LM4050-N/-Q1:精密微功耗并联电压基准的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的LM4050-N/-Q1精密微功耗并联电压基准,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:lm4050-n-q1.pdf
一、LM4050-N/-Q1的主要特性
1. 小封装与高集成
LM4050-N采用了超小型的SOT - 23表面贴装封装(尺寸仅为3mm × 1.3mm),这对于空间受限的应用来说是一个极大的优势。在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中,如可穿戴设备、便携式医疗设备等,这种小封装的元件能够帮助我们更合理地布局电路板,节省宝贵的空间。
2. 无需输出电容
该电压基准在设计上无需外部稳定电容,同时还能在任何容性负载下保持稳定。这不仅简化了电路设计,减少了元件数量,降低了成本,还提高了系统的可靠性。想象一下,少了一个电容,就少了一份因电容故障而导致系统不稳定的风险。
3. 多种固定反向击穿电压可选
LM4050-N提供了2.048V、2.5V、4.096V、5V、8.192V和10V等多种固定反向击穿电压选项。这种多样性使得它能够满足不同应用场景的需求,无论是低电压的传感器电路,还是高电压的工业控制电路,都能找到合适的电压基准。
4. 高精度与低噪声
在精度方面,A等级的LM4050-N在25°C时的输出电压容差最大仅为±0.1%,能够为电路提供非常精确的电压参考。同时,它的输出噪声也很低,在10Hz至10kHz的频率范围内,典型值仅为41μVrms。低噪声特性对于对噪声敏感的应用,如精密音频、数据采集系统等尤为重要。
5. 宽工作电流范围与温度范围
LM4050-N的工作电流范围为60μA至15mA,能够适应不同的负载需求。而且,它有工业温度范围(−40°C至85°C)和扩展温度范围(−40°C至125°C)两种版本可供选择,适用于各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的户外还是高温的工业现场,都能稳定工作。
6. 低温度系数
其最大温度系数为50ppm/°C,这意味着在温度变化时,输出电压的变化非常小,能够保证在不同温度条件下的稳定性。对于一些对温度稳定性要求较高的应用,如航空航天、汽车电子等领域,低温度系数是一个关键的指标。
7. 汽车级认证
LM4050-N-Q1通过了AEC - Q100 Grade 1认证,并且采用汽车级工艺流程制造,适用于对可靠性要求极高的汽车电子应用。
二、引脚配置与功能
LM4050-N采用3引脚的SOT - 23封装,各引脚功能如下:
- 阴极(Pin 1):作为输入引脚,负责并联电流和输入电压。
- 阳极(Pin 2):通常连接到地,是公共引脚。
- NC(Pin 3):无内部连接。不过,在高电磁干扰的应用中(如靠近变压器或其他电磁源),建议将该引脚连接到阳极,以提高抗干扰能力。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
在使用LM4050-N时,需要注意其绝对最大额定值。例如,反向电流最大为20mA,正向电流最大为10mA,功率耗散在25°C时最大为280mW等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,所以在设计电路时一定要确保工作条件在额定范围内。
2. ESD额定值
静电放电(ESD)是电子元件的一大杀手,LM4050-N的人体模型(HBM)ESD额定值为+2000V,充电器件模型(CDM)ESD额定值为+500V。在处理和安装过程中,一定要采取适当的ESD防护措施,避免因ESD损坏器件。
3. 推荐工作条件
LM4050-N的推荐工作温度范围为−40°C至85°C(工业温度范围)或−40°C至125°C(扩展温度范围)。在这个范围内,器件能够保证最佳的性能和可靠性。
4. 热特性
了解器件的热特性对于确保其正常工作至关重要。LM4050-N的结到环境热阻(RθJA)为287°C/W,结到顶部热阻(RθJC(top))为106.6°C/W等。在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数来合理布局电路板和选择散热措施。
5. 不同电压选项的电气特性
文档中详细给出了2V、2.5V、4.1V、5V、8.2V和10V等不同电压选项的电气特性,包括反向击穿电压、电压容差、最小工作电流、温度系数、动态阻抗、噪声等参数。这些参数是我们在选择合适的电压选项和进行电路设计时的重要依据。
四、典型应用案例
1. 并联稳压器
在并联稳压器应用中,外部串联电阻(Rs)连接在电源电压和LM4050-N之间,Rs的大小决定了流过负载和LM4050-N的电流。设计时需要确保Rs的值既能在电源电压最低、负载电流最大时为LM4050-N提供至少最小的阴极电流,又能在电源电压最高、负载电流最小时使流过LM4050-N的电流小于15mA。
2. 模数转换器的精密基准
对于需要高精度基准电压的模数转换器(ADC),LM4050-N是一个很好的选择。例如,4.096V版本的LM4050-N可以使单5V 12位ADC或DAC的LSB等于1mV,提高了ADC的分辨率和精度。
3. 输出受限放大器
在输出受限放大器应用中,LM4050-N可以作为限幅电压源,与二极管配合使用,限制放大器的输出电压,减少饱和引起的延迟,并防止后续级损坏。
4. 输入受限放大器
同样,在输入受限放大器中,LM4050-N可以保护运算放大器的输入,避免输入电压过高或过低对放大器造成损坏。
5. ±4.096V精密基准
通过适当的电路设计,LM4050-N可以产生正负对称的精密基准电压,满足一些需要正负基准的应用需求。
6. ±1mA精密电流源
利用LM4050-N的稳定电压输出,可以设计出高精度的正负电流源,为电路提供稳定的电流。
五、设计建议
1. 电源供应
电源输入的噪声会影响LM4050-N的输出噪声性能。为了降低噪声,可以在Rs的输入端和地之间使用一个可选的旁路电容,建议使用0.1μF或更高容量的陶瓷电容。
2. 布局
在电路板布局时,应将Rs尽可能靠近阴极放置。如果使用了输入和输出电容,也要将它们尽可能靠近基准源放置,以减少寄生电感和电容的影响,提高电路的稳定性。
六、总结
LM4050-N/-Q1精密微功耗并联电压基准以其小封装、无需输出电容、多种固定电压选项、高精度、低噪声、宽工作范围等优点,成为了电子工程师在设计各种电路时的理想选择。无论是在电池供电设备、数据采集系统、仪器仪表、过程控制、能源管理、汽车电子还是精密音频等领域,它都能发挥出卓越的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的电压选项和封装,同时注意其电气特性和设计建议,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用LM4050-N的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电压基准
1文章
148浏览量
23337 -
电子应用
303浏览量
6815
LM4050-N/-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4050-N 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
