REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5040a-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- 低温漂移
- 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
- 高精度
- 标准等级:0.1%(最大值)
- 低噪声:3 μV
聚丙烯/V - 优异的长期稳定性:
- 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
- 高输出电流:±10 mA
- 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考系列,包含6种输出电压型号(2.048V至5V),采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。其核心特性包括:
- 高精度:初始精度达0.1%(标准级)
- 低温漂:典型值3 ppm/°C(最大值8 ppm/°C)
- 低噪声:3 μVPP/V
- 长期稳定性:5 ppm/1000小时(典型值)
- 输出电流能力:±10 mA
2. 关键特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100标准
- 宽输入电压范围:VOUT + 0.2V至18V(REF5020A-Q1最低2.7V)
- 多功能引脚:TRIM/NR支持±15mV输出调整及噪声滤波
- 温度监测:TEMP引脚提供芯片温度指示(2.64 mV/°C斜率)
3. 应用场景
4. 技术参数
| 参数 | 典型值 | 最大值 |
| 温度漂移 | 3 ppm/°C | 8 ppm/°C |
| 线性调整率 | 0.1 ppm/V | 1 ppm/V |
| 负载调整率 | 0.2 ppm/mA | 1 ppm/mA |
| 噪声(0.1-10Hz) | 3-15 μVPP(依型号) | - |
| 短路电流 | 25 mA | - |
5. 设计要点
- 布局建议:需使用低ESR电容(1-10μF输入/1-50μF输出),ESR≤1.5Ω
- 热管理:结温不得超过150°C,热阻107.1°C/W(SO-8封装)
- 噪声优化:TRIM/NR引脚可接1μF电容降低噪声至14.5Hz截止频率
6. 典型应用电路
7. 版本更新
文档版本SBOS456H(2015年2月修订)主要变更:
- 新增MSOP-8封装参数删除
- 增加热滞和长期稳定性测试数据
- 优化噪声性能章节
8. 封装与订购
所有型号提供SOIC-8封装,卷带包装(2500片/卷),符合RoHS标准,标记示例:RFQ 5040 A(REF5040A-Q1)。
举报投诉
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22541 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32213 -
灌电流
201浏览量
9663
热点推荐
替代ADR440/ADR420/ARD421/ADR443/AD780/AD508_40V_3ppm/°C低噪声高精度带隙基准电压源|提供选项: 4.096V、 3.3V、 2.048V 和 1.25V
概述PCD6101 是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与
发表于 07-12 19:16
DC2095A-B,演示电路2095A采用封装在密封LS8中的精密低漂移基准LTC6655
DC2095A-B,演示板用于LTC6655BHLS8-4V超低噪声,4.096V陶瓷封装精密基准
发表于 11-04 09:02
REF5040-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF5040-EP相关产品参数、数据手册,更有REF5040-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:52
REF5040A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.096V 系列基准电压源技术手册
