA,初始精度高达±0.05%(最大)。这使得它在对功耗和精度要求较高的应用中表现出色,例如数据采集系统和精密音频设备。
2. 出色的温度特性
在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内,典型温度系数为6ppm/°C,最大漂移为20ppm/°C。这意味着在不同的环境温度下,LM4060能够保持稳定的输出电压,确保系统的可靠性和准确性。
3. 宽工作电流范围与负载驱动能力
支持高达50mA的宽工作电流范围,并且能够驱动高达4.7μF的容性负载,无需外部输出电容。这使得它可以适应各种不同的负载需求,为设计提供了更大的灵活性。
4. 丰富的输出电压选项
提供多种固定反向击穿电压选项,包括1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V。这种灵活性使得LM4060可以与ADCDAC和电平转换信号调理电路完美配合。
5. 低输出噪声与长期稳定性
在10Hz至1kHz范围内,输出噪声为26ppmrms;0.1Hz至10Hz的1/f噪声为9ppmP - P。同时,500小时的长期稳定性为40ppm,确保了长期使用过程中的性能一致性。
6. 小巧封装与兼容性
采用3引脚SOT - 23小尺寸封装,并且引脚与LM4040、LM4040 - N、TL4050和LM4050 - N兼容,方便进行替换和升级。
二、LM4060的应用领域
1. 数据采集系统
在数据采集系统中,高精度的电压基准对于准确测量和转换模拟信号至关重要。LM4060的高精度和低噪声特性能够确保采集到的数据准确可靠。
2. 仪器仪表和测试设备
仪器仪表和测试设备需要高精度的电压参考来保证测量的准确性和重复性。LM4060的稳定性和温度特性使其成为这类应用的理想选择。
3. 过程控制
过程控制中,精确的电压基准对于调节和控制各种参数起着关键作用。LM4060能够提供稳定的电压输出,确保过程控制的精确性。
4. 能源管理与计量
在能源管理和计量系统中,准确的电压测量和控制是实现高效能源利用的基础。LM4060的高精度和低功耗特性有助于提高能源管理的效率和准确性。
5. 精密音频
在精密音频设备中,低噪声的电压基准对于保证音频信号的质量至关重要。LM4060的低输出噪声特性能够满足精密音频应用的需求。
三、LM4060的详细设计分析
1. 温度系数计算
LM4060的温度系数采用箱式法计算,公式为: [TC{BOX}=10^{6}left(frac{V{R(MAX)}-V{R(MIN)}}{V{Rleft(25^{circ} Cright)}}right)left(frac{1}{ T{MAX}-T{MIN}}right)] 这种计算方法考虑了整个工作温度范围内的电压变化,能够更准确地反映器件的温度特性。
2. 焊接热漂移
由于制造材料的热膨胀系数不同,焊接过程中的热应力可能会导致输出电压发生漂移。通过实验测试发现,在特定的回流焊条件下,大部分测试单元的漂移小于0.04%,但实际漂移可能会受到PCB尺寸、厚度和材料的影响。为了减少热应力的影响,建议在最后一次回流焊中焊接器件。
3. 输入电流与电阻计算
在传统的分流调节器应用中,外部串联电阻 (R{S}) 用于确定流经负载和LM4060的电流。 (R{S}) 的计算公式为: [R{S}=frac{V{S}-V{R}}{I{L}+I{R}}] 在设计时,需要考虑电源电压和负载电流的变化范围,确保 (R{S}) 的大小能够保证LM4060在各种条件下都能正常工作。
4. 功能模式
LM4060采用内部反馈实现闭环操作,输出电压无法调节。只要 (R_{S}) 电阻的大小能够保证阴极电流在规定的范围内,输出电压就能得到稳定的调节。
四、典型应用设计案例
1. 设计目标
以LM4060作为MCU的电源和电压参考为例,设计目标是选择合适的 (R_{S}) 电阻,以最小化电流消耗并确保在最坏情况下正常工作。
2. 设计参数
输入电压范围为4.8V至5.2V,典型值为5V;输出电压为3.3V;最小阴极电流为60µA;MCU的典型VDD电流为12mA,最大VDD电流为20mA;典型REF电流为130µA,最大REF电流为150µA。
3. 详细设计步骤
  • 确定 (R_{S}) 的最大值:考虑电源电压最低和负载电流最大的情况,为了确保 (I{R}) 高于最小阴极电流,设计 (I{R}) 为0.1mA,计算得到 (R{S}) 的最大值为74Ω。 [R{S M A X}=frac{V{S M I N}-V{R}}{I{L M A X}+I{R}}=frac{4.8 V - 3.3 V}{20 mA + 0.15 m A + 0.1 m A}=74 Omega]
  • 验证 (I_{R}) 的最大值:考虑电源电压最高和负载电流最小的情况,计算得到 (I{R}) 的最大值为25.6mA,小于器件的最大支持电流。 [I{R M A X}=frac{V{S M A X}-V{R}}{R{S}}-I{L M I N}=frac{5.2 V - 3.3 V}{74 Omega}=25.6 mA]
  • 计算典型电流:使用上述公式计算典型情况下LM4060的电流为10.8mA。 [I{R}=frac{V{S}-V{R}}{R{S}}-I_{L}=frac{5 V - 3.3 V}{74 Omega}-12 mA - 0.13 mA = 10.8 mA]
4. 电源供应建议
为了减少电源输入噪声对输出噪声性能的影响,建议在 (R_{S}) 的输入端和地之间使用一个0.1µF或更高的陶瓷旁路电容。
5. 布局建议
在PCB布局时,应将 (R{S}) 和电容 (C{L}) 尽可能靠近阴极,以减少寄生电感和电容的影响,提高电路的稳定性。
五、总结
LM4060作为一款高性能的高精度分流电压基准,具有低工作电流、高精度、出色的温度特性、宽工作电流范围、丰富的输出电压选项、低输出噪声和长期稳定性等优点。它适用于多种应用领域,并且在设计过程中需要考虑温度系数、焊接热漂移、输入电流和电阻计算等因素。通过合理的设计和布局,可以充分发挥LM4060的性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电压参考。
在实际应用中,你是否遇到过类似高精度电压基准的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度基准电压源设计方案
    的设计方案,经证实,该电路具备占用芯片面积小,精度高,可移植性强的优势特性。  0 引 言  随着集成电路的发展,一个高稳定、高精度基准电压
    发表于 11-30 16:38
    我们该如何选择高精度基准电压
    (电压)。测量电压需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。那么如何选择高精度基准
    发表于 12-28 11:37 1690次阅读
    LM4030 超高精度分流电压基准芯片技术文档总结
    LM4030 是一款超高精度分流基准电压源,具有极高的 初始精度 (0.05%) 和温度稳定性
    的头像 发表于 08-14 09:21 1448次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4030 超<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>分流电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片技术文档总结
    深入解析LM4050QML:高精度微功耗分流电压基准的卓越之选
    深入解析LM4050QML:高精度微功耗分流电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准的性能直
    的头像 发表于 03-02 14:25 305次阅读
    深入剖析LM4051-N:高精度微功耗并联电压基准的卓越之选
    深入剖析LM4051-N:高精度微功耗并联电压基准的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,电压基准
    的头像 发表于 03-02 15:05 348次阅读
    深入剖析LM4140:高精度低噪声低压差电压基准源的卓越之选
    德州仪器(TI)推出的LM4140高精度低噪声低压差电压基准源,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。 文件下载: lm414
    的头像 发表于 03-02 15:10 352次阅读
    深入解析LM4431:微功耗分流电压基准的卓越之选
    深入解析LM4431:微功耗分流电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 03-02 15:10 307次阅读
    深入解析LM4041:高精度微功耗并联电压基准
    深入解析LM4041:高精度微功耗并联电压基准源 在电子设计领域,电压基准源是确保电路稳定运行的
    的头像 发表于 05-14 16:35 143次阅读
    LM4132/LM4132 - Q1:高精度、低功耗电压基准的理想之选
    LM4132/LM4132 - Q1:高精度、低功耗电压基准的理想之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 05-18 16:20 153次阅读
    深入剖析TL1431:可调分流电压基准的卓越之选
    深入剖析TL1431:可调分流电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准是确保电路稳定性和精度的关键元件。今天,我们将深入探讨TL1431
    的头像 发表于 05-27 16:50 320次阅读
    XBLW LM4040精密低功耗分流电压基准,工业级精密基准
    在精密数据采集、低功耗便携设备、工业测控系统中,电压基准精度、温漂、功耗与封装直接决定整机性能上限。芯伯乐全新推出XBLWLM4040系列精密低功耗分流电压
    的头像 发表于 05-29 18:03 80次阅读
    XBLW <b class='flag-5'>LM</b>4040精密低功耗<b class='flag-5'>分流电压</b><b class='flag-5'>基准</b>,工业级精密<b class='flag-5'>基准</b>
    高精度电压基准芯片MAX6143的特性与应用解析
    高精度电压基准芯片MAX6143的特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,高精度电压
    的头像 发表于 05-31 16:00 224次阅读
    深入剖析LM4040:高精度微功耗并联电压基准的卓越之选
    深入剖析LM4040:高精度微功耗并联电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准的稳定性和
    的头像 发表于 06-02 16:45 207次阅读
    高精度低噪声电压基准源MAX6126:特性、应用与设计要点
    高精度低噪声电压基准源MAX6126:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,高精度、低噪声的电压
    的头像 发表于 06-03 15:40 99次阅读
    高精度电压基准芯片MAX6279:特性、应用与设计要点
    高精度电压基准芯片MAX6279:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度电压
    的头像 发表于 06-08 17:45 533次阅读
